2. leht 4-st
Postitatud: T Jaan 02, 2007 10:46 pm
Postitas virgo
Kui vedrud normaalses vanuses ja värskuses läheb 30"...läheb ka 31" väikese näppimisega....
Targad hoiatasid cherole muretuks floorimiseks 32" piiriks olevat...aga noh...kui veits tõsta siis ... pole see 33" ka nii palju seal all .... :lol:
jaap
Postitatud: K Jaan 03, 2007 6:34 pm
Postitas alaska
Pildil oleval jeep-il on all siis 31
Kuda soomest siis rehve saab kas peab ise järgi minema või………………….
Re: jaap
Postitatud: K Jaan 03, 2007 6:58 pm
Postitas virgo
alaska kirjutas:Pildil oleval jeep-il on all siis 31
Ei pildil on 33".
Offivaruste-st rehve ? Kas lähed tood ise või kopereerud mõne härrasmehega kes nii ehk naa seda vahet sõelub.
Vahepeal siin olid miskised ühisostud populaarsed... Rommi vist sai nelijooksikule selle kaudu ka oma 37"-ed alla..jne...suhtle..küll keegi teab veel :)
edu
Virgo
Postitatud: K Jaan 03, 2007 11:19 pm
Postitas seff
plaan siis kohekohe niigui palavikud jms üle lähevad ja tervis tagasi tuleb soome uudistama minna ja 4 ratast ära tuua , transpordi kohapealt ise aidata ei saa , kuna pole neid rattaid endalgi kuhugi pista ..aga luureandmete kohaselt liigub soomest paar kaubikut suht tyhjalt tagasi niiet saaks vo peale orgunnida
kurda kui mure on..
5221232
silver
Postitatud: N Jaan 04, 2007 12:38 am
Postitas urmas
Pole veel poest vastust saanud, äkki puhkavad alles. Kui seal on, siis 4x31" on soov ää tuua.
Paistab, et selle rehvi asja saab enyway korda. Vaja veel 2" tõste komplekt sebida.
Nojah, ja siis veel vints ja põhjakaitse ei teeks paha ja.......... :?
Postitatud: N Jaan 04, 2007 5:01 pm
Postitas virgo
urmas kirjutas:Nojah, ja siis veel vints ja põhjakaitse ei teeks paha ja.......... :?
Hold on...põhjakaitsete osas õnnestuks ehk mingi ühistellimus esitada ja mingi väike kopikas sellevõrra säästa ? Homme uurin mis sellise jutu peale räägitakse mulle.
Edit... Helista poodi....nüüdseks pühad läbi...saad vastuse kohe kätte.
Postitatud: N Jaan 04, 2007 10:15 pm
Postitas urmas
Ma ei tea et Cherokeele põhjakaitset saaks tellimisel. Grandile küll. Eks näeb ja kuuleb...
Postitatud: R Jaan 05, 2007 9:37 am
Postitas v6rrimees
chp kirjutas:
Härrased, hoog maha!
Ennem kui ühistellimuse kokku panete ja ära saadate mainige mulle kah milliseid kaitsmeid ja mis raha eest saab 8)
Minu apastraat vajab kah mõnda kaitset.
Postitatud: R Jaan 05, 2007 5:10 pm
Postitas virgo
Suhtlesin.... kütusepaagi kaitset 5 mm alulehest on võimalik saada (ca 3000 ilma paigalduseta)...muud põhjakaitsed cherole on veel work in progress...
Postitatud: R Jaan 05, 2007 5:17 pm
Postitas urmas
Vihuris Veerennis maksis esimene kaitse sama palju. Omale lasin seal panna. Kas need millest räägid, tulevad meie meeste käest?
Postitatud: R Jaan 05, 2007 5:45 pm
Postitas virgo
urmas kirjutas:Vihuris Veerennis maksis esimene kaitse sama palju. Omale lasin seal panna. Kas need millest räägid, tulevad meie meeste käest?
Jah
Postitatud: L Jaan 13, 2007 4:57 pm
Postitas urmas
Täna panin 31" M/T alla. Mahtusid vabalt ja linna peal saab tiirutada ka. Rooli ei saa nii palju välja keerata kui muidu. Sai ka Järvel Space vastas "müttamas" käidud paar minutit. Laskumisel läheb esimene ratas koopasse ja tõusul tagumine. Nii et päris niisama 31" ikka alla ei saa (nagu oli ka teada). Kuid tagala veel näitab end! :twisted: Varutud on vedrulehed ja treitud puksid esivedru alla. Saan need alla lähipäevil ja siis ootan kõiki metsas, kelle järelveetav olen olnud.:wink:
Lisan pildi, kuidas 31" välja näeb ilma tõsteta ja samas ka müügipilt rehvidest-velgedest, mis üle jäid. Sirged ja korras, mustrit 8-9mm. 7000 EEK
Varsti kokkuvõtte, mida ja palju on vaja kõige lihtsamaks 2" safaritõsteks ja kuidas see metsas toimib.
Pilt Pilt
Tegelikult tahaks väga vintsi ka nina peale saada, enne kui pikk ja kuiv suvi tuleb. Meeldib see http://www.abv.ee/?group=10&group2=16&id=40 aga eks see hind vähe kukalt kratsima paneb. Mis rahvast sellisest arvab. Tahaks kindlasti enne ostmist korraliku eeltöö ära teha. Vigasid ja mõttetuid kulutusi juba niigi kuradi palju olnud :( Muidu juhtub jälle nii nagu viimane kord, et "Miks sa ei küsinud, mul seal 30% alet!"
Postitatud: P Jaan 14, 2007 5:00 pm
Postitas urmas
Nujah. Tagavararatas ei mahu enam omale kohale taga kuudis :evil: On kellegil kogemust, kas originaalkatuseraamid kannavad maastikul loksutades ratta ära!
Postitatud: P Jaan 14, 2007 6:23 pm
Postitas 414 AVM
Urmas, kui kaitstud Su auto põhi on? Mul on esmatähtis karterid, filtrid, paagid ära kaitsta,eest u.2,8m, seejärel torud külgedele. Edasi väike tõste, ja 32" alla. Vints peab ootama, kahjuks :( .
Postitatud: P Jaan 14, 2007 6:48 pm
Postitas urmas
To 414 AVM
Kevadel, kui jeebi ostsin, teadnud veel tõstestki midagi. :D Kuid tarkust on kogunenud. Ees peab kaitse olema. Seda nii kivide, kui roigaste ja okste kaitseks. Uskumatu, kui kaugele need oksad jõuda võivad. Keskel pole mul midagi. Taga paagikaitse võiks olla. Ise lükkan selle tegemise edasi, sest pärast tõstet loodan, et paaki enam väiksemaks ei tao.
Küljetorud võiksid olla küll. Aga need peavad tugevad olema. Minu omad jäid metsa esimese käiguga. Praegu on mõlemad karbid tugevalt muljutud, mis ei ole hea kere jäikuse seisukohalt.
1. Mina alustaks M/T rehvist, tõstest ja esimesest kaitsest. Kui korralik M/T all on, saad rahulikut asja võtta. Väikese rehviga on nii, et edasijõudmiseks vaja rohkem lapatsit anda ja siis need asjad juhtuvad.
2.Äkki paneks hoopis vintsi järgmisena.
3.Ülejäänud torud, kaitsed juba vastavalt vajadustele või siis tagantjärele tarkusena. :wink:
Eile vaatasin õhufiltrit ja kopsikut selle all. Võttis tõsiseks. Tee õhuvõtt kindlasti ümber. See esitule tagune ei ole piisavalt kõrgel. V6rrimees oskaks siin kurva loo rääkida. :cry: Kuhu see tuua, ei tea, pole ise veel tegelenud.
Kuidas sa need 32" plaanid alla mahutada?
