O; BTR vints
Praks1
Re: O; BTR vints
Postitus Postitas Praks1 »
Ega suuruse poolest meeletut vahet pole neil veoka vintsidel 66,63 või btr,üldiselt originaal suuruses me neid naguinii ei kasuta võistlusautodel.
Piltide järgi tundub põhiline vahe ,et 63-l on lollakas lintpidur veel otsas.
Mis sa teha tahad üldse?
Rainer
Re: O; BTR vints
Postitus Postitas Rainer »
Praks1 kirjutas:Ega suuruse poolest meeletut vahet pole neil veoka vintsidel 66,63 või btr,üldiselt originaal suuruses me neid naguinii ei kasuta võistlusautodel.
63 le vintsi ette panna.
Praks1
Re: O; BTR vints
Just oli 400 euriga 66-e vints müüa ju,Btr-i vints maksab kilo ja pole võtta hetkel.
Rainer
Re: O; BTR vints
Praks1 kirjutas:Just oli 400 euriga 66-e vints müüa ju,Btr-i vints maksab kilo ja pole võtta hetkel.
Eile pakuti ühte BTR uut vintsi liiga hea hinnaga,sellepärast mõtlengi,et äkki ratsiks selle 63 külge.
Eespool teemas selgub,et kaal neil kahel vintsil mõlemal 64kg?
tooland
Re: O; BTR vints
Postitus Postitas tooland »
Rainer kirjutas:
63 jaoks pole küll nüüd vahet kas vints kaalub 64 või 76 kg.BTR vintsist olen nõus 1000 maksma (võid vahendada)
tavaliselt sõidan 4x4-ga, vahetevahel 6x6-e ja 8x8-ga
Tel: 517 5852
tooland
Re: O; BTR vints
Selleks korraks võib teema lõppenuks lugeda,vints leitud. Suur tänu kõigile kes sellele kaasa aitasid.
Tel: 517 5852
Rainer
Re: O; BTR vints
Kasutan veel seda teemat. Mitu meetrit ja mis jämedusega trossi mahub BTR vintsile?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: O; BTR vints
Postitus Postitas Movistar »
Palju mahub. :D
Pooli ringi tegemata ei tohiks 100meetrit 10 mm trossi peale mahutamine suur probleem olla.
Mul on pool 60 mm kitsamaks tehtud ja 80 meetrit 10 mm trossi peal.
8 mm kohta räägivad kurjad keeled koguni kuni 150 meetri mahutamisest.
HM Racing Team
Rainer
Re: O; BTR vints
Movistar kirjutas:Palju mahub. :D
Vints läheb GAZ 63 ninale,ilmselt 10mm troos jääb lahjaks.
Alates 14mm peaks parem olema,seda peaks u 40-50m vabalt sinna siis mahtuma?
Movistar
Re: O; BTR vints
Originaalis oli mälu järgi 16 mm trossi ca 40-45 meetrit.
HM Racing Team
Rainer
Re: O; BTR vints
Movistar kirjutas:Originaalis oli mälu järgi 16 mm trossi ca 40-45 meetrit.
Tänud info eest.
Kjen
Der Sponsor
Re: O; BTR vints
Postitus Postitas Kjen »
Rainer kirjutas:Kasutan veel seda teemat. Mitu meetrit ja mis jämedusega trossi mahub BTR vintsile?
Kas selline asi matemaatiliselt pole välja arvutatav?
L-pooli pikkus
D pooli läbimõõt
d - trossi läbimõõt
h - vintsi põse kõrgus (pooli servast kuni põse välisservani)
L : d = N (poolile keritud trossikeerdude arv)
h : d = M (poolile mahtuvate trossikihtide arv)
D + d = kõige alumise rea trossi keeru läbimõõt
3,14 * (D+d) = C1 (ühe kõige alumise rea trossi ühe keeru pikkus)
C1 * N = alumisse kihti keritud trossi pikkus
3,14 * (D+2d) = C2 teise rea trossi keeru pikkus
C2 * N = alumisele järgnevasse kihti keritud trossi pikkus
Tegevust korrata kuni kõigi poolile mahtuvate trossikihtide kohta on need arvutused tehtud.
Trossi kogupikkus võrdub kõigi kihtide trossipikkuste summaga.
Ma vabandan, pole teooriat praktikas katsetanud ja äkki mõtlen valesti, lihtsalt meenus mingi keskkooliaegne füüsikaülesanne mingi trafo mähisetraadi pikkuse leidmise kohta :oops:
heints
Re: O; BTR vints
Postitus Postitas heints »
Mul tutikas btr tross õue peal keras lahti ei viitsi tirida aga sai kunagi sammudega mõõdetud ja oli umbes 50m. Tross 15mm jäme
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Rainer
Re: O; BTR vints
Kjen kirjutas:
L-pooli pikkus
D pooli läbimõõt
d - trossi läbimõõt
Tegin siis kiire arvutuse,16mm trossi mahub vabalt 50m
L=280mm
D=100mm
d=16mm
h=100mm
Re: O; BTR vints
Aga BRDM VS BTR80 vintsid ?? sama või miskit erinevat ?
Mine “Ost”
