2. leht 2-st
Re: LC 120 3D 127kw Chip tuuning
Postitatud: T Nov 12, 2013 8:51 pm
Postitas Uko
Ei oska eriti kaasa rääkida ,olen näinud ühte sorti asja,see pettis konkreetselt kütuselati survet.Keerasid süüte sisse ,oli mootori kontrolleri arvates latis juba 20bar sees kuigi mootor seisis.Kõige paremini vunkab sihuke asi vast selliste mootoritega millel on võimalik turbot ,klapijaotusfaase ja muud säärast liigutada.
Postitatud: K Nov 13, 2013 3:05 pm
Postitas turbopeer
Uko kirjutas:Ei oska eriti kaasa rääkida ,olen näinud ühte sorti asja,see pettis konkreetselt kütuselati survet.Keerasid süüte sisse ,oli mootori kontrolleri arvates latis juba 20bar sees kuigi mootor seisis.Kõige paremini vunkab sihuke asi vast selliste mootoritega millel on võimalik turbot ,klapijaotusfaase ja muud säärast liigutada.
Kõige paremini istub chipbox turbodiislitele ja alla 2 (kahe) liitristele mootoritele pole mõtet seda peale panna. : )
Postitatud: K Nov 13, 2013 3:07 pm
Postitas turbopeer
Martinsr kirjutas:chipbox laseb kütuse silindrisse suurema rõhu all, mitte ei käse sinna rohkem kütust lasta.
Järelikult muudetakse ikkagi andmeid mis tulevad commonraili kütuseandurist. Tõstetakse rõhku, mis tõstab kütuse sissepritse momendil ka kütusekogust.
Sinu jutu põhjal jääb kütusekogus samaks. paljast rõhu tõstest ei tule jõudu juurde, Diisel töötab efektiivsemalt ainult lisa kütuse pealt. See tuleb juba mootori eluea arvelt nii ehk naa. Tootja poolt ettenähtud Jõud on tehases paika pandud olgugi, et varuga. Selle oletatava varu piiri peal mängimine lõpeb ikka, et ükskord hakkavad asjad üles ütlema.
Kus tehases seda testitud on? Margi esinduses?
Kui jutt käib softi ülekirjutamisest ja ajus oleva kivi vahetusest. Kus andurid jäävad toimima normaalselt. Seadistust aint muudetakse. Siis veel saan sellest asjast aru. Mis samuti võib hakata autom kastile ja mootorile.
Testitakse neid chippe ikka seal tehases, kus neid tehakse. : )
Postitatud: R Aug 28, 2015 2:09 am
Postitas McMagnus
Tõstan vana teemat. Oleks vaja ka Toyotat veidi järele aidata. Seega otsiks korralikku kiibivõlurit Tartus, või ettevõtet kes sellega tegeleb. GT-Studio on üks aga see ple vist päris diislimeeste koht.
Postitatud: R Aug 28, 2015 7:17 am
Postitas LauriJ
Postitatud: P Aug 30, 2015 7:22 pm
Postitas McMagnus
vkm-st ei saanud abi kahjuks. Tuleb siis Tallinna tegijate kohta uurima hakata.
Postitatud: P Aug 30, 2015 8:49 pm
Postitas maksipoiss
Pärnus sõidavad vist juba peaaegu pooled diiselmootoritega autod CTS (chip tuning solutions) kleepsudega ringi. Ilmselt siis need kes Soomes töötavad
Postitatud: P Aug 30, 2015 9:16 pm
Postitas ahto42
Tartus veel Elbe engineering
