2. leht 3-st
Re: Autode kiletamine.
Postitatud: R Juul 03, 2015 3:25 pm
Lasin haagisel enim kivide poolt pihta saavad pinnad pelae värvimist 3M spetiaalse kaitsekilega katta. Tehti Kleepsuvabrik.ee -s korralik kivikitse kile on üsna kallis kaup.
Postitatud: R Juul 03, 2015 3:53 pm
Postitas Rooma
Tartust Saab nt. seal kus põrnikas katusel, Võru tn. Seal kus toonkiletki paigaldatakse. Mina ostsin sealt.
Postitatud: R Juul 03, 2015 4:12 pm
Postitas mrtn
rehepapp kirjutas:Oskab ehk soovitada sellist kilet?
Sellist läbipaistvat, tugevat ja mis päikese käes kollaseks ei tömba ja talvel maha ei kooru
Kirjuta
info@fullwrap.eu
Nad spetsialiseeruvad mh kivikaitsekiledele, mis on täiesti läbipaistvad ja pikaajalised.
Talvine mahakoorumine on enamasti aluspinna ettevalmistuse probleem.
Postitatud: R Juul 03, 2015 7:03 pm
Postitas Roostekoll
rehepapp kirjutas:Roostekoll kirjutas:
Kivikaitsega üle kleepimine on muidugi juba põnevam teema. Originaalvärv jääb alles ja korralik kaitsekiht igasuguse oksapesu ja lendavate kivide eest olemas.
Ma ei tea, kuidas seal kadakate vahel nende kleepsufirmadega lood on, küll aga tegi 3M päris head kivikaitsekilet - sisuliselt õhuke polüuretaan ja mis seal sepa kahurikuuli retseptis veel oligi...
Tavaliselt tulevad needki kiled tüüpilise kleepsukile rulli laiuses, ehk 1220mm, mõni vist ka ca1300.
Tootjafirmasid on teisigi. Tasub küsida kleebisreklaami tarbeks materjale müüvatest firmadest ka, siis jääb ainult paigaldamise jebla, mis pole päris niisama. Kui on ilusti paigaldatud, siis ei idane ega mädane ta kusagile. Odav lõbu see kahjuks muidugi ei ole, hoiatan ette.
Tavaliselt pannakse kivikaitset vaid nö strateegilistesse kohtadesse - küljekarpide juurde, koobaste ette-taha, kapotile triip, sinna, kuhu lapsed armastavad joonistada jm.
Ma ise ei ole endale pannud - hilja. Oksapesu juba tehtud. Kivikaitse oleks mu autol nagu paksu eide meikimine.
Postitatud: R Juul 03, 2015 8:30 pm
Postitas mrtn
Roostekoll, spetsiaalset 3M kivikaitsekilet ei müü iga kleepsufirma. Need on nii kallid materjalid, lisaks on nende lõikamiseks spetstarkvara (interneti kaudu seotud konkreetsete materjalirullidega), et sellega tegelemisel pole tolku, kui su põhitegevusalaks pole kivikaitsekiletamine.
Postitatud: R Juul 03, 2015 9:00 pm
Postitas Roostekoll
mrtn kusjuures jah, viimati kuulsingi 3M kilede kohta seda, et tuleb oma tarkvaraga ja plotteriga krõbistad. 3M vend käis midagi seletamas küll, nüüd meenub
. Uus versioon pidi õhem ka olema jms.
Pole paar aastat selle teemaga tegelenud ja uued tuuled siis. Võimalik jah, et seda niisama rullist enam ei saa.
Isiklikult olen veidi selle "tehase" poolt ettemääratud vormide lõikamise suhtes skeptiline. Materjalikulu pidi see programm muidugi hästi arvestama. Plotteritega on muidugi see vana hea kino, et midagi võib alati sutsu vussi minna kui seda ei oota.
Vanasti lõikasin seda ja teisi kivikaitsekilesid käsitsi ning paigaldasin kuhu vaja. Väga mugav ja mitte mingit hullu tseremooniat.
Postitatud: R Juul 03, 2015 9:35 pm
Postitas mrtn
Jah, me räägime samast asjast, sul on päris värske info
Postitatud: R Juul 03, 2015 11:38 pm
Postitas smurhv
Uurisin ise just erinevatest kohtadest pika kerega y61 kiletamise kohta. Pakkumised 940.- kuni 1400.-
Pärisin 10st erinevast kohast, 3st tuli aga ainult konkreetne pakkumine. Ei teagi hetkel lisada kas hind oli ikka käibekaga või lisandub veel 20% lisaks.
Postitatud: L Juul 04, 2015 12:34 am
Postitas Roostekoll
Eks konkreetset pakkumist saab üldse teha alles siis kui auto mõõdud on teada millimeetrites (- kapoti laotus, katuse laotus; kustkohast teha jätkamiskohad kui üldse, jne) ja kuidaspidi kile kulub. Teised tulistavad puusalt ja sellest ka selline räige hinnakõikumine pakkumiste osas.
Lihtne matemaatika paneb paika, kuidas erinevaid detaile kilerullist lõigata annab ning kui kaua paigaldus siis reaalselt varuga võtta võib. Kilekulusse tuleb arvestada ka näppudega sikutamise varu, mis pärast maha lõigata tuleb ning materjali jooks üle kumeruste. 2-mõõtmeline materjal sikutatakse siiski üle 3-mõõtmelise pinna ja sealt ka omad kiiksud.
Reegel on see, et kallima õhukanalitega kilega käib töö ladusamalt ja kvaliteetsemalt ning on ka lootust, et asi püsib peal paremini. Kui on suurem auto ning palju kumerusi, võib minna ka üle 8h.
Kilede hindu saab kontrolliks ka edasimüüatelt küsida ja siis ise edasi arvutada kui on pealehakkamist. Iga ettevõtte töötunni hind määrab oma osa ära. Kõmmi tavaliselt esimese hooga minu arust ei öeldagi, sest valdavalt raatsivad ülekiletamisi omale lubada ainult ettevõtted ja vähesed eraisikud.
Hetkel ei ole mul endal võimalik midagi välja lubada, sest mõni päev tagasi just vahetasin töökohta, numbreid saab mult praegu veel vähem küsida. Kiirem hooaeg lõpeb sügise poole ära ja võib kontrolli mõttes küsida ka sellisest kohast nagu
http://www.ooker.ee/
Reklaami ei tee. Firmasid on palju ja igaüks las leiab parima ja endale sobiva.
Ma isiklikult eelistaksin ülekiletust teha nt sellise kilega
http://multimedia.3m.com/mws/media/5159 ... ove-sp.pdf
See on öeldud paigaldaja poole pealt lihtsalt kaasfoorumlasena. Kliendi otsa pealt on lugu muidugi teine.
Mõni teadja võib ka miskit muud analoogset soovitada. 3M on üldiselt kõige ebasõbralikuma hinnaga. Tulemused aga mööndusega parimad.
Kui kamandamist, seletamist ja kobisemist taluda, võin ka vabalt omadele ülekiletamist õpetada kui aega leiab. Üldiselt kui närvikava laseb pliidi peal istuda kuni suus vesi keema läheb, samal ajal Länikut kuulata ja tead, et homme tuleb ämm külla, siis on kleepimine täiesti kontimööda.
Lõppude lõpuks, ega see kile päris värvist kõvem ei ole. Kui ikka pulgaga nügida, jääb jälg ikka lõpuks sisse. Ei aita lõvikonserviga määrimine ega hellitussõnad. Pealhoidmisel on ka teatud ajalimiit peal ning igasugused vahatamised on küsimärgi all. Küsimus taandub poindile kleepimine versus ülevärvimine ja originaalvärvi igatsemisele. Nii lihtsalt on.
Postitatud: L Juul 04, 2015 12:55 am
Postitas mrtn
Ah sa oled ise kiletaja, siis on arusaadav. Ma olen jälle kilemüüja
Postitatud: L Juul 04, 2015 12:02 pm
Postitas smurhv
Roostekoll kirjutas:Eks konkreetset pakkumist saab üldse teha alles siis kui auto mõõdud on teada millimeetrites (- kapoti laotus, katuse laotus; kustkohast teha jätkamiskohad kui üldse, jne) ja kuidaspidi kile kulub. Teised tulistavad puusalt ja sellest ka selline räige hinnakõikumine pakkumiste osas.
Huvitab kohe mis on siis tunnuhinne auto kiletamisel, kui eelnevalt väljakäidud materjalihinnad sinna 250.....500.-
Kas tõesti nii suur nöökimise koht et hinne jääb sinna 50.-/tund (ja seda alles alates)
Muidu Roostekoll, tule kileta ära! Sebin sulle enda ämma mobla numbri ja Statoilist leian sulle Läniku plaadi ka. Mul töökojas nelja kõlariga Hi-fi Philips stereo mida kuulates need 8 tundi tööd on noku nohu.
Postitatud: L Juul 04, 2015 7:32 pm
Postitas Roostekoll
No kui nt mrtn viskab õiget (valukile, controltac laadne toode õhukanalitega) smurfisinist kiletamise kilet, servalakki ja loobib mõned Avery sinised spaatlid peale ning kuumapüssi peab ka kelleltki laenama. Garaaži saab tolmuimejaga puhtaks tõmmata ja üle uhada, et staatiline elekter šitta külge ei tõmbaks. Talgute ja nv-haltuura korras võib ju millaski midagi ette võtta küll kui mõni abikäsi juurde tuleb. Nii on töö lõbusam ja kiirem.
Eks need tunnihinnad ongi need, mis kõiguvad ja üldiselt on autosid üle kiletada mitmekesti mugavam - ju sellest ka kõikumised. Kes tegeleb lihtsate pindadega ja kes nikerdab keeruliste kohtade kallal. Sellest kõigest sõltub ajakulu ja iga automudel on oma eripäradega.
Seega kui garaaž ei asu kusagil Parmu looduskaitseala lähedal, vaid kusagil tallinnacundis, siis miks ka mitte. Länik üürgama ja tuld!
Postitatud: L Juul 04, 2015 8:26 pm
Postitas Roostekoll
mrtn kirjutas:Ah sa oled ise kiletaja, siis on arusaadav. Ma olen jälle kilemüüja
No kiletaja olen kah ja hetkel uuesti selle leiva peal koos kõige kaasnevaga. Loodan, et nüüd siis pikalt ja rahulikult.
Pigem olen nagu Kriimsilm - 9 ametit
Postitatud: P Juul 05, 2015 5:07 pm
Postitas smurhv
Mul oleks tooni soov midagi "navy grey" (sõjaväe hall) või sinakas-hõbedane toon. Võiks siis matt olla kah juba. Mis selline kile maksaks ja kas viitsiksid paigaldada? Mul on töökoda Tallinna kesklinnas. Otsest tuld takus pole ja kiire asjaga pole
Postitatud: E Juul 06, 2015 6:28 pm
Postitas Roostekoll
Aga mõõdame siis mingi aeg auto üle kui momendi leiab, nuputame kilekulu välja ja saab minna kile järgi ja sobiv toon paika selgitada - valikus peaks miskit parajat olema küll. Fööni ja servalakki mul omal kahjuks käepärast võtta ei ole. Kile meetri ja servalaki õiget hinda oskab vast mrtn kui kilemüüja öelda. Ju selle fööni ka saab.
Seega pole mingit küflit
Võtab plaani.
