makuke kirjutas:Kuna esisild lekib, pean tellima tihendite remondikomplekti.
Kas Eestist ka neid leida on, või tellivad kõik oma vanematele masinatele ebay kaudu?
Võibolla ma eksin, aga eks targemad parandavad, et sellel sillatüübil see tihendite vahetus on suht ajutine nähe. Paremaks saad, aga mitte kauaks. Need suured "käendmikmunakad"( õige nimi ei tule meelde enam ) on ise nii kulunud ja hakkavad ikka suht kohe läbi laskma. Uued on jällegi üpris kallid ja odavam on aegajalt lihtsalt õli juurde valada.
Kui sealt õli välja tuleb, on pooltelje simmer õhtal. Sinna käib määre.
Käändmiku Land roveri sillal sa jah vahetad neid, aga näiteks toyota ja nissani silla puhul peaksid sa sillatala lõhki lõikama.....
Kaspar
Mudane aastast 2005.
Krooniline kirjutas:
Minu arust sellel sillal pole need munakute tihendid mõeldudki õli kinni hoidma, vaid töötavad pori kaitsmetena. Kui munaku tihendi vahelt õil välja tuleb on probleemiks munaku sees olev pooltelje simmer, mis laseb sillaõli munaku sisse.
Aitäh. Otsin uued rattalaagrid ja simmerid selle lekke peatamiseks
Rattalaagrid on peale keeratavad,kui läbi pole,pesed puhtaks,uus määre ja kokku tagasi.
Pooltelje simmerit vist nats keerlisem saada,kuna polnud vist standard mõõt ja sarnase mõõduga hakkab lekkima jälle.
Nii vahemärkusena pakun, et ei tasu välistada võimalust, et tegemist on Hiluxi sillaga. Hiluxil esimene- ja tagumine reduktor identsed (LC peaks "pööratud" olema, või mitte?).
Oskad keegi öelda, mis masina sillad Hiluxi alla on aretatud? Varuosade otsingul tuleks kasuks..
Absoluutselt igasugune info- kiitus/laitus on oodatud
Ise keevitatud amordi-vedu lahendus (kui sild rippesse lasta, tulevad vedrud ise pesadest välja..selle peab kevadel ümber ehitama)
Oli ju kuni 1997 aasta Hiluxil kasutusel ka originaalis talasild mis aga lehtvedrudega lahendus.
Kuna roolisüsteem(karbist edasi) on talasillaga Hiluxi oma siis arvan, et lehtvedrudega sild vahetati keerdvedrudega LC70 -89 mudeli silla vastu.
