2. leht 2-st
Re: Probleem - Vaja leida 4x4
Postitatud: E Jaan 26, 2015 1:41 am
Postitas TerranoTraktor
Nissan Terranod kah suht ok! Jälgima peaks et raam oleks ok ja mootor 2.7tdi! Saadaval ka automaat.
Postitatud: E Jaan 26, 2015 1:47 am
Postitatud: E Jaan 26, 2015 8:38 am
Postitas kkaaleste
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=55&t=56702
Kõik mis küljes, toimib. Taga lisaahi. Kliima on peal, tuled ja klaasid terved. Isegi esituledepesurid funksivad.
Tagasillas LSD.
Postitatud: E Jaan 26, 2015 6:15 pm
Postitas bomsch
Ise vaataks ka mingi lihtsa bensuka poole. Kusagil metsas -25 kraadiga ei viitsisks küll diisliga nussida kui vaja arstile minna. Seda enam, et läbisõidud jäävad ka raudselt ~5000km aastas ehk küttekulu pole primaarne. Poleks automaat kriteeriumiks, vaataks mingit 2.4 Fronterat iga kell.
Postitatud: E Jaan 26, 2015 6:40 pm
Postitas KKKKKK
IX55 kirjutas:Tagasillast sain jagu, kuna keegi tark rehvimüüja suutis esimesele ja tagumisele teljele eri mõõdus rehvid panna.
Siin peaks vist ise peegli vaatama ja ütlema, kurdi tainas olen. Kui, et rehvimüüjat süüdistada. :shock:
Kui raha väha ja metsa autot tahaks vaataksin kõigepealt rangereid. "Kastikapede" nagu ma olen. Sellist autot on väikse raha eest kõige mõistlikumat saada olnud. Kui seda ei leia, püüaks otsida 76kw mootoriga D22-e. No ikka leiab neid kui päris tuli persses veel pole.
See, et vanade elu lihtsamaks tahad teha võtab igaljuhul seest soojaks. Respect nagu üteldakse.
PS. Ja kui joppab võib veel koos seisva Terrano ka leida. Teada tuntud asi aga mädaneb heasti.
Postitatud: E Jaan 26, 2015 7:57 pm
Postitas Uko
Ilmselt Pajero vaata,hea oleks siiski teise põlvkonna auto.Kannatab teatrisse ka minna.Tava kasti annab ikka ära lõhkuda ,kui ikka õlitilk sees on.Sisse ronimine on vanemal inimasel sinna hea .Osadel on mõlemal pool vastavad käepidemed milledest on ennast hea istmele venitada .Kummarduma ja kuhugi pugema ei pea.Võiks olla alguse poole auto ilma elektri pumbata,kahe akuga.Läheb igal ajal käima.Käid starteri ja generaatori üle ja unustad ära.Mootorid on natuke jõuetud aga see ongi hea,kuhu ikka kiiret.Tojots on maru sita istumisasendiga,vanemad hiluxid ja 4runner just.
Postitatud: T Jaan 27, 2015 7:25 pm
Postitas KKKKKK
Eila õhta ei tuld und ja vaatasin, mida ca 4500 eest saab. Kui kannatust otsida, peaks saama küll. Nati ikka tingida enamasti ka annab.
Postitatud: T Jaan 27, 2015 9:58 pm
Postitas IX55
KKKKKK kirjutas:
Just just, vaatasingi peale seda peeglisse. Omad vitsad ikka peksavad. Noor ja roheline olin ning varasem 4x4 kogemus puudus. Kui mosse piruka pealt maasturi peale ümber istud, ega siis kõigele jõua tähelepanu pöörata. Polnud õiget internettigi sel ajal, kust targemate käest nõu küsida. Noh mingid jutukad tegelt olid, aga 4x4 jutukat ei mäleta.
Postitatud: K Jaan 28, 2015 10:10 am
Postitas v6sa
heints kirjutas:3,0 izusu unusta kindlasti ära. Kui sa sellele isegi juppe leiad ei taha seda ükski töökoda remontida ja remonti vajab ta kohe kindlasti. Sellest hullemat valikut vist ei olegi.
Ilmselt olulisim märkus autovaliku juurde. Ehk kas vanaisa remondib ise või ostab teenuse sisse? Kui ostab sisse, siis piirab ju kodustatud remondikoha pädevus omalt poolt. NIng vana asja pruukides peab olema kodustatud remondikoht, kust kindla peale abi saab.
Või teed ise.
Muus osas võta pigem see japs, mille seisukord on parem. Kui ego välja kannatab, siis mehh. pumbaga. Väidetavalt pidi veel liikuma läbiroostetamata isendeid.
Pajero pole paha valik. Kui rehv all, siis meie talves hättajäämiseks tuleb vaeva näha. :twisted:
