2. leht 2-st
Re: Külmakahjustused
Postitatud: R Mai 09, 2014 3:43 pm
Kodumaal võib pöörduda TTÜ spetside poole:
http://www.ttu.ee/keemia-ja-materjalite ... instituut/
Aastaid tagasi aitasid sealsed teadlased TR3 juppide tegemise jaoks sobiliku metalli leida.
Postitatud: R Mai 09, 2014 5:07 pm
Postitas ibra
See laagrisaalede ringitõmbamine on puhtalt laagrite ülepingutamise viga külmas keskkonnas. Laagritel peabki väike lõtk sees olema. See saale oli sul juba enne esimest laagrite regulli pesas ringi käinud. Korduvate pingutamistega sa ainult süvendasid seda protsessi.
Postitatud: R Mai 09, 2014 6:48 pm
Postitas MeelisV
pakuks kah et laager tõmbas külmaga kokku ja paksu määrdega oli siis ka kerge ringi tõmmata
lisaks juurde veel peale pingutatud jõud.
üks video kuidas külm laager kukub ise pesasse
https://www.youtube.com/watch?v=VXx0oXyEq2k
Postitatud: R Mai 09, 2014 7:16 pm
Postitas pilgrems
metsik kirjutas:
Peale sai keeratud alati päeval, kui päike väljas ja temperatuur oli talutav.
Postitatud: L Mai 10, 2014 8:34 am
Postitas metsik
Laagreid kontrollisime ja keerasime peale siis kui olime juba pikalt sõitnud ja õues kannatas seda teha.
Ühesõnaga kl 8 hakkasime liikuma ja kontrollisime u kl 14-15. Siis oli kõige soojem aeg.
Kontrollisime u 1500 km järgi. Kui Zimnikul hüppasime nädal aega aeglustiga siis tihemini.
Päris külmas ei suuda seda keegi kontrollida.
Aga mõtteid kogub siit häid.
Ise panustan valele määrdele.
Kui oleks veel mingi kavalus oleks seda mulle Yakutskis öeldud.
Saan muidugi helistada ja küsida, mis määrded neil seal kasutusel on.
Postitatud: L Mai 10, 2014 8:46 am
Postitas puhvel
See on väärt mõte, siis läheb pilt selgemaks.
Postitatud: L Mai 10, 2014 4:09 pm
Postitas pilgrems
Selline anomaali veel mis seal külmas kimbutas. -40 lõpetasid amordid töö ja -35 hakkasid jälle tööle.
Kuida kuradi moodi said nad mitte töödata, kui mitte töötamise faasis olid nad käega katsudes leiged.
Postitatud: L Mai 10, 2014 4:54 pm
Postitas TiitR
pilgrems kirjutas:Selline anomaali veel mis seal külmas kimbutas. -40 lõpetasid amordid töö ja -35 hakkasid jälle tööle.
Pakun puusalt, et tegu gaasikatega? Gaas on vägagi temp.-i sõltlik.
Postitatud: N Mai 15, 2014 12:14 am
Postitas R969
Laagri saale saab ka meie kliimas ringi elektrimootoril -20 alates.
Käivitades on määre paks ja omab päris suurt takistust.
Nüüd kui võll hakkab pöörlema soojeneb laager suht kiirelt üles kuhugi 0 C kanti ja seega on temperatuurivahe võlliga teie juhul 45-60 C ja see juba võtab laagri vabalt pöörlema võllil ning määre on ikka veel paks, avaldades takistust pöörlemisele ja nii see läheb...
Lisaks ei suuda paks määre jõuda liikuva laagrisaale ja võlli vahele.
Lahendus on laagreid määrida käigukastiõliga, mida on väga raske teostada vedela oleku tõttu ja seega teha hapukoore viskoossusega ollus käigukastiõlist ja määrdest.
Seda praktiseerisid ka enamus autojuhte arktilises kliimas seal töötanud mehe jutu põhjal.
Gaasamordid on sinna kliimasse kindlasti vale valik, kuna kui gaas kaotab surve ja amort oleks kui õlist poolenisti tühi sel juhul.
Puhtalt õliamordil ei tohiks sellist asja tekkida vaid see on kivikõva kui õli paks on lihtsalt.
Kummist osasid leotati naftas seni, kuni ilmnesid tursumise tunnused vanal ajal.
Gaz-66 oli põhiline viga alates 40 C et vedrude kummipatjadest jäi järgi ainult kummipuru ja leotamine päästis ainukesena.
Piduri ja siduriajamisse käis aga piduriõlile juurde 60% piiritust.
Mootoriõlile aga pandi enne seismajätmist juurde 2l bensiini, mis võimaldas mootori muretult käivitada ja aurustus sealt peale mootori soojendamist.
Postitatud: N Mai 15, 2014 12:45 am
Postitas ibra
metsik kirjutas:Laagreid kontrollisime ja keerasime peale siis kui olime juba pikalt sõitnud ja õues kannatas seda teha.
Kui suured olid need laagri lôtkud, et neid pidi nii tihti likvideerima ? Ja kui kokku need laagrid siis regulliti ? Suur laagrilôtk pole kunagi nii ohtlik, kui lôtkuta laager.
Postitatud: P Mai 18, 2014 12:09 pm
Postitas metsik
Oskad saa nüüd öelda kui suur ta oli. Viimati kui esimest laagrit pingutasin olin ise õnnelik, et katsusin. Laagri lõtk oli ikka päris suur.
Aga siis oli juba soe. See oli Vitimi silla juures ja pakun, et külma võis olla max 10-15c. Pilgrems parandab kui temperatuuriga eksin
Postitatud: T Juun 10, 2014 10:59 pm
Postitas Kalamees
Tuleb vast kaeda vastavaid määrdeid Kanadast või USAst. Neil põhja aladel samad külmad.
http://www.jetlubecanada.com/pages/Arctic.html
