2. leht 6-st
Re: Grand Cherokee 3.0CRD
Postitatud: K Jaan 23, 2013 10:34 pm
Postitas MaxL
Võtsin ka huvi pärast selle toru turbo küljest lahti ja uurisin, mis näha. 65000kmga oli sealt tõesti õliseks muutunud, võtsin kaltsu ja pühkisin ära. Kui see õli sealt igal hooldusel ära pühkida ei tohiks küll mingit probleemi tekkida.
Postitatud: L Jaan 26, 2013 5:42 pm
Postitas hindrek555
Oskab keegi öelda kas Laredo,Limited,Overland pakettidel on sildade sisud ühesugused?
On mingil kindlal mudelil nt LSD või mingi muu diff lukk sillas ?
Olen näinud kunagi Laredo tagadiffrit ilma kaaneta,seal nagu oli mingi luku taoline asi sees,isegi mingi toru või juhe jooksis silda sisse.Võibolla ma ka eksin.
Ja kas kõikidel mudelitel on QD II vahekast?
Postitatud: L Jaan 26, 2013 7:30 pm
Postitas laf1247
hindrek555 kirjutas:Oskab keegi öelda kas Laredo,Limited,Overland pakettidel on sildade sisud ühesugused?
Quadra-Trac I pidev nelikvedu (ameeriklased)
Quadra-Trac II pidev nelikvedu (vahekastil ka neutraal ja aeglusti)
Quadra-Drive II pidev nelikvedu (vahekastil ka neutraal ja aeglusti)
Quadra-Trac II ja Quadra-Drive II: mõlemal on NV245 vahekast, erinevus on selles, et Trac puhul puuduvad silla lukud
The Quadra-Trac II transfer case is fully automatic in the normal driving 4 HI mode. The Quadra-Trac II transfer case provides three mode positions — four wheel drive high range, neutral, and four wheel drive low range.
This transfer case is fully automatic in the 4 HI mode. This transfer case divides engine torque almost evenly with 48 percent of engine torque to the front axle and 52 percent of engine torque to the rear axle. When speed differences are increased between the front and rear drive shafts, the transfer case can transmit up to 100 percent of available engine torque to the front or rear drive shafts.
When additional traction is required, the 4 LOW position can be used to lock the front and rear driveshafts together and force the front and rear wheels to rotate at the same speed. The 4 LOW position is intended for loose, slippery road surfaces only. Driving in the 4 LOW position on dry hard surfaced roads may cause increased tire wear and damage to driveline components.
When operating your vehicle in 4 LOW, the engine speed is approximately three times that of the 4 HI position at a given road speed. Take care not to overspeed the engine and do not exceed 25 mph (40 km/h).
The optional Quadra-Drive II System features three torque transfer couplings. The couplings include ELSD (Electronic Limited Slip Differential) front and rear axles and Quadra-Trac II transfer case.
The optional ELSD axles are fully automatic and require no driver input to operate. Under normal driving conditions the units function as standard axles balancing torque evenly between left and right wheels. With a traction difference between left and right wheels the coupling will sense a speed difference. As one wheel begins to spin faster than the other, torque will automatically transfer from the wheel that has less traction to the wheel that has traction.
Postitatud: L Jaan 26, 2013 9:58 pm
Postitas hindrek555
Postitatud: L Jaan 26, 2013 10:29 pm
Postitas TiitR
Päris karmi värvi õli jooksis difrist välja ikka
Olen tavaliselt oma LC hoolduse juures ja sellisele ligilähedaselgi pole kunagi tagadifri õli olnud...vahekasti ja esidifri õlid pea värvi üldse muutmata ja kenasti kollased.
Postitatud: P Jaan 27, 2013 9:08 am
Postitas ivan
Vahekast sama aga sildade sisu erinev. Overlandil reeglina QD II varustuses. Eestis myydavatel Limided varustusega pakuti 2005-06 ka ainult QD II systeemiga koos. Laredod olid reeglina ilma QD II veoskeemita, sai lisavarustusena juurde tellida. Hiljem olid ka Limited varustusega autod ilma QD II veoskeemita aga hind oli sama. Lisaraha eest sai seel juurde osta.
Soovitan seda autot ainult koos QD II veoskeemiga. Netis pn palju erinevaid linke kus nende veoskeemide tööd kirjeldab ja liikuvat pilti näitab. Yks nendest:
http://www.wkjeeps.com/wk_4x4.htm#QDII
Postitatud: P Jaan 27, 2013 11:43 am
Postitas ashoot
ivan kirjutas:hindrek555 kirjutas:Oskab keegi öelda kas Laredo,Limited,Overland pakettidel on sildade sisud ühesugused?
Minul GC 2.7, 2002a laredo,kirjas on et quadra drive,kas siis ei ole?
Postitatud: E Jaan 28, 2013 12:22 am
Postitas kadjakas2000
ashoot kirjutas:ivan kirjutas:hindrek555 kirjutas:Oskab keegi öelda kas Laredo,Limited,Overland pakettidel on sildade sisud ühesugused?
Üsna tõenäoliselt ongi QD-I. Miks ei peaks olema?
Postitatud: E Jaan 28, 2013 7:52 am
Postitas walkman
Siin on jälle see lugu, et ei vaevuta teksti lugema ja siis tulistatakse seda, mis juhtub. Üks räägib vanast grandist ja teine veel vanemast.
Postitatud: E Jaan 28, 2013 3:15 pm
Postitas ashoot
Laredol QD-1,ning limitedil ja overlandil QD-2,kui õigesti aru saan?
Või oleneb kah aastaarvust?
Postitatud: E Jaan 28, 2013 4:23 pm
Postitas ibra
Postitatud: E Jaan 28, 2013 5:39 pm
Postitas ivan
ashoot kirjutas:Laredol QD-1,ning limitedil ja overlandil QD-2,kui õigesti aru saan?
Kindlasti ei ole nii!
Postitatud: E Jaan 28, 2013 6:27 pm
Postitas laf1247
Siin teemas on juttu WK Grand Cherokeest, mitte WJ.
WK 2005-2010
WJ 1999-2004
ehk sinu masin ei puutu teemasse
WK puhul on enamus QD II-ed, ei olene aastaarvust vaid oleneb kerest.
Postitatud: E Jaan 28, 2013 11:00 pm
Postitas ashoot
Selge pilt
Avastan alles Jeepide maailma!
Postitatud: R Veebr 08, 2013 8:56 pm
Postitas ivanvillis
Mul pole õnnestunud siiamaani tehingut sooritada aga vahepeal olen käinud paljusid vaatamas.
Kas kellegile on tuttav selline kiri SERVICE 4WD SYSTEM
Nelivedu nagu toimiks aga aeglustit sisse ei lülita, võib see mingi suur probleem olla?
