2. leht 3-st
Re: Ketaslõikur, nurklihvija, rellakas jne...
Postitatud: K Dets 26, 2012 12:28 pm
Postitas FlammablE
Mine parem vaata ja näpi neid MuuTuule kusagil poes. Üks asi on pikaajaline vastupidavus, mida 25 euri eest ilmselgelt ei saa, aga teine on kuju, kaal ja kaalujaotus, nuppude asetus ja liikumine, käepidemed, tegelik jõudlus ja ka lärm, mida tööriist teeb. Kui ise aru ei saa, et kvaliteetse tööriistaga on elu lihtsam, siis pole teda võibolla tõesti vaja.
Postitatud: K Dets 26, 2012 1:04 pm
Postitas mudakas
Minul on kopafirma relakas Hitachi ja olen väga ragul. Võin öelda,et makita ega muud pole esikohal nagu kunagi. :D
Postitatud: K Dets 26, 2012 1:15 pm
Postitas Praks1
Sama arutelu olnud ka ennem siin,ühesõnaga pole nii rikas,et osta mingit saasta.
Ise kasutan vanemaid 1400w Metabo väikseid lõikajaid,nii reostaadiga,kui ilma ja väga rahul,vahel käivad hoolduses ja jälle nagu uued :D .Alla 1100w väikest lõikajat ei taha näha kah,rääkimatta mingist säästuka omast jne :D
Postitatud: K Dets 26, 2012 3:24 pm
Postitas PARUN
Võtan siis kah sõna.
Relakas peab olema väike ja käepärane.
Juhul, kui on jõhker kämmal ja ruumi ka s..., siis võid lõigata/lihvida mingi 1000w+ mürsuga ja olla rahul.
Makita toimib,kuid on ka erandeid. Mingi väiksem makita mudel ca 4a toiminud, hellitanud pole. Harjad hakkavad ka lõpuks otsa saama, kuid raibe töötab veel. Sellel olen lukustuse pool pekki keerant, kuna lõi ketta tugevalt kinni. Isegi juhe oli peaaegu ok külmadega ja pidas vastu ca 3a.
Töömaade laienemisel sai üks samasugune juurde soetatud. Sellel millegipärast käib lülitus nupp raskelt. Ei ole siiamaani keegi viitsinud ei lahtivõtta ega Jälgimäele viia. Viimastega on muidugi kehvad kogemused ja tasub ettevaatlik olla. 10-st annaks 8p. Ikkagi täiesti toimib ja hind ok.
Kuna üks makita on otsa saamas, on ka aktuaalne uue soetamine.
Silma on meil jäänud Milwaukee. Oli teine Kadaka B&B tools'is väljas. On väike ja käepärane,
Kuid reduktor on millegipärast halliks värvitud? Hind oli kah tagasihoidlikud 60-70€
Postitatud: K Dets 26, 2012 9:25 pm
Postitas tanel
Nagu praks juba kirjutas, see teema on siin juba läbi käinud. Otsi. Lühidalt uuesti oma nägemus: mõistlik on endalt küsida või rahvale avaldada, mida ja kui tihti sa sellega teed?
Mul on 230nene kirutud AWD, väikestest roheline boss ja mingi awt või sarnane reguleeritavate pööretega ja üks päris "h*i vam tam". Väikestel siis lõikeketas, lamellketas ja käiamise ketas otsas (loogika selline, et käiamine tapab nurkreduktorit ja laagreid kõige edulisemalt ehk siis vastav ketas kõige odavama saasta otsa pandud). Asja mõte - ei pea kettaid vahetama, võtad kõrvalt teise riista. Midagi ei maksa eriti, minul elu lill kui miskit teha vaja. Päevast päeva rauaga maadled siis pole mõtet sõrmi ja teisi asju võrdlema tulla... Kui sa kuskil Ruhnus sidemasti otsas polte lõikad vahel või iga päev leiba teenid riistaga, meetrite kaupa lõigates, siis on taustsüsteem kardinaalselt teine ja ülaltoodud mudel lausa kuritegelik soovitada.
"Oksale välja ronides" - kui sa juba küsid ja valid ühte, ilmselt on pigem hobikasutuseks? Siis tasub seda "mitu odavamat" mudelit võib-olla isegi kaaluda..?
P.S: näiteks akukruvariga ma seda mudelit mingil juhul jälle ei soovitaks, ikka üks ja nii kange-kallis kui hammas võtab.
Postitatud: N Dets 27, 2012 12:44 am
Postitas laiskloom
Postitatud: N Dets 27, 2012 12:57 pm
Postitas TarviR
Odavamat tasub osta ainult võimalikult pika garantiiga. Selles osas parim on minule teada olevatest Bauhausi 5 aastane garantii kõigele mis natukenegi tööriista meenutab ja elektrit tarbib. Kehtib vist siiski vaid eraisikule ostes.
Postitatud: N Dets 27, 2012 3:36 pm
Postitas kalleo
Kah uut 125-st otsimas. Suurema tähelepanu all lüliti, juhtme materjal, reduktori kolks ja ergonoomilisus- nagu juba eespool mainiti.
Eelmine 125 oli see "odav", sügaval krooniajal 200 (või veel vähem) eegu eest toidupoest koju toodud. Miskid kulund kirjad veel peal "..... Horse; Made in Germany ?! -mingi hiina provints vist...; 900W". Takkajärgi arvata praeguseks nii 60...100 lõikeketast ära jooksutanud. Reduktor koliseb. Kange toitejuhtme isolatsionn korpuse kummilutu juurest murdunud. Eelmisel aastal eraldus lüliti nupp. Käis see nupp juba algusest peale raskelt ja ebamugavalt. Lüliti muidu terve, ja nupp elab kitlitaskus- hädapärased toimingud saab veel tehtud.
Kokkuvõttes: halvapoolne õppetund olemas, norimistuju ok, seetõttu polegi veel uut leidnud. Andke teemal minna!
Postitatud: N Dets 27, 2012 3:58 pm
Postitas tuningman
Selle hors poweriga meenub üks handimanist ostetud 125kettaga väike 550 w relakas. Maksis kah mingi 200eeku. andsin selle papsile, kuna tal polnud. aga seegi osutus maha visatud rahaks. seisin kõrval, kui paps üritas sellega lõigata 50x50 vinklit. esimene lõige ja vinklit läbi ei lõiganudki. poolepealt oli suits lahti ja korras. siis sai kõrini nendest paarisaja kroonistest rellakatest. Sama lugu oli ka maximast ostetud el.drelliga. hind kah jälle mingi 250eeki ja 10mm auku puurides suits lahti.
Postitatud: N Dets 27, 2012 5:47 pm
Postitas Külahull
Täna sai siis toodud ära poest suur, 2200w, sinine Boschi rellakas. K-Rautas on päris hea hind ja asi maksis väikese 1100w Makitaga samapalju. Näppisin neid Nutooli nimelisi asju ka, kuid jäi ostmata. Olid täitsa korraliku viimistlusega ja kõik tundus olevat omal kohal ja korralikult kinni. Jõulude ajal sai ka Prisma nimelisest tööriistapoest soetatud väike Einhell nimeline lõikur, vist oli 900w ja avariiolukord sai lahendatud täitsa edukalt.
Postitatud: N Dets 27, 2012 6:33 pm
Postitas taxopets
Külahull kirjutas:Küsin siis teisiti. Kas seesama harrastaja tööriist kestab profi omast 5 korda vähem? Kui harrastaja asi maksab ca 25 euri ja profi oma näiteks 125 euri, siis on hinnavahe 5x. Lisaks on garantii mingi aasta kindlasti, mis tähendab, et peaksin saama uue riista, sest tegelikult ei remondi neid selles hinnaklassis keegi. Kui osta profi riist mingi x summa eest, siis peaks see töötama vähemalt 5+ aastat, et jõuda nulli . Jooksmist ehk on, kui kui saan sellises hinnaklassis kaks eri rellakat, siis ehk on asjal jumet?
Uurisin K Rautast nutooli genekate kohta ja just selle kandi pealt, et kuidas garantiiremondiga vajadusel on. Pidavat kõik Lätis remondis käima ja min. 3 nädalat. Mis siis see aeg teha :?: Ja kui kaks osta siis ei tule ju odavam. :D
Ostan ise ka vahest mõne odavama riista aga eeldusel, et garantii kuskil kohapeal on.
Samas näiteks Espakis miski Baukner 115 rälakas hinnaga alla 20€. Komplektis kott, 2x2 ketast, prillid, kindad ehk lisasid ise juba min. kümneka eest. Neid on mul ostetud tükki kolm eri kohtadesse. Koleda häälega küll aga juba üle aasta toimetanud maal ja linnas teise rälakana.
Teine pluss odavatel riistadel see, et olenemata eri nimedest ja värvidest tegu enamjaolt ühe tehase toodanguga. Suvel sai maal äial kuuri nurgast neli surnud rälakat välja tiritud. Kõik eri nimedega aga kolm neist sama riist. Ja kolmest sai kokku kaks töötavat ka veel :wink:
Postitatud: R Dets 28, 2012 9:39 am
Postitas astro94
Kasutan oma töös juba üle 7a ainult Milwaukee riistu.Natuke kallimad kui teised,aga kestavad.Kõige vanem rellakas on vist ca 6a.Peale harjade ja juhtmete pole nad midagi tahtnud.Üks akutrell kukkus 30m kõrguselt alla asfaldile ja katki läks ainult korpuse üks nurk mis ei seganud tööd edasi teha.
Postitatud: R Dets 28, 2012 6:30 pm
Postitas --kala--
Milwauke on hea jah. Kust sa neid soetad, kes eestis neid müüb?
Postitatud: R Dets 28, 2012 6:34 pm
Postitas Pomo
hiljuti nägin mingis imelikus poes. Äkki tööriistamarket või handymann?
Postitatud: R Dets 28, 2012 7:46 pm
Postitas mudakas
Milwaukeed müüakse Järvel tööriistamarketis,seal koplekt akutööriistu natsa üle 1000€-ga.
