2. leht 2-st
Re: Müüa Land cruiser hj 60 4.0(vints sahk)
Postitatud: T Apr 14, 2015 11:29 am
Postitas 007madmartin
Hind 2000! Kiirem saab omale.
Postitatud: T Apr 14, 2015 5:23 pm
Postitas astro94
Sooviks pilte margusorg@gmail.com
Kus asub?
Postitatud: T Apr 14, 2015 7:15 pm
Postitas tarmo
Kuulutusel puudub telefoninumber ja asukoht.
Postitatud: T Apr 14, 2015 8:29 pm
Tänud reageerijatele! Sain nüüd teada, kui vähe peetakse lugu sellest autost! Kontrollisin kas üldse on huvi inimestel. Põhjendage, miks see auto siis nii vähe väärt on.
Postitatud: T Apr 14, 2015 9:21 pm
Postitas tphnd
Toyotade hind sõltub metalli sisalduse protsendist, HJ60/61 sõltuvalt konfist ja seisukorrast võivad maksta üsna arvestatavat raha
edit: vaatasin veel su kuulutust, mootor sööb õli, 5 käik viskab välja.........selleks et 2H õli sööma hakkaks peab sellega olema läbitud julgelt üle 500000km, see tähendab, et ilmselt on ka sildade seisukord vastav, see et kere on üle värvitud ei tähenda kahjuks midagi, vaata kas tagaistme kinnitused kere küljes on alles või mitte, HS55 käigukast on tore asi kuid see et ta pekkis on väärtust ei lisa, kui sa ise seda vahetanud pole siis teadmiseks et seda leida ja siis seda pommi vahetada pole mingi meelakkumine jne jne jne
pmst sellise "korda tegemine" algab raami taastamisega
Postitatud: T Apr 14, 2015 10:29 pm
Postitas tarmo
007madmartin kirjutas:Tänud reageerijatele! Sain nüüd teada, kui vähe peetakse lugu sellest autost! Kontrollisin kas üldse on huvi inimestel. Põhjendage, miks see auto siis nii vähe väärt on.
Ei näe endiselt telefoni ega asukohta. Põhjus miks veel prügikastis pole, on suur postituste arv, aga kui andmeid ei tule, siis läheb prügisse.
Postitatud: K Apr 15, 2015 9:31 am
Tänud valgustamast, sain kohe palju targemaks. Lihtsalt ma ei saa aru kuidas lisavarustus väärtust ei tõsta! Näiteks sahk, selle reaalne väärtus on 1000 euri, Vints 400, 2 jooksu rehve ca 600. Ma ei saa aru!
56613707 Asub Pärnumaal häädemeeste vallas.
Postitatud: K Apr 15, 2015 10:25 am
Postitas rehepapp
Ära üldse imesta. Nende vanade raibetega ongi selline kummaline lugu.
Vötame näiteks minu 90 aastate Cheero. Nüüd on kere tehtud, mootor vahetatud karvane kumm all, tösted, katuseraamid jne küljes, aga üle 1000 euru naljalt ei saa. Olgugi, et auto näeb ja ongi väga ja väga korralik.
Reaalne hind! :)
Reaalne hind on see millega lahti saad.
See palju sina loodad saada ei pruugi ostjale sobida.
Müü tükikaupa vintsid ja muu mudru maha ja saad auto eest ikka sama raha mis koos tükkidega.
Nii ongi :)
Postitatud: K Apr 15, 2015 10:39 am
Postitatud: K Apr 15, 2015 11:13 am
Postitas tphnd
Vints maksab 400€ siis kui ta täiesti korras on, oled sa sinna sisse vaadanud, laagrid korras, simmerid terved kõik käib nagu kell?
Sahk müü siis eraldi maha kui 1000€ ostja ootab
Ei tea mis rehve pakud, jne jne jne
ühesõnaga oleks võinud teeme esimesse postitusse pildid panna
