Jäin lumme kinni, kuidas ja mida parendada?
Re: Jäin lumme kinni, kuidas ja mida parendada?
Tere! See LSDtoimetab seni, kuni liigub kenasti, aga ükskord õnnestus samuti jääda hange. Siis vedas ka ainult üks tagumine....proovisin piduriga, ei midagi. Kuskilt lugesin, et seda veits mingite seibidega " pingutada", kas siis läheks paremaks? Või ei kannataks siis üldse kurve võtta ja kohe lukus?
- tuningman
kasutaja deep pani oma patroli lsd-le ühe ketta juurde, tundub kenasti tometavat.holari kirjutas:Tere! See LSDtoimetab seni, kuni liigub kenasti, aga ükskord õnnestus samuti jääda hange. Siis vedas ka ainult üks tagumine....proovisin piduriga, ei midagi. Kuskilt lugesin, et seda veits mingite seibidega " pingutada", kas siis läheks paremaks? Või ei kannataks siis üldse kurve võtta ja kohe lukus?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
No vot sõitma tuleb õppida aga mitte loota mingile mõttetule LSD-le.kalleo kirjutas: Siis 4LO ja piduriga seda va vaesemehe lukku. Toimis! Tehtud!
Ma olen ka seda siin juba mitmel korral soovitanud kasutada.
Nende LSD-dega pole mõtet vaevelda, siis parem juba keevita kinni kui muidu sõidetud ei saa.
Päris nii see ei käi,et "panen lihtsalt 1 ketta juurde" .
Üldjuhul 1 ketas lihtsalt ei mahu juurde.
Paigaldasin kunagi Patroli esisilda LSD ja nägin sellega kuhjaga vaeva,et seda tuugamaks saada.
Selleks peab olema hunnikus kettaid ja hakkad paksusi kombineerima omavahel kokku,et mis mahub.Mõõtmiseks tuli lausa mikromeetrit kasutada.
Tulemus on hea suht lühikest aega.Siis on jälle nagu tava LSD .
Lukku see leiutis ei asenda .
HM Racing Team
Ja kui jääpeal sõidad siis on sama kui lukus...
davidsoniharald
Lumeketid parandavad läbivust väga palju. Soovitan proovida.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
- tuningman
Tean, et deep 1 ketta juurde pani. Kuidas, teab ta ise paremini pajatada. kruusa ja mulla peal toimis hästi.Movistar kirjutas:Päris nii see ei käi,et "panen lihtsalt 1 ketta juurde" .
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- väike mukk
- Fitting 38"
Täna oli ka plaan metsa minna nivaga üle põllu aga majast kaugemale kui 100 m. ei jõudnudki.Lumi nii väga sügav ei olnudki aga on vahepeal sulanud ja siis jälle külmetanud ja nii mitu kihti.Tagasild on kokku keevitatud ja ketid peal aga kettidel pole kuhugi haakuda kuna maapind täitsa pehme lume all.
Powered by Uaz.
Puka vanasõna: Kui jääd lumme kinni siis oota kevadet.
honkomees
- True Off Roader!
et mudast pääsemiseks oodata suve ...Werner kirjutas:Puka vanasõna: Kui jääd lumme kinni siis oota kevadet.
- LR90
et mudast pääseda, peab ootama põuda.honkomees kirjutas:et mudast pääsemiseks oodata suve ...Werner kirjutas:Puka vanasõna: Kui jääd lumme kinni siis oota kevadet.
Lumes aitab ainult inerts.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Tere Tekkis selline küsimus, et mis oleks min. rõhk rehvis,[lumes ja metsas sõitmiseks] ennem kui rehv veljelt maha tuleb. Puuduvad rehvilukud. Rehv on 35x12,5 ja auto tühimass 2500.
Tänud.
Tänud.
saarekas kirjutas:Tere Tekkis selline küsimus, et mis oleks min. rõhk rehvis,[lumes ja metsas sõitmiseks] ennem kui rehv veljelt maha tuleb. Puuduvad rehvilukud. Rehv on 35x12,5 ja auto tühimass 2500.
Tänud.
Sellist asja nagu min. rõhk ei ole olemas. Kõik oleneb mis tingimustes rehv töötama peab (külg painded eelkõige). Täiesti normaalse rehvirõhukorral on võimalik rehv velje pealt maha saada.
