WJ Grand tagasilla mure
maksipoiss
Re: WJ Grand tagasilla mure
Lsd yle kyll ei kurdaks. 75-140 mulgi tagasillas, oli ainuke sai mis silla korpusel olevalt lipikult onnestus v@lja lugeda. @kki peaks ka paksema oli peale ylekolima?
Grandam
Postitus Postitas Grandam »
Ei tea, ei tohiks nagu nii kulunud olla, et peaks paksemat õli kasutama, läbisõit pole 200 000 km veelgi! Algul olin ka kahtleval seisukohal selle 80w-90 suhtes, sest autodata pakkus ka 75w-140 aga nad saatsid mulle väljavõtte oma usakate programmist Pilt ning seal soovitab 75w-140 siis kui veetakse rasket haagist või on üldse autol suurem koormus! Aga noh ma alles nüüd panin kärukonksu külge, ennem pole olnudki, ning mingeid raskeid asju ka ei vea, eks vaatab mis see 80w-90 teeb siis!
Grand Cherokee WJ - 4,7 V8
Pakkuda kola 93a ZJ 4,0 grandile, kui kellegil vaja siis 5273775 on kõnetraat.
Treila veoks RAM 2500
AigarP
Postitus Postitas AigarP »
Grandam kirjutas:Ei tea, ei tohiks nagu nii kulunud olla, et peaks paksemat õli kasutama, läbisõit pole 200 000 km veelgi! Algul olin ka kahtleval seisukohal selle 80w-90 suhtes, sest autodata pakkus ka 75w-140 aga nad saatsid mulle väljavõtte oma usakate programmist Pilt ning seal soovitab 75w-140 siis kui veetakse rasket haagist või on üldse autol suurem koormus! Aga noh ma alles nüüd panin kärukonksu külge, ennem pole olnudki, ning mingeid raskeid asju ka ei vea, eks vaatab mis see 80w-90 teeb siis!
Ma küll ise pole päris pädev selles teemas, aga.. Mõnda aega tagasi lasin enda autol (2003a wj quadra drive) ühes väikses töökojas vahetada esisillas simmerid millega siis kaasnes ka õlivahetus. Nemad panid silda seda 80w-90 ja sellega kaasnesid probleemid. Nimelt manööverdamisel ja pöörates hakkas sild pooma ja imelikke helisid tegema. Sai kontakteerutud Carservice Vahuriga ja tema sõnade kohaselt ei sobi see õli sinna (kui on tegemist Quadra Drivega). Ehk et enne kui selle õli sisse valad uuri veel asja.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
AigarP kirjutas:
Väga vastukäiv info hakkab tekkima....mis sinna siis lõpuks sobib aru ei saa ?
XC 70
Grandam
AigarP kirjutas:
No jah aga samas kui sa vaatad seda lehte siis esisilda soovitab ainult 75w-140! Tagasilda näitab 80w-90 ja suurema koormuse puhul 75w-140! Nojah võtab nõutuks, ei viici seda koguaeg ka vahetada kui selgub et pärast mingi jama!
Kui on Quadra Drive ülekanne, siis läheb ainult sünteetiline 75w-140 mõlemasse silda koos lisandiga. Tavaliste nn.lahtiste sildade puhul 80w-90. Kui tuleb tihti teha raskemaid vedusid, või pukseerida haagist, siis panna tagumisse silda sünteetiline 75w-140 ilma lisandita. Punkt.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Ma ei ole 80W-90 õliga katsetanud, küll aga on elu õpetanud, et oluline on õige LS lisand. Paneb ju just lisand konkreetse tootja LS friktsioonmaterjali õigesti tööle. Kvalifitseerunud on Mopari originaal ja GM oma, mida Top Parts soovitas.
Määrete valikul olen eelkõige lähtunud tootja soovitusest, mille WJ puhul leiab:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/ ... manual.pdf lk. 115
http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
Ma loen välja, et kui käru ei vea, siis 80W-90 on ka OK, kui lisand õige on.
Grandam
margus61 kirjutas:Ma ei ole 80W-90 õliga katsetanud, küll aga on elu õpetanud, et oluline on õige LS lisand. Paneb ju just lisand konkreetse tootja LS friktsioonmaterjali õigesti tööle. Kvalifitseerunud on Mopari originaal ja GM oma, mida Top Parts soovitas.
No jah, need mõlemad lingid pakuvad välja jah et see 80w-90 peaks ka ok olema, kui panna lisandit, mida ma kindlasti ka panen!
Grandam kirjutas:
Kas sa ei oska lugeda või milles asi? 80w-90 ei panna mingisse Vari- Lok silda. Ja 80w-90 õlile ei lisata ka lisaainet.
Grandam
ibra kirjutas:
Grandam kirjutas:
Ära nüüd ärritu ja loe need kõik kolm antud kohta ilmekalt läbi! Kõigis on öeldud silla õlliks kasutada 80w-90, suurema koormuse puhul 75w-140 ning kui on vari-lok sild siis mõlemale kindlasti lisada lsd lisandit!
puhvel
Järjest huvitamaks läheb, vaatan, et ühest tõde ei selgugi :x
XC 70
Grandam
No eks olen ka ise ikkagi suht kahtleval seisukohal! Kuid kirjapilt ütleb ühte ja küisin täna veel korduvalt toppartsist üle küsimas kas on kindel et see 80w-90 sinna sobib, nad kinnitasid et sobib ja kindlasti kasutada lisandit. Nad seda teistelegi nii müünud ja pole keegi veel kirudes tagasi tulnud! Ei ütlegi et kodanik ibral õigus ei ole aga need kolm kataloogi räägivad enda eest! Pärin homme kindluse mõttes American beautyst ka seisukohta!
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kõik mis kirjutatakse pole tõsi. Ei maksa pimesi uskuda mingi saidi infot.
Quadra-Drive puhul käib silda 75W-140 LS!!! Ärge toppige muud jama sinna.
Grandam
Nii, lõpetasin just kõne American Beautyga, ka nemad ütlesid et võib sisse panna 80w-90 KOOS lisandiga! Aga nüüd asja tuumani, miks üldse teema sai tehtud, nimelt see rogin. Kurtsin neile oma mure ära ja nemad ütlesid et kui tekib rogin sisse siis nad lisavad veel ühe pudeli LSD ainet ja pidi toimima! Et siis teeme proovi!
holari
Postitus Postitas holari »
Ära usu ühtegi töökoda, kes Su autol hakkab isegi õli vahetama (veelvähem kui teeb midagi keerulisemat), ma just lasin vahekastist välja ATFi, alles sisse pandud ja "spetsialistide" poolt. Pärast kohalikus ameerika autos sellest rääkides, tehti suured silmad, et mis Sa sellest välja lasid, et see ju õige aj ei uskunud, kui ma ütlesin, et ei ole õige. Ma olen õppinud, et peab endale asjad väga selgeks tegema ja ise nõudma ja nõu andma, et asjad saaks tehtud. Pärast kontrolli kindlasti üle, et sai õige ja detailne arve nõua ka. Endal jama vähem.
Pärnus olen leidnud paar usaldusväärset kohta, kes teevad, mida palud ja uurivad, kui ise kahtlevad ja siiani probleeme ei ole. Õnneks midagi keerulist pole vaja olnud. (sülitasin 3x nüüd üle õla)
Kurat, auto remondi kohalt võingi kiruma jääda. On olnud palju ebameeldivaid kogemusi.
H.
