Millist õli kasutate mootoris talvel
puhvel
Re: Millist õli kasutate mootoris talvel
Postitus Postitas puhvel »
Igasugu saaled seal väidetavalt jube õrnakesed ja kiirelt kuluvad ( ebanormaalselt õrnakesed ja kiirelt kuluvad....väidetavalt )
Ja kui juba nii, siis mingi loogika pressib, et vaja parimat õli sisse toppida, mis üldse võimalik. Erinõudmised tähendab tehase arvates ? Aga ega tehas ei tunnistagi ju, et sellise pasa tootmisse lasid :(
XC 70
RobiVahtra
Postitus Postitas RobiVahtra »
Ei näe samuti põhjust, et peaks talvel eraldi õli kasutama. Kasutage tootja ettenähtud õli ja asi ants.
Krooniline
Turul on olnud juba mõnda aega odavad õlid XL. On kellegil juba kogemusi, et tasub riskida või kui ikka õigel ajal õli vahetada, siis pole vahet ?
puhvel
Krooniline kirjutas:Turul on olnud juba mõnda aega odavad õlid XL. On kellegil juba kogemusi, et tasub riskida või kui ikka õigel ajal õli vahetada, siis pole vahet ?
Näitasin hiljuti ühele mehaanikule oma Passati õli korki, mille küljes oli eriline ila, nii palju pole varem näinudki, tema seletas, et asi on õli kvaliteedis ( hiljuti vahetasin õli, arvasin, et vanal Passatil savi, mis õli ). Et ega vast kokku ei jookse aga võimalik, et kulub kiiremini.
Lisas veel, et tema pole õli hinna pealt säästnud kunagi.
XC 70
See eriline ila tekib lühikesi otsi sõites külma mootoriga.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Golf 4 2.0 bensukal oli ka õlikorgialune emulsi täis.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
puhvel
Pakun, et kavalam on seda õli punni mitte vahtida :D
XC 70
puhvel kirjutas:Pakun, et kavalam on seda õli punni mitte vahtida :D
Loomulikult, pane kalts augule ette.
leoniid
Postitus Postitas leoniid »
Laske õli mootorist välja,siis pole vähemalt õli viga kui kokku jookseb.
puhvel
Härrased targemad, konkreetne küsimus, kas "Gulf" ja "Comma Eurolite" õlid on kvaliteetsed või pole seda mitte ?
XC 70
isakene
Postitus Postitas isakene »
Gulf on väga vana ja väärikas õlifirma, vaevalt et nad mingit kräppi toodavad.
Comma peaks olema Esso haru. Pole kuulnud, et keegi oleks kaevanud, ise kasutasin ja müüsin vahepeal Comma hüdroõli, sellega oli küll OK. Ja kätepesuvahend on neil hea. :D
56 486769, isakene@gmail.com
honduras
Postitus Postitas honduras »
Comma minuarust parim selles hinnaklassis. Ühel vanal rondil sai mootoris õli Comma vastu vahetatud ja peale seda jäi õlisurve soojalt paika. Olen Commat kunagi palju kasutanud ja nüüd kasutan uuesti (seda küll AD nime all) ning müün seda.
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
puhvel
No kui müüd ka praegu Commat, järelt tegid reklaami nüüd :shock: :? :wink: :)
A kui veel urgitseda, kas keegi õli vahetuse ajal mootori seespidist loputust kah teeb ?
Kui teeb, siis mis mõginat sisse kallab ?
On head mõginad ja mõtetuidki leidub ?
Või pole eriti mõtekas tegevus üldse ?
Mõni ikka sätib küsimusi ritta :?
XC 70
urmas
Postitus Postitas urmas »
Tuntud tootjad on kõik head. Kui kellegil negatiivne kogemus mõnega, siis valiti vale õli (purgi taga väikesed kirjad, neid peab ka lugema).
Nn pakendajate õlisid ei ostaks.
Õli võltsitakse sama usinalt, kui kõike muudki. Ostukohta võiks ka valida.
"naabrimehe" arvamus vs mootoritootja soovitus. Lihtne. Usalda targemat.
Snegurochka ex.
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Mina kasutan juba aastaid enda autodes ( bensiini kui ka diisel ) Mannol õlisi ja pole probleeme olnud. Mannol on hinnalt üsna odav ja seega vahetan õli pigem väiksemate läbisõitude järel kui sõidan kallmiga lubatud välpasi.
Ehk siis julgen soovitada Mannoli täisünteet õlisi, sest talvel ei esine ka käivitusega probleemi. Mõni aasta tagasi kui oli -35 käivitus vana volksvaagenibuss ka poolest pöördest.
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
