2. leht 2-st
Re: Grand Cherokee 2002 2,7d õhu puhumise mootor kõrvalistuj
Postitatud: E Veebr 17, 2014 2:41 pm
Postitas tozz
Kui üks klapp töötab, aga parempoolset nuppu keerates ei liigu mootor üldse, võibolla siis polegi asi klapis, vaid selles, et nupu keeramine ei jõua mootorini? Kas Eestist ka metallkonstruktsiooniga klappe on võimalik saada?
Postitatud: E Veebr 17, 2014 2:42 pm
Postitas kadjakas2000
tozz kirjutas:Tarkus vist tasapisi tuleb, vist ikka üks mootor krutib neid, klappide võlli süsteemiga mõlemad juhitavad?
Oleneb kliimapokist. Kui on ühe tsooniga (Laredo), siis üks mootor ja üks klapp. Kahe tsooniga (Limited ja Overland) on kahe mootoriga. Sinu omal on ilmselt kahe mootoriga.
Postitatud: E Veebr 17, 2014 2:47 pm
tozz kirjutas:Kui üks klapp töötab, aga parempoolset nuppu keerates ei liigu mootor üldse, võibolla siis polegi asi klapis, vaid selles, et nupu keeramine ei jõua mootorini? Kas Eestist ka metallkonstruktsiooniga klappe on võimalik saada?
Klappide meisterdamisest on siin juttu olnud. Pm on võimalik "närida" kindalaeka tagant ava ka kõrvalistuja mootorini. Osavad näpud.
Postitatud: E Veebr 17, 2014 3:50 pm
Postitas tozz
Overland jah. Kaks mootorit tundub loogiline. Kui on võimalik mootorini närida, siis tuleb see ette võtta. Suur tänu info eest, kaevan veidi netis ja hakkan närima.
Postitatud: E Veebr 17, 2014 4:17 pm
Postitatud: E Veebr 17, 2014 7:01 pm
Postitas tozz
Eks ma ta nüüd selle saidi eeskujul lahti kiskusingi. Tagumine klapp klassikaliselt läbi. Aga tagumine võlliots ei liikunud ka nagu kui proovisin nupust. Ehk ongi teine mootor ka küps ja silberil õigus.
Postitatud: E Veebr 17, 2014 8:07 pm
Postitas tozz
Praegu siis sooviks osta korralikud õhuklapid Overland tüüpi GC-le 2002.a. auto. Sooviks metallkonstruktsiooniga klappe, originaale ei taha.
Postitatud: E Veebr 17, 2014 8:57 pm
Postitas laf1247
tozz kirjutas:Eks ma ta nüüd selle saidi eeskujul lahti kiskusingi. Tagumine klapp klassikaliselt läbi. Aga tagumine võlliots ei liikunud ka nagu kui proovisin nupust. Ehk ongi teine mootor ka küps ja silberil õigus.
Vigu kustutasid vahepeal?
Re: Grand Cherokee 2002 2,7d õhu puhumise mootor kõrvalistujale
Postitatud: E Okt 31, 2016 9:24 pm
Postitas tozz
Nii, nüüd murdus tagumise mootori poolne plastmassist ots. Mida nüüd teha, muidu korralikud klapid sees?
Postitatud: K Nov 02, 2016 7:12 pm
Postitas rannamees
Kui klassikuid tsiteerida, siis- nüüd on tõesti täitsa p...es.
Võta armatuur maha ja HVAC kogu korpus välja.
