Kui libiseb ka ainult tagaveoga, siis polegi tähtis. Ma arvan, et sul oleks põhjust mõne automaatkaste parandava asutuse poole pöörduda ja uurida mis nad arvavad.kreisitill kirjutas:Asjast nii kauge et ei tea mis on hubid aga libisemine on mölema veoga..ölitase vaafatud ja normis.
Pajero 1996 2.8td 92kw
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: Pajero 1996 2.8td 92kw
kreisitill
- Off Roader Wannabe
Saigi täna nii tehtud..Jutt järgmine et libiseb ja õli juba keema ka läinud haiseb kärsaka järele..
väitsid et võib jopata ja hakkab veel tööle kui kasti õli ära vahetada..
järgmine küsimus..auto maailm e ileidnud õli filtrit ega tihendit..ja väitsid ehk on läbipestav filter et õli sisse jäävälja ja sisse jne...
küsimus järgmine palju läheb pajerole kasti õli ja mitu korsa ta tyhjaks lasta???
- CaveMan
- True Off Roader!
Ise vahetanud veel pole. Manual ütleb, et sisse läheb 9.8 liitrit ATF DEXRON II või samaväärset vedelikku aga vahetada saab ainult 5.5 liitrit kuna ülejäänud jääb turbiini. Filtrist ja läbipesemisest ei räägita midagi.kreisitill kirjutas:Saigi täna nii tehtud..Jutt järgmine et libiseb ja õli juba keema ka läinud haiseb kärsaka järele..
Kui on olnud ülekuumenemise probleemid olnud, siis peaks ka vastava õliradika üle kontrollima ja puhastama.
Pajerol või kastiõli vahetus palju aidata- mul nagu teine masin peale seda. Filtri sain AGR-ist ainult, mujalt ei suudetud leida. Õli läks jah mingi ilmatu kogus, aga kastiõli ja filtri vahetusest juutuubis mitmeid videosid (Montero sama masin pmst) ja ise tehtav ka hea tahtmise ja enamvähem ilma korral õues, parkimisplatsil. (Nii tegi minu masina üleelmine omanikreisitill kirjutas:Saigi täna nii tehtud..Jutt järgmine et libiseb ja õli juba keema ka läinud haiseb kärsaka järele..
Muidu peaks Pajero automaatkast olema hea ja vastupidav.
- CaveMan
- True Off Roader!
Pead ei anna aga osa number peaks olema: MR166573qweri kirjutas: Pajerol või kastiõli vahetus palju aidata- mul nagu teine masin peale seda. Filtri sain AGR-ist ainult, mujalt ei suudetud leida. Õli läks jah mingi ilmatu kogus, aga kastiõli ja filtri vahetusest juutuubis mitmeid videosid (Montero sama masin pmst) ja ise tehtav ka hea tahtmise ja enamvähem ilma korral õues, parkimisplatsil. (Nii tegi minu masina üleelmine omani)
http://www.autopartoo.com/oem/mitsubishi/MR166573.html
Kas turbiinist said ka õli kätte?
kreisitill
Niiet tuleb siiski leida filter ja tihend.sis võimalik kogus välja ja uuesti normi.sis jälle tzhjaks ja normi.peax turbiinist ka mingi osa kätte saama.
Kui minult küsisid, siis ise lasin kasti õli koos muude suuremate töödega ära vahetada, kui juba remondiks läks. Olen kindel, et turbiini jäi oma kogus alles, tseki pealt ei mäleta ja ei leia, palju õli kulus.CaveMan kirjutas:Pead ei anna aga osa number peaks olema: MR166573qweri kirjutas: Pajerol või kastiõli vahetus .......
kreisitill
Paneme selle tahan osta teema lukku..kuna kast enam edaspidi ei toimeta ja siit foorumist juba uue kasti pakkumine saadud ja normaalse hinnaga..jään kindlasti foorumi kasutajaks kuna abi siin kiire tulema..
LUKKU!
LUKKU!
Andruzka
Enne kui lukku läheb, veel 2 sõna, Pajerol on ületamatu ja aegumatu disain, ta on nagu naine, mida tuleb armastada tingimusteta, aga pead silmas pidama, et:
1. Pidurid vajavad regulaarset erihooldust.
2. Kere tahab korrosioonikaitset, samuti raam.
3.Õlivahetusvälp nagu EVO-l iga 7500km tagant.
3. Muus osas suurepärane kaaslane, eriti kui on hea varustusega variant-püsikiirusehoidja, supereselect, seemisnahast sisu jm.
D4; G270
