ATV Metsaveo haagis
Kalamees
Re: ATV Metsaveo haagis
Postitus Postitas Kalamees »
Nendel kombodel kaks asja mis maksavad. Tõstuk ja hüdrojaam. Alusvanker on hinnalt väike lisa.
Variant panna olemas olevale haagisele käsitsi liigutatav mast koos noolega ja vints kaugjuhtimise puldiga (raadiopult- ca 80m tegevus raadius). On ka abiks kaugelt palkide lohistamisel käru juurde ja ka saab peale tõsta. Ei ole nii kiire aga ikkagi teeb tõstmis töö lihtsamaks. Masti mõõtu saad võtta Tööriistamarketis olevatelt haagistelt.
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Kui näiteks selline vidin http://www.eemeli.ee/et/tarvikud/1366-m ... ostuk.html
Kärule kuidagi külge ehitada peaks ka elu lihtsamaks minema. noole peaks ainult kuidagi keerama panema.
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
isakene
Postitus Postitas isakene »
Sedasama VahvaJussit toodetakse siinsamas Eestis, Sõmerul, tootjaks Kreisi Metall OÜ. Küsi otse tootjalt, mida täpselt vaja on, komplektsuses annab kindlasti rääkida. Ehk saab otse tootjalt ka vähe odavamalt asja kätte.
http://www.vahvajussi.com/
56 486769, isakene@gmail.com
Andrus Michelis
Nool tuleb käru diisli külge nurga alla jäigalt kinnitada. Pikkus võiks ulatuda enam vähem haagise keskele. Lihtsalt sirge toru. Rullik peab otsas liikuma nagu tööriistamarketi kärul. Mina kasutan tööriistamarketi kärul originaalmasti asemel just seda. Originaal on liiga kobakas, paindub läbi ja korralikku lepatüve sellega koormasse keerata on ikkagi tülikas. Tösta sellise noolega ei saa aga efekt seisneb selles, et käsivintsiga kisun trossile pige peale ja puu mida muidu eriti tõstagi ei jõua kargab väikese aitamisega praktiliselt ise hunniku otsa, kui tross keset notti on kinnitatud. Kui tross mingile 2-3 m tüvele peenema otsa ümber kinnitada on abiks nende käru juurde lohistamisel. Elektrivintsiga toimib see kinglasti veel paremini. Lihtne ehitada, lihtne kasutada, hüdrotõstuki vastu ei saa lomulikult aga kui kulutada ei taha ja mahud väiksed, siis tublisti abiks. Kergemad kaikad saavad koormasse ikkagi klassikaliste võtetega.
2013 ASMV võistluskeskuses jäi selline asine leiutis silma:
no fear
Postitus Postitas no fear »
TiitR kirjutas:
Lihtsalt huvist. Pildilt vaatab vastu ilma pidurita veopea, et kuidas selline asi vedukile (antud juhul ATV-le) koormaga mõjub? Kas ei teki olukorda, kus ATV mitte ei tõmba seda käru, vaid käru lükkab ATV-d?
Kui on klaasjää siis on selline oht olemas küll ja seda on ka juhutnud mul aga muidu ei ole probleemi.
Kreisi Metall Rakeverest jah tegeleb selle Vahva Jussiga. Mulle sealt tuligi.
