Grand Cherokee WJ 2000a 4,7 kliimaplokk ei toimi
Lundve
Re: Grand Cherokee WJ 2000a 4,7 kliimaplokk ei toimi
Postitus Postitas Lundve »
puhvel kirjutas:
Lundve kirjutas:Sain kasutatud ploki see toimib, ei olnud vaja kodeerida ega midagi. Nüüd tekib küsimus kuidas see just autoremondis sai ära lõppeda, kuhu läksin pidurite korrastamise probleemiga:)
Ma väldiks igaks juhuks tulevikus sellist autoremondi kohta ja ehk ka avalikustaks.
esialgu ei avalikusta, kui arve kliimaploki teemaga omaks võtab, kui punnib vastu siis avalikustan ka (ei ole mingi tuntud 4x4 tegemise koht vaid suht lambi koht)
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
On marke, mille kliimaplokk sureb akujuhtme lohaka lahtikatkumisega. :roll:
Samas , Jeepil olen ise korduvalt akujuhet maha võtnud ja kliimaplokk on elus.
Aga- minu autol sai müügiplats raadio selllise tegevusega tummaks ja kui esindus asja ära diagnoosis, kompenseeriti kenasti uue raadio ost.
Lihtsalt mõtlen kaasa teemale, ei väida midagi... :roll:
GC WK 3,0
Lundve
rannamees2 kirjutas:
Samas, mõtlengi, mis töid tehti: vahetati 2 pidurisuportit, tagaukse keskluku mootor, tagaklaasi soojenduse traati parandati, ning laaditi akut. Tundub et akulaadimisest võis juhtuda. Igatahes ma küll ei näe et see minu probleem võiks olla. (esialgse läbirääkimise tulemusena oldi juba nõus kliimaploki vahetuse tööraha arvest maha võtma, eks räägib veel)
Kas ainult kliimaploki vahetuse tööraha kompenseeritakse? Aga kliimaploki enda hind?
Lundve
ibra kirjutas:
eks läbirääkimised jätkuvad, mumeelest pole ei see plokk ega vahetu vähimalgi määral minu probleem.
Lundve
Kliimaplokki ei saa ma paraku kuidagi arvelt maha võtta,sest autol on uus tykk.
Paraku ei saa ma ju midaig teha ,kui asi läheb katki, Olen nõus töö sellega seoses mahavõtma.
Nii,et vaidlemise koht.
selline vastus siis...
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Kuidas seda aku juhet lohakalt lahti katkutakse ?
Sealjuures ma nii laisk, et olen laadinud akut auto peal juhtmeid eemaldamata....tea kas sedasi võibki, miskeid sümptomeid pole küll täheldanud tänu sellele :roll:
XC 70
virgo
Postitus Postitas virgo »
Lohakaks võiks lugeda ehk klemmi eemaldust kus ei eemaldata hops klemmi akust vaid klemmi ja aku vahel tekib kord või mitu tahtmatu kontakti korral sädelus.
Virgo
Mudas alates 2003.
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Kas oskab keegi öelda,kustkandist kliimaploki pistikut otsida.Tegu 2.7 cdr 2004 ga.Katkub ennast nö.munakiviteedel sisse välja,sisse välja.Asfaldil asi korras.Ilmselt tegu logiseva pistikuga :?:
kadjakas2000
linnuke kirjutas:Kas oskab keegi öelda,kustkandist kliimaploki pistikut otsida.Tegu 2.7 cdr 2004 ga.Katkub ennast nö.munakiviteedel sisse välja,sisse välja.Asfaldil asi korras.Ilmselt tegu logiseva pistikuga :?:
Kliimaploki pistikut otsi kliimaploki tagant. /Lüganuse/ :mrgreen:
Särts võib ka kaugemalt kaduda. Või annab plokis mõni külmjoodis endast märku. Mul peaks garaages üks pisut rääbakas kuid toimiv plokk vedelema. Kui huvi, võin homme otsiva pilgu saata riiulitesse.
PS. Kas koos kliimaplokiga "kakub" ka raadio? See oleks üldiselt märk, et hädad algavad kaugematest traatidest.
linnuke
Raadio on OK.
