6,2l v8 +gaz66
Re: 6,2l v8 +gaz66
alles ikka loodan et tuleb rohkem vett kui eelmine aasta.kartsime tiibu puruks sõita, mul lihtsalt 2 tagavara mootorit et teeks midagi huvitavat
Re: 6,2l v8 +gaz66
Mõte hea ! Ootame järge ! ! !
...MUDATUUKER... Lj70
https://www.facebook.com/groups/5608322 ... 9/?fref=ts
Re: 6,2l v8 +gaz66
Et2 oleks isegi mõeldav.
Lätlastel selline asi olemas ja täitsa sõidavad.Väidetavalt üliodavalt kokku pandud.
HM Racing Team
Re: 6,2l v8 +gaz66
Kui palju see mootor sul kaalub? 66 mootor üleni alumiiniumist,see tundub malm pall?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Re: 6,2l v8 +gaz66
täna ei jõudnud kaaluda aga vast homme ütlen,ise arvan 350
Re: 6,2l v8 +gaz66
jah vaatasin et neil tehtud umb sarnane elukas ,-on manual kast,ja jõudu vähe poob mootori kinni kui mäkke läheb usun meil sellist probleemi ei tule.muidugi head ideed on teretulnud kuidas ja miks teha
Re: 6,2l v8 +gaz66
ja kaal esi silld+rehv+veljed 560kg tagumine 525kg vahekast70kg kardaanid 25kg ei usu et 100kg oleks probleemiks kui võimsust kõvasti rohkem
Re: 6,2l v8 +gaz66
66 oli vist 280 kilo,siis väga hull polegi vahe. Lätlastel üks 66 tehnika ja lääne v8 motoga käru veel. Otsi youtuubist klaperjaht porche ja peaks tulema.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Re: 6,2l v8 +gaz66
päris lahe aga kuidagi haakumist pole rehv peaks kõrgema mustriga olema
Re: 6,2l v8 +gaz66
Originaal moto ja karvase rehviga saadakse sealt sillast juppe kätte.Seega võimalikult kerge ja rehv max selline nagu toruraamiga lätlasel.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Re: 6,2l v8 +gaz66
tegin siis mootori kaalumise ilma käigukastita täpselt 353kg muidugi see oli paadiom kus hooratas on suur ja soojusvaheti oli kah küljes no umb siis -20kg
Re: 6,2l v8 +gaz66
tegime väikse kaalumise siis üks õhkpadi kaalub 12kg ja liikumine 27cm-70cm .tuli veel plaan kui need omavahel kokku ühendada et kui ühe kokku surumisel täedetakse teisi mis peaks parem olema
aga noh eks see katse teema seda juba lihtsem kui asi ühes tükis,siis juba lahendame kuidas seda õhku jagada.
Re: 6,2l v8 +gaz66
nii siis mõned osad jälle sebitud BTR vahekast (uus, seisnud),BTR vints,rehvid 1350 kõrge 400 lai 26 tolli + veljed veel vintsi ühendus puudu mis praegast ajudes veel ja pilte thahtisin panna aga ütleb ebakorektne ju ei oska
