Sul samasugune ELM327 nagu minul?Lihtsaltjeep kirjutas:Tere,mul ka selline probleem,et BT-ga ei tööta see elm 327,tulevad mingid hieroglüüfid ja muud tähed juurde.Auto aga annab süütevõtit keerates vähemalt 6 eri veakoodi ja käivitamisega ning sõidu ajal järsult gaasi vajutamisega on probleeme.
2.7 Grandi diagnostika arendamiseks vabatahtlikke vaja.
- CayenneTurbo
Re: 2.7 Grandi diagnostika arendamiseks vabatahtlikke vaja.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Lihtsaltjeep
- Rookie
Ei,mul on selline väiksem sinisest läbipaistvast plastist.
kaido
See hieroglüüfide osa on natukene segane ja endal ei õnnestu sellist olukorda kuidagi tekitada. Installisin uue win7 ja katsetasin uuenduste vahel aga kurje kirju viskas ainult vale com valimisel.
EDIT: Kellel neid hieroglüüfe com pordi taha viskab, vaadake arvuti registrist com nimed üle. Selleks minge Start>Search (XP run) kasti kirjuta regedit ja vajuta enter. Registry editor tuleb lahti ja sealt navigeeri HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap\SerialComm
Vaadake üle kuidas com pordid seal välja näevad ja kustutage need imelikud sümbolid tagant ära. Alles peab jääma COM1 COM2 COM14 jne.
64 bit windowsi omanikud võivad sellega proovida: http://www.jeepswj.com/Jeep_WJ_diagnose_64.rar See on .NET 4.5 baasil tehtud ja peaks värskemate arvutitega probleemivabamalt toimima.
Märkuseks niipalju, et see sinine väike junn ei tohiks ka tööle hakata. Mul on neid siniseid 2 erinevat ja kumbki ei toimi. Krdi hiinlased, tekitavad segadust oma kloonidega. Ei või siis 1:1-le kopeerida vaid peavad lisaks tuunima.
Lihtsaltjeep, kuskandis asud? Vaataks koos su auto üle kui Tallinna kandis liigud? Saaks vigadest lahti ja selgusele miks sul hieroglüüfe näitab.
Agent, pean sulle tiba pettumust valmistama. Praeguse softi eesmärk on kiire kodune ja metsavaheline vigade lugemine/kustutamine. On juhtunud, et inimene sõidab üle 100km kast avariis servisesse, et veakoode kustutada. Heal juhul lisab kunagi ABS juurde aga väga põhjalikuks ei hakka seda tegema. Jätaks need live datad profiseadmetele. Live data on niivõrd aeganõudev, et hobikorras tegelemisel pole mõtet.
Lihtsaltjeep
- Rookie
Nii,asun Tallinnas ja oleks küll huvi neid vea koode kõrvaldada.Et kus ja millal oleks võimalik?
kaido
Vaatasime siis täna Lihtsaltjeepi autot ja arvutit. Tuli välja, et imelikud sümbolid ja hieroglüüfid tulid puuduva bluetooth driveri tõttu. Installisime arvutisse BT driveri ja kõik hakkas toimima. Boonusena sai ta väike sinine hiina ELM kõigist vajalikest käskudest aru ja hakkas ka toimetama.
Kellel siis veel hieroglüüfe näitab, vaadake device managerist (my computer parem hiire nupp > properties > hardware > device manager) üle kas mõne rea taga kollaseid hüüu-küsimärke pole. Ehk on teistelgi nii lihtne viga.
- CayenneTurbo
Võiks Tallinnas samuti kokku saada ning minu probleemi vaadata.
Mul bluetooth töötab, teised seadmed ühendab kõik ära ning device manageris hieroglüüfe ei ole. Ühendab ka selle ELM327'mega ära ning töötab teise softiga.
Teine diagnosti seade muidu olemas mida enda auto kallal saan kasutada, live datat jne näitab. Saab veakoode jms kustutada. Kuid kui selline soft olemas on, siis võiks huvipärast töötada.
Mul 64bit win7, proovin selle uue versiooni ka ära kui koju saan.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
kaido
Praeguseks on valmis tiba täiendatud versioon programmist. Peaks mõne hiinlasega paremini läbi saama ja kui hiinakas tõesti ei suuda normaalselt suhelda siis ütleb seda. Lisaks näitab ära kas ELM ühendus arvutiga või mitte.
Varem rääkis iga ühenduse vea kohta, not supported engine/TCM
Softi saab windowsi ja androidi jaoks http://jeepswj.com/software/
Viimati muutis kaido, K Mai 04, 2016 9:10 am, muudetud 1 kord kokku.
Suured tänud programmi eest. Väga suureks abiks.
Täna testisin mingit jura hiinlast...
Ainult, et minu oma oli v1.3
Aga kõik OK... toimis, sain koodid kätte ja kustu.
Reading gearbox faults:
P2602
P2310
P2222
P2502
Aidake tõlkida...
Sümptomid...Külmemate ilmadega lõi kohe MIL tule põlema. Draivi pannes... koha pealt liikus vedelalt ja üle 2. ei vahetanud.Jätad seisma, veakood läheb ära. Viimane kord enam ei läinud.
P2602
P2310
P2222
P2502
Aidake tõlkida...
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
kaido
P2602 Solenoid valve: power supply Value/signal outside range. Esimese asjana roni auto alla ja vaata kasti pistikut, arvatavasti vajab vahetust. Kui see korras siis lae aku täis ja vaata uuesti vigu.
P2310 CAN communication with the traction system is faulty. Mootori või ABS aju kaablitel pistikud oksüdeerunud, harvadel juhtudel kuliss. Kuna sul 2210 pole siis pigem pistikud. Vaata kas pistikutel juhtmed on klemmide otsas puhtad ja pole roheliseks läinud.
P2222 Starter locking contact or Transmission oil temperature sensor signal improbable
P2502 The gear is implausible or the transmission is slipping. Hea õnne korral kasti pistik, pisut kehvemal puhul kastis sees elektrividinate plaat ja kõige hullema variandina kast libiseb.
Tere, kas kellelgi pole Tartus üle ühte töötavat isendit. Ostaks ära.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Tervist,
Nii sain minagi omale toreda ELM junni. Hiinast tellisin, tervelt 8 eurot. Point aga selles, et see oli see ainult wifi versioon. Tuli välja,et 1.5 versioon. Kuna see tarkvara wifi -ga vist veel suhelda ei oska siis hakkasin kiiret ratsi otsima. Nimelt leidsin sellise programmi nagu HW VSP 3.1.2 ehk siis teen virtuaalse COM pordi TCP/IP peale. Võta näpust ja töötab väga hästi, pealegi suhteliselt mugav sest auto garage ees ja ise saad kenasti 5m kaugemal olla garages. Lisan paar pilti ka.
Suured kiitused programmi tegijatele, väga kuradi vajalik asi.
EDIT: Ennist proovisin seda valget 2.1v ELM junni mis BT -ga. Seda kuidagi tööle ei saanud.
Junn ise selline:
Junn ise selline:
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
kaido
Elu-olu on nüüd niikaugel, et tegemisel on WJ Grandile täielik diagnostika kus kõik moodulid enam-vähem esinduse tasemel nähtavad - veakoodid, testid, live data. Kõik moodulid tähendavad seda, et absoluutselt iga ploki millele DRB 3 ligi saab tahan diagnostikasse sisse panna - ABS, Airbag, mootor, kast, kere, vihmasensor, uksed, kliima, raadio jne.
Endal on mul 2.7 diisel ja sellest olen sotti saanud, nüüd oleks vaja teiste mootorite liiklust uurida-analüüsida. Täpsemalt siis panen DRB 3 külge, teen diagnostikat ja siis teise aparaadiga salvestan liiklust.
Kas kellegil on tahtmist ja viitsimist tunni jagu oma aega pühendada ja mind auto kallale lasta? Huvitavad siis WJ mudelid millel mootoriks 3.1, 4.0, 4.7 ja enda mugavuse pärast eelistan Tallinn-Harjumaa piirkonda.
kaido kirjutas:Elu-olu on nüüd niikaugel, et tegemisel on WJ Grandile täielik diagnostika kus kõik moodulid enam-vähem esinduse tasemel nähtavad - veakoodid, testid, live data. Kõik moodulid tähendavad seda, et absoluutselt iga ploki millele DRB 3 ligi saab tahan diagnostikasse sisse panna - ABS, Airbag, mootor, kast, kere, vihmasensor, uksed, kliima, raadio jne.
Jään põnevusega ootama. Valmis igati aitama kui vaja.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Aitaks ka hea meelega, kui sinnakanti asja tekib.kaido kirjutas:Elu-olu on nüüd niikaugel, et tegemisel on WJ Grandile täielik diagnostika kus kõik moodulid enam-vähem esinduse tasemel nähtavad - veakoodid, testid, live data. Kõik moodulid tähendavad seda, et absoluutselt iga ploki millele DRB 3 ligi saab tahan diagnostikasse sisse panna - ABS, Airbag, mootor, kast, kere, vihmasensor, uksed, kliima, raadio jne.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Kui Talina satun pakun 3.1-e testida aga tel nr vast vajalik.
XC 70
