2gen pajero tõstmine
kkaaleste
Re: 2gen pajero tõstmine
Postitus Postitas kkaaleste »
Küsimus veel kere tõstmise kohta.
Sain aru, et tõstes kere raamilt 2" ei pea hakkama midagi ringi ehitama ega midagi vahetama.
Aga kas see 2" on mõeldud kokku või olemasolevale juurde??
kkaaleste
Oskab keegi öelda? Asjaga suhteliselt kiire.
Tänud!
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Kui need on 5cm (2'') paksud, siis on järelikult olemasolevatele lisaks panemiseks. Vastasel juhul ju ei saavuta soovitud tõstet. Ümberehitusest niipalju, et radiaatori ventika kate eemalda ennem paigaldamist. Peale töid vaata kas ja kuidas see tagasi panna. Samuti pane vahekast 4H peale. 2H peal kiilub kiilub kinni. Ilmselt peale töid ei taha see enam 2H peal niisama püsida ning pead midagi ette võtma, et kang vabalt liikuda saaks.
kkaaleste
Tänud selle info eest..
kkaaleste
CaveMan kirjutas:Kui need on 5cm (2'') paksud, siis on järelikult olemasolevatele lisaks panemiseks. Vastasel juhul ju ei saavuta soovitud tõstet. Ümberehitusest niipalju, et radiaatori ventika kate eemalda ennem paigaldamist. Peale töid vaata kas ja kuidas see tagasi panna. Samuti pane vahekast 4H peale. 2H peal kiilub kiilub kinni. Ilmselt peale töid ei taha see enam 2H peal niisama püsida ning pead midagi ette võtma, et kang vabalt liikuda saaks.
Mida selle vahekasti kangiga ette soovitaksid võtta?
CaveMan
kkaaleste kirjutas:
Ma ei ole seda tööd ise teinud. Minu informatsioon on pärit välismaa foorumitest. Seega detaile ma ei tea. Ilmselt kui tõste on tehtud, siis peaks juba näha olema mis koht segama jääb ning vastavalt sellele siis kaasa aitama.
kkaaleste
CaveMan kirjutas:
kkaaleste kirjutas:
Selge, eks siis uurin edasi..
kkaaleste
Puksid vahele visatud ja hetkel tulemus selline.
Mine “Mitsubishi”
