2. leht 3-st
Re: Suzuki vitara ehitus
Postitatud: N Aug 15, 2013 1:22 am
Ümberehituse legaalsus sõltub auto toomisaastast ja esmaregistreeringust Eestis,
Postitatud: N Aug 15, 2013 11:44 pm
Postitas MARK53
Täna juhipoolset põhja ei hakkanudki tegema, sest kruvikeerajaga urgitsedes osutus raami kinnitus väga mädaks ja seega saan ma seda alles siis teha kui kere on raamil tagasi oma kohal. Täna keevitasin esiotsa. Kõigeilusamini välja ei kukkunud see keevitamine ja pleki sobitamine raami külge, aga esimset korda teen ka ja järgmine kord teen juba kindlasti paremini.
Aku aluse tegin ka uue, vana oli nii ära ussitanud.
Postitatud: P Aug 18, 2013 10:17 pm
Postitas MARK53
Täna sain autole kere lõpuks peale tagasi. Vahepeal keevitasin uue sumpsi kokku ja vahetasin peaaegu kõik piduritorud uute vasktorude vastu välja ning värvisin kapotti aluse üle.
Kaks pildikest ka:
Postitatud: N Sept 12, 2013 9:52 pm
Postitas MARK53
Vahepeal on aeg väga kiiresti edasi liikunud, kuid auto ehitus pole nii kiiresti edenenud. Nüüd peale kooli õhtuti ei jõua eriti midagi teha. Mõned nädalad tagasi ostsin mõistliku hinnaga parempoolse küljekarbi ja tagumised tiiva ääred, kuid neid pole veel jõudnud külge panna. Hetkel auto sõidab ning veermik töötab ilusti, vaja veel kerele üks küljekarp osta ja juhipoolne jalgealune korda teha. Oli plaan panna alla 31x10,5R15 rehvid, kuid peale proovisõitu jõudis kohale, et see on kindlasti liig. Nüüd üritan ostida kuskilt 195/80 R15 või 235/75 R15 vahelist mõõtu saharakaid.
Pilt sellest kui proovisin 31x10,5 rehvi. Niisama tundub ilusti alla sobivat, kuid maastikul hakkab kindlasti koopasse kinni.
Pilt proovisõidust
Postitatud: K Sept 25, 2013 9:28 pm
Postitas MARK53
Midagi eriliselt palju pole auto kallal teinud kuid midagi ikka. Eelmine nädalavahetus panin parmpoolse küljekarbi külge. Hakkasin tiivakaart ka veel vahetama aga vihma hakkas sadama ja ma pidin töö pooleli jätma, sest auto oli mul estakaadil lageda taeva all. Eile juhtus nii, et ostsin vähekasutatud Insa turbo Saharad. Täna krudisin uued rehvid autole kohe alla ja ei suutnud kiusatusele vastu panna ning läksin oma maja lähedusse kruusaauku asja testima. Hetkel tunduvad need rehvid väga kästi alla sobivat. Maastikul rehv koopasse kinni küll ei lähe ja eriti aru ka ei saa, et kiiremaks läks. Läbivus on küll nende rehvidega väga hea ja mootoril on jõudu ka küllaga nende ringi ajamiseks.
Postitatud: N Sept 26, 2013 4:53 pm
Postitas Lomp
mis mõõtu saharad alla kruvisid?
Postitatud: N Sept 26, 2013 6:39 pm
Postitas MARK53
Lomp kirjutas:mis mõõtu saharad alla kruvisid?
30x9.5 R15
Postitatud: L Sept 28, 2013 10:48 pm
Postitas MARK53
Täna keevitasin tagumise tiivakaare ka külge. Pärast käiasin keevituse maha ja kruntisin kõik üle. Mõtlesin küll, et mis see kaar ära vahetada on, kuid kokkuvõttes kulus selleks ikka terve päev.
Bensiinikorgi kaan jääb esialgu sedasi
Postitatud: N Dets 26, 2013 12:15 am
Postitas MARK53
Vahepeal nüüd kaks kuud ei teinud auto juures midagi, sest peal kooli nädala sees ei jõudnud midagi teha ja nädalavahetustel olin jahil. Nüüd nädal enne vaheaega võtsin uuesti auto ehituse käsile. Enne seda soojustasin veel töökoja lae ära, panin 10cm villa ja viisin sinna korraliku elektrimootoritest tehtud ahju. Kui töökojas on 0 kraadi siis poole tunniga kütab vabalt 10 kraadi sisse, enne soojustamist oleks pidanud päevläbi küttma, et viite kraadi sooja saada.
Täna sain juhipoolse põhja lõplikult valmis ja keevitasin veel tagumise tiiva kaare külge. Olen omale eesmärgiks pannud, et jõuda auto vaheajal nii kaugele, et vaja üle värvida ja siis ongi valmis.
Tegin väikse nimekirja, mis vaja teha veel:
1. juhipoolne küljekarp osta ja külge panna
2. tagaluuk tahab natukene keevitamist
3. esitiibade jaoks kinnitused keevitada
4. esituled tahavad natukene remonti
5. tagumised piduri trummlid tuleb lahti võtta
6. uus esiklaas osta
7. pahteldada ja värvida
Ja siis peakski enamvähem valmis olema.
Postitatud: N Dets 26, 2013 1:13 am
Postitas Taivo
Milline see elektrimootoritest tehtud ahi on, pole sellist kunagi kohanud?
Postitatud: N Dets 26, 2013 12:37 pm
Postitas tuningman
Taivo kirjutas:Milline see elektrimootoritest tehtud ahi on, pole sellist kunagi kohanud?
mõtlesin just sama asja, äkki viskad mingi pildi oma ahjust ka siia?
Postitatud: N Dets 26, 2013 9:18 pm
Postitas MARK53
tuningman kirjutas:Taivo kirjutas:Milline see elektrimootoritest tehtud ahi on, pole sellist kunagi kohanud?
Selline ta on
Täna keevitasin tagaluuki.
Algul:
Pärast:
Postitatud: T Dets 31, 2013 12:36 am
Postitas MARK53
Tulen just garaažist ja võin nüüd öelda, et rohkem seda autot keevitama ei pea. Juhipoolse küljekarbi otsustasin ise teha. Kõige ilusamini välja ei tulnud, sest üsna raske oli seda teha ka kui pole häid vahendeid selle väänamiseks. Arvan, et 40% kerest vahetasin kindlasti välja kui mitte rohkemgi.
Mõni udune pilt ka:
Head vana aasta lõppu!
Postitatud: N Jaan 02, 2014 9:30 pm
Postitas veskioja
El.motodest ahi geniaalne,säti ahju taha peegeldi,efektiivsus kasvab
mul garages 200 l.tünnid kokku poogitud,kütab niiet...
Postitatud: N Jaan 02, 2014 9:40 pm
Postitas Taivo
veskioja kirjutas:El.motodest ahi geniaalne,säti ahju taha peegeldi,efektiivsus kasvab
Tünnid kütavad küll, aga ökonoomsusest on asi kahjuks kaugel nendega...
