2. leht 2-st
Re: M: Ahi garaaži kütmiseks
Postitatud: R Jaan 03, 2014 1:19 pm
Postitas kulutaja
Pikkade kaigastega kütmisel ei saa küll mitte keegi anda garantiid, et ahju valveta jätmisel mingit õnnetust juhtuda ei saa ja kaikad sajaprotsendiliselt ise koldesse vajuvad, mitte mõni nendest alt ära ei põle ja ülejäänud poolpõlev toigas väljapoole kukub. Hakkepuidule vaja arvatavasti ikagi mehhaanilist etteandesüsteemi(kuna hakkepuit suhteliselt korrapäratu struktuuriga ja mittevoolav)nagu suurtelgi kateldel.
Veel lisaks korstna kohapealt, et korstnaid ikka puhastatakse;) Kindlasti ei tohi väita, et ilma hooldamata saab tuld teha niikaua kuni korstna läbimõõt on tahmast/pigist muutunud nii peenikeseks, et suits enam läbi ei käi ja siis lihtsalt vahetad korstna-korstnasse kogunenud tahm ja pigi on ülekuumenemisel VÄGA suure süttimisohuga ja kui see peaks kuskil garaazikoperatiivis juhtuma võivad ahjuomanikule olla tagajärjed väga kurvad...
Äri ajades ei saa öelda iga asja kohta, et "Oh see pole mingi probleem!" Teadmatusest pillutud ja nagu "Sada vakka tangusoola" mulgi isekad, omaenese tarkusest väited, võivad kaasa tuua teistele suuri väljaminekuid. Tuli ei andesta vigu! Tean seda hästi olles ise sellega vägagi lähedalt kokku puutunud!
Postitatud: R Jaan 03, 2014 5:09 pm
Postitas Jopinto
Nii palju, kui on katsetatud siis toigastega küttes liigub tuli õiges suunas ja sisselaske anumasse see ei levi. Tule suund on määratud õhu liikumisega, kui keegi korstna siibri kinni keerab siis jah tule suund muutub ja sisselaske kollektor süttib. Kui ohutuse mõttes ahju esine puhas hoida siis isegi selle korral ei juhtu midagi. Pellet vajub ise peale vaikselt vastavalt, kui kiiresti alt tuhk eest ära vajub. Ehk siis hõõguv kraanol hoiab veel mitte süttinud kraanolit üleval. Korstna puhastamisel peab käituma nii nagu kodu majades korstnaid puhastatakse või iga teise katla oma.
Ahi on Männikul igapäevases kasutuses ja tulge julgelt kohapeale uudistama, saame näidata kuidas asi toimib, oma silm on kuningas!
Postitatud: L Jaan 04, 2014 10:43 am
Postitas Jopinto
Täna valmis vana mootoriõlil töötav ahi. Hakkame katsetama ja peagi ilmub see ilmselt ka müügile!!!
Postitatud: L Jaan 04, 2014 5:35 pm
Postitas nymmik
Jopinto kirjutas:Täna valmis vana mootoriõlil töötav ahi. Hakkame katsetama ja peagi ilmub see ilmselt ka müügile!!!
Sooviks seda siis kaeda, milline kui palju õli kulutab palju jääke/tahma tekib torru ja lõpuks hind?
Postitatud: L Jaan 04, 2014 7:00 pm
Postitas Praks1
Õliahju suudab iga loll kokku keevitada,kui keevitsu käes seisab,aega kulub mõni tund sellele ja kaubanduslik välimuse huvides laseb kuskil metalli välja lõigata,mul isegi joonised olemas kuskil ja kroonides maksis väga viisaka välimusega ahi 3500 eeki.
Postitatud: L Jaan 04, 2014 8:09 pm
Postitas nymmik
Praks1 kirjutas:Õliahju suudab iga loll kokku keevitada,kui keevitsu käes seisab,aega kulub mõni tund sellele ja kaubanduslik välimuse huvides laseb kuskil metalli välja lõigata,mul isegi joonised olemas kuskil ja kroonides maksis väga viisaka välimusega ahi 3500 eeki.
Selline mis ohutu, ja korsten kinni ei põle, pole vist nii väga lihtne kokku klopsida.
Postitatud: L Jaan 04, 2014 8:51 pm
Postitas Praks1
Ohutut õli ahju pole olemas,kui siis nats ohutum on õlipõleti katlas,aga ka see pole ohutu,kui juhtub vett saama,fritüüri jne.
Ja selline põleti maksis pea 2 kilo,mis kannatab kriitikat+veel korralik kompressor(hambaarsti oma,et vaikne oleks ja kestaks)alates 600 kasutatud.
Postitatud: L Jaan 04, 2014 11:15 pm
Postitas Jopinto
Esimene päev oli edukas. Kulu ca 1-1.5 liitrit tunnis ja ventika saab ka järgi panna. Kirjuta privasse oma kontakt ja lepime aja kokku, saad uudistada. Hinda alles arvutatakse, kuid jäeb ilmselt samasse aukku. Akumulaator on üsna kulukas...
Postitatud: P Jaan 05, 2014 1:36 am
Postitas Bytewize
Olen nüüd mõned päevad seda pelletküttega agregaati kasutanud ja pean tunnistama, täitsa toimiv asi, mugav kah, hommikul täisvõimsusel vunk sisse ja pool päeva mühiseb kindlalt, veidi vaiksemalt lausa õhtuni.
Õhtul siibrid peaaegu kinni keerates on järgmine päev ka veel kuma all, vaja ainult siibrid jälle lahti keerata ja mühiseb, igiliikur!
Kusjuures korsten on tõesti ainult leige! Kes ei usu, tulgu katsugu ise ;)
Kuna mul on suur ruum vaja kütta(90m2, 4m lagi), siis sai üks auto ventikas õhku ringi ajama pandud.
Põlemine toimub väga effektiivselt, 15kg pelletit toodab ainult pool peotäit tuhka ja korstnast tossu ei paista.
Soovitan SOOJALT. :flame2
Postitatud: R Jaan 31, 2014 11:05 am
Postitas Jopinto
Ahi sai väikese lisa vidina, ehk saab külge panna ka puhuri, mis tõstab tootlikust usinasti.
Re: M: Ahi garaaži kütmiseks (Belletiga)
Postitatud: E Okt 13, 2014 9:12 pm
Postitas vanapagan
No kas on asjal arengut või põles koos garaaziga maha?
