2. leht 3-st
				Re: 2015 Uelen
				Postitatud: N Okt 01, 2015 9:19 am
				Postitas metsik
				Selleks korraks siis läheb asi lukku.
Täna saadame veel kord hunniku tokumente Venemaale, küllakutse saamiseks.
Enamusel on olemas aastased viisad aga Tšukotka lubade jaoks need viisad ei sobi.
Tahetakse turisti viisat. Seda saab aga ainult 1 kuuks, millest on meile ilmselgelt vähe.
Nüüd siis teeb mingi Tšukotka turismi ja spordi organisatsioon küllakutse, mille alusel peaksime saama mingi kultuuri üritusega seoses pikka viisa.
Välisministeerium annab viisad aga siseministeerium annab load ja tundub, et need üksused omavahel ei suhtle ega tea, mis võimalused üldse olemas on.
Vahest pidi teine ametkond nõudma tokumente mida pole jälle teisel ministeeriumil olemaski jne.
Üks igavene jenka.
Ja tegelikuses meil neid lubasi veel ei ole. Ootame
				Re: 2015 Uelen
				Postitatud: R Okt 16, 2015 10:08 am
				Postitas metsik
				Meeskond selleks korraks koos.
Sain täna venest kõne, et Tšukotka kuberner andis meile lubade vormistamiseks rohelise tule
Tehakse küllakutse ja selle alusel saame kolme kuulise kultuuri viisa. (pole kuulnud ega näinud).
Nüüd siis täie auruga autosi timmima.
Kuidagi oleks vaja kaalu vähendada aga varu osasi ja muud manti tuleb palju kaasa.
Nuputamist jagub.
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: T Nov 24, 2015 7:58 am
				Postitas metsik
				Täna saji ühe tähtsa paberi paljudest, sellise uhke templiga
Selle papri alusel peaksime saama kolmekuulise kultuuri viisa ja siis vaja veel luba ka saada sinna sõitmiseks.
Se asi on ikka pürokraatia kuubis
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: K Dets 30, 2015 10:20 am
				Postitas metsik
				Asi nüüd sealmaal, et 6. jaanuar tuli kolvile ja...
https://www.youtube.com/watch?v=-msc1kPHrjw
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: L Jaan 02, 2016 11:27 pm
				Postitas metsik
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 11:10 am
				Postitas metsik
				Nüüd siis poodi produktide järgi. Toit valmis ja sügavkülmikusse. Tundras tulele, peoga lund peale ja soe toit olemas.
Põnev on juba
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 6:54 pm
				Postitas inseneer
				Alumisel pildil kenad hantlid, ka need kaasa?
Kas nüüd kõik load 100% olemas?
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 10:04 pm
				Postitas metsik
				Antlid jäävad maha. Tagavararatas ja labidas asendavad.
Pole meil ühtegi luba. On ainult lubadus, et 20.01.16 saame. Siis peaksime kuskil Tõnda-Yakutski kandiis olema. Kui siis ei saa...
Tänane päev läks taas tegusalt.
Naised tegid meile tundrsse söögid mis tulevad külmutatult katuseboksis kaasa.
Oleme arvestanud, et u. 25 kg sööki peaks olema piisav ~40 päevaks tundras.
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 10:47 pm
				Postitas TiitR
				Vaadates neid klikk pakendeid, siis lihtsalt soovitusest küsiks, kas vaakumpakendajat ei ole plaaninud muretseda? Kas need klikid hoiavad muidu supid ka kenasti kinni? Pole endal palju kogemusi selle klikiga, vaakumiga küll.
Aga muidu ei muud, kui naelad kummi!
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 10:57 pm
				Postitas metsik
				See kõik seal pakendis nõuab enne söömist vee/lume lisamist. Seniks on kõik külmunud olekus ja Diksoni reisil õigustas ennast 100%.
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 11:05 pm
				Postitas TiitR
				metsik kirjutas:See kõik seal pakendis nõuab enne söömist vee/lume lisamist. Seniks on kõik külmunud olekus ja Diksoni reisil õigustas ennast 100%.
Usun, et õigustas, vaevalt muidu uuesti oleksite kasutanud
 , kui kas vedelaid asju üldse ei kasuta? Poleks ju vaja lund lisadagi?
  Supp valmis, vaakumisse ja vaja vaid tulele panna? Ma ei väidagi, et sellised toidud üldse menüüs on, kuid lihtsalt pakun varianti ja vaakumis tagatud 100% õhukindlus, mis klikil võib teinekord järgi anda. Ja vaakum kannatab kõike pakkida, kasvõi kisselli kaasa
Miks seda vaakumpakendajat soovitan? Kuna siin pole tegu ühekordse matkaselliga, vaid pideva maadeavastajaga
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 11:22 pm
				Postitas metsik
				Kõik on arusaadav ja igati tore. Aga... Olen hakkanud aastatega aru saama, et tehnikale on kõige suurem vaenlane kaal. Katsume igaltpoolt kus võimalik kaalus võtta. Lumel sõites tuleb see kaalu asi veel eriti välja.
Pakkendites ongi supipõhjad
 Need 3 virna
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 11:31 pm
				Postitas TiitR
				metsik kirjutas:Kõik on arusaadav ja igati tore. Aga... Olen hakkanud aastatega aru saama, et tehnikale on kõige suurem vaenlane kaal. Katsume igaltpoolt kus võimalik kaalus võtta. Lumel sõites tuleb see kaalu asi veel eriti välja.
 Need 3 virna
Ok. Asi selge ja supi põhjadest sain samuti aru
 . Lihtsalt huvist uurisin, kui klikk pakendeid nägin.
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 11:34 pm
				Postitas metsik
				Kõik arutelud on teretulnud!
				Re: 2016Uelen
				Postitatud: P Jaan 03, 2016 11:36 pm
				Postitas metsik
				Veel suitsuvorstid, teed/kohvid, kiirpudru ja peaks vast mant koos olema
