Jõu kadumine hüdrosüsteemis.
heeringas
Re: Jõu kadumine hüdrosüsteemis.
Postitus Postitas heeringas »
Roostekoll kirjutas:
heeringas kirjutas: Loomulikult mõõduriistad on nõrkatele :!: :!: :!:
Õigem on ikka puusalt panna :roll:
Ja jube raske on lahti võtta mõned poldid ja oma silmaga üle vaadata kui tegu on suht labase süsteemiga.
Muidugi mõistam ma täiesti seda hirmu, et äki läheb lahtivõtmisel midagi nässu ja äki ei saa pärast korralikult asja kokku tagasi - me kõik oleme inimesed.
Muidugi võib ka päraku kaudu hambakirurgiat teha ja sebida seadmeid, mida igal mehel riiulis ei seisa :!: :bang:
Voolumõõtjat Maximast või Konsumist ei osta.
Isegi kasutan mõõduriistu, samas ei maksa pilli lõhki puhuda. Iga mees otsustab Ise, mis ta oma seadmega lõpuks teeb.
Silma järgi mõõdavad mehed midagi muud .
Poisikesest saadik olen asju lahti võtnud ja vaadand mis sees on , aga aeg muudab.
Hammakad olid enda ümbert metalli veidi maha freesinud ja kui vaid manomeeter otsas oli, suutis ta korraks 50bar'i peale visata. Silma järgi ei ütleks, et asi väga hull, veidi kriimuline.
Ja siin ka sinu sõnad et silmaga ei saaaru.
Nii et kasutage mõõtevahendeid selleks na ju ongi.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Andrus Michelis
Kas keegi pädev oleks valmis asja üle vaatama, kui pumbad maha krudin ja kohale toon? Lisaks olemas veel võrdlusmaterjaliks uhiuus sama tootja rooli pump. Miks ma selle pumbajutuga väga rahul ei ole on see, et rool ja muu hüdro samal ajal streikima hakkasid. Nad on erinevad süsteemid. Samas,ega need pumbad nii kohutavat varandust kah ei maksa, äkki prooviks miski euroopam ja vähe võimsam külge krudida? Kas neid pumpasid annab remontida kah, juhul kui sobivat ei peaks leiduma? On ka pakutud, et süsteemis olev mitte kõige kvaliteetsem õli on kuumaga nii vedel, et hiinlaste mitte kõige kvaliteetsem pump ei suuda lihtsalt koormuse all survet üleval hoida?! Siis aitaks paksem õli? Küsimused võivad lihtsameelsed tunduda aga mul pole juhust olnud hüdroga varem kokku puutuda.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Jee, tarkpead... :twisted:
Kui ma natuke otsin, leian üles pumba, mis näeb seestpoolt vaadates välja nagu äsja poeriiulilt võetud. Survet andis külmalt natuke üle 40 bar. Põhjus: ülesurvest välja veninud korpus, silmaga tuvastamatu.
Veel võin paar pumpa soovijatele pihku pista ja lasta viga üles otsida. Korpuses oleva prao leiab vaid kogenud silm, vaatame kas ja kui kaua aega läheb...
Mul on tosinkond aastat hüdraulikakogemust seljataga ja need on paar asja väga kindlalt selgeks teinud: usaldada saab ainult manomeetrinäitu ning kõik algab survete kontrollimisest. Ilma mõõteriistata ma enamusel juhtudest asjale üldse kallale ei lähe. Nii lihtne ongi.
56 486769, isakene@gmail.com
isakene
Andrus Michelis kirjutas:Kas keegi pädev oleks valmis asja üle vaatama, kui pumbad maha krudin ja kohale toon? Lisaks olemas veel võrdlusmaterjaliks uhiuus sama tootja rooli pump. Miks ma selle pumbajutuga väga rahul ei ole on see, et rool ja muu hüdro samal ajal streikima hakkasid. Nad on erinevad süsteemid. Samas,ega need pumbad nii kohutavat varandust kah ei maksa, äkki prooviks miski euroopam ja vähe võimsam külge krudida? Kas neid pumpasid annab remontida kah, juhul kui sobivat ei peaks leiduma? On ka pakutud, et süsteemis olev mitte kõige kvaliteetsem õli on kuumaga nii vedel, et hiinlaste mitte kõige kvaliteetsem pump ei suuda lihtsalt koormuse all survet üleval hoida?! Siis aitaks paksem õli? Küsimused võivad lihtsameelsed tunduda aga mul pole juhust olnud hüdroga varem kokku puutuda.
Ära näe pumpade mahavõtmisega vaeva. Sellist stendi vaevalt et kellelgi on, kuhu pump sisse pista, tööle panna ja survet mõõta, pumbasurvet mõõdetakse ikka töötava masina peal.
Sellel et kogu süsteem korraga nöökima hakkas, võib mitu põhjust olla. Kõige halvem oleks see, kui kusagilt pääses mingi asja purunemise tõttu metallipuru süsteemi ning see hööveldas mõlemad pumbad ära, selleks kulub vaid mõni hetk. Võib ka juhtuda, et süsteemid on mingil määral ühised ja kusagilt on mingi asi lekkima hakanud. See selgub samuti koha peal.
Võimsam pump on vaid siis mõttekas, kui süsteem mingi lisavidina jaoks aeglaseks jääb. Jõudu pumba suurus ei mõjuta, jõu paneb paika süsteemis asuv surveklapp.
Ühesõnaga, helista mulle ja ma tulen kohale ning teeme asja korda, küll hinnas ka kaubale saame. 56486769
marios
Postitus Postitas marios »
Kus kandis isakene muidu asud siis hea arvestada kui peaks olema abi tarvis?
isakene
marios kirjutas:Kus kandis isakene muidu asud siis hea arvestada kui peaks olema abi tarvis?
Lääne-Viru, Kadrina lähistel.
Andrus Michelis
Sai Isakese poolt pumba surve mõõdetud, survet siis ei ole eriti. Hetkel vist uus pump leitud, loodan, et kui kohale jõuab, siis sobib kah. Viimasel korral, kui kaevurõngaid tõstsin avastasin, et kopa silinder vajub alla, kui kang vabastada. Mille järgi andmine võiks olla selle põhjus? Täna katkusin peale jagajat tagasivoolu, paagi, pealevoolu maha. Igal pool oli viilipuru moodi rauapuru. See need asjad ilmselt ära hööveldas. Kus kohast se süsteemi sai ei tea. Hüdroskandist sai sebitud filter, mille vastavalt soovitusele istutan survepoole lõppu vahetult enne paaki. On see ok mõte? Kuigi pealevoolul on juba olemas miski sõel või filter. Selle konstruksioon ei ärata kahjuks eriti usaldust. Kas jätta see alles või eemaldada?
isakene
Andrus Michelis kirjutas: Viimasel korral, kui kaevurõngaid tõstsin avastasin, et kopa silinder vajub alla, kui kang vabastada. Mille järgi andmine võiks olla selle põhjus?
Kuna jagaja tundus sul uus olema, siis tõenäoliselt silindri kolvitihend otsad andnud. Silindri varrepoolne ots kopa küljest lahti, kork ära ja vars välja ning vaata mis karul kõhus. Muud võimalused on vähetõenäolised ja palju ebamugavamad, kui üks kolvitihend.
...kommentaariks survemõõtmisest - laenatud survemõõdikuga poleks midagi teha olnud, kuna hiinlased on mingi oma voolikuotsa standardi leiutanud. Näeb välja nagu ameeriklaste SAE, kaks lapikut otsa ja O-rõngas vahel, aga meeterkeermega. :evil: Ja seejuures võimatult kehva keermega. Õnneks oli mul kastitäis igatsugu nipleid kaasas, kuidagimoodi sain mõõdiku külge aretatud ja töö ära tehtud, oma tund aega nikerdasin.
Lihtsalt hoiatuseks, kui kellelgi veel miski sarnasega tegemist peaks tulema.
Ning see rauapuru - proovi magnetiga, on see raud või alumiinium. Alumiinium pärineb hööveldatud pumbast, kui oluline kogus rauda sees on, siis see oli tõenäoliselt juba kokku pannes sisse jäänud. Pese kindlasti paak korralikult seest puhtaks.
Ning see asi, mis sul süsteemis oli ja mida sa järjekindlalt filtriks nimetad, on tegelikult imisõel. Hoiab vaid suuremad tükid eemal.
Andrus Michelis
Suures osas on tegu rauaga. See jubin, imisõel või filter, või mis iganes sisaldas, metallvõrku, paberi moodi voldilisest materjalist kihti ja kahte magnetit. Magnetid olid paksult kaetud puruga. Järeldan, et raud. Samasugust sodi oli ka paagis pakun, et paar kolm supilusikat kokku. Kes või kus võiks need kopa silindrid üle vaadata? Kiskusin need maha ja on praegu pagaasnikus kaasas.
isakene
Sellises koguses rauapuru olematu filtriga on üldiselt väga ebameeldiv nähtus, see kulutab pikapeale kõik läbi. :evil:
Imisõelal viska see paber minema, sõel jäta alles ja magnet on hea, see jäta kindlasti alles. Uuel tagasivoolufiltril vaheta esimene element ka üsna kiiresti ära, seda sodi võib süsteemis veel palju olla ja filtri kähku umbe võtta.
Kui L-Viru kanti satud, võin silindrid üle vaadata.
Kalamees
Postitus Postitas Kalamees »
Mul läbi ühe diili jooksevad ka ühed hiina seadmed läbi, mil hüdrosüsteem. Sai pidevalt jamatud algul, paagid, pumbad ja hüdrosilindrid metalli laastu ja puru täis. Tehasest tulles juba. Nüüd topin kõigile seadmetele kohe magneti paaki. Ja esimese õli vahetusega puhastab kindlasti paagi.
Andrus Michelis
Jõudsin kah selle tarkuseni. Süsteem tehasest töötlemise puru täis. Kas oskad juhatada magnetite soetamise kohta? Sellised väiksed võiks olla. Kleebiksin need kõikide õlipunnide külge ka käigukastis ja sildades.
MetsaVikat
Ma ei tea küll mis pood pakub, aga arvuti kõvaketaste sees on väga tugevad magnetid. Iseasi muidugi, kuidas saada see viisakalt õlipunni külge. Ehk on abi.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Andrus Michelis
Liimiga! Kus kohast neid kõvakettaid hunnikus võiks olla? Poodi uusi ostma minna ei kõla vist väga mõistlikult?
Kalamees
Parem pane ta paaki. Need kõvaketta magnetid väga tugevad, lükkad mingi vardaga paagi põhja. Kui pole suuremat auku paagi puhastamiseks, siis pane jämedam traat külge. Nendel magnetitel augud olemas. Saad vahel välja võtta ja puhastada.
Meil siin mitmeid kes tegelevad arvutitega. Neil peaks ikka vedelema vanu kõvakettaid.
