K: Mis voolikuga tegu? Terrano 2
Praks1
Re: K: Mis voolikuga tegu? Terrano 2
Postitus Postitas Praks1 »
Mine suva hüdro poodi ja osta stuts 10/1 keere,kui õieti mäletan, sisse keerad Igaljuhul selle. Üldiselt suurel osal autodel pidurid tuulutused jne sama keere.
Praks1 kirjutas:Mine suva hüdro poodi ja osta stuts 10/1 keere,kui õieti mäletan, sisse keerad Igaljuhul selle. Üldiselt suurel osal autodel pidurid tuulutused jne sama keere.
Tänud Praks. Ei leidnud kahjuks sealt kataloogist seda niplit üles...tähendab eraldi millegipärast ei näidata.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Hüdropoest 10x1 keermega voolikuniplit leida on paras kunst. Sobib aga BSP (silinder) või NPT (koonus) keermega
1/8" samasugune asi. 1/8 on keerme pealt 9komamillegagi millimeetrit ja keerme samm ka sarnane, keermeliimiga jääb kenasti pidama.
Veoautopoest võib ehk enne päris õige asja leida, veoka pneumol on meeterkeere kasutusel.
Kui ma hästi järgi vaatan, siis võibolla leian mõne terve originaalvidina ka...
56 486769, isakene@gmail.com
isakene kirjutas:
Kuna mul Veoautoringi poistega hea suhe, siis mõtlesingi sinna kõigepealt minna...aga pole loomulikult midagi ka orig. vidina vastu 8)
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
olen ise silla tuulutuseks kasutanud veoka tsentraal määrimis süsteemi stutse.
jupp plastik toru ja kummi voolik otsa
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
tuningman kirjutas:olen ise silla tuulutuseks kasutanud veoka tsentraal määrimis süsteemi stutse.
Keskmäärde plasttoru on seest 5-ne, kummivoolik, aga 6-ne. Aga teab keegi kindlalt selle stutsi/nipli keerme mõõtu, või ongi see ülalnimetatud 10/1 sammuga? Kui 10/1 sammuga, siis peaks vist tavaline määrdenippel minema? :roll:
Tobe on jah neti kaudu autot remontida, kuid hetkel kuidagi mega kiired ajad ja koju jõuan alles pimedas, et kortermaja ees auto alla ronida on natuke keeruline :oops:
Ja miks ma sealt kataloogist selle kohta infi ei leidnud, tuli sellest, et esindus Eurost Auto ütles, et seda tuulutus stutsi müüaksegi vaid koos sillaga :lol:
tuningman
määrde nippel on ka samas kohas kasutust saanud,neid ju erinevate keermetega.
Olen pannud need 45kraadise nurgaga nipleid. selle välimise kuuliga otsa olen ära keeranud
ja sinna asemele pannud vasest keevitus aparaadi düüsi mille seest suuremaks olen puurinud.
sinna otsa 6mm sisemõõduga voolik. :wink:
EDIT: Seest võib ju see plast toru 5ne olla, väljast on jämem ja saad ju vastavalt vajadusele
ka sobiliku sisemõõduga vooliku sinna otsa valida.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Loomulikult on määrdenipllitel erinevaid keermesamme, kuid uuringi, et äkki keegi teab kindlat sammu/mõõtu konkreetse asja jaoks?
P.S Veoatoring keskmäärde stutse ei paku, saatis Hydroscandi. Kuid jah, mõõte/andmeid oleks vaja 8)
ylbik
Postitus Postitas ylbik »
Nagu härra Isakene juba eelnevalt kirjutas siis osta 1/8" keermega kuusk sest hüdro-pneumo kaupmeeste käest sa naljalt mm. keermega stutse ei leia.
ylbik kirjutas:Nagu härra Isakene juba eelnevalt kirjutas siis osta 1/8" keermega kuusk sest hüdro-pneumo kaupmeeste käest sa naljalt mm. keermega stutse ei leia.
No, aga määrdeniplid ju meeterkeermega täitsa olemas, milleks aretada? Aga küss, et kas siis kindel, et 10/1 sammuga keere seal sees? :roll:
ylbik
Kuidas sa vooliku määrdenipli otsa kinnitad?
Praks1
Mis vahet sel on, sisse keerad ikka selle kuuse sinna, tihendab kummirõngas. Sama keere mis piduritel väga paljudel autodel. Võta kasvõi raud toruga piduri ots ja keevitage toru stutsi külge kinni.
Lihtsalt julm 2 lehegulge teemat mitte millestki.
ylbik kirjutas:Kuidas sa vooliku määrdenipli otsa kinnitad?
Mingit survet ju taga pole ja klambriga kinnitada kannatab ikka. Kuul välja(sisse) pressida ja peaks ok olema?
Praks1 kirjutas: Lihtsalt julm 2 lehegulge teemat mitte millestki.
"Suurtel tegijatel" suured mured, üldse mitte tegijatel väikesed mured, eks? Pidasin Sind ikkagi julgemaks tegijaks, kui kui nii julm on, siis vastu õhtut pole vaja lugedagi :wink: .
tuningman
loe minu viimane postitus läbi. äkki siis saad aru ehk.
TiitR kirjutas:
ostad 2 niplit erinevate keermetega. maksavad 45senti tk. ja keevituse düüsi 1e tk. paned need kokku ja korras.
Kui vaja, võtan homme garaazist jupid. panen asja kokku ja teen pildi. saad aimu mida mõtlen.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mine “Nissan / Renault”
