2. leht 2-st
Re: M: Linak Elektriline silinder
Postitatud: R Dets 14, 2012 11:21 pm
Postitas tuningman
isakene kirjutas:
tuningman kirjutas: see LA 30 on natuke teistsugune, kuid usun et ega need parameetrid nii erinevad olegi.
Linak on korralik Euroopa firma, kui kood on tabelist lahendatav, vastutab firma oma naha ja karvadega, et parameetrid oleksid tõesed. Väline disain pole mingi näitaja, seda ikka aegajalt muudetakse, aga põhimõõtmed ja parameetrid jäävad muutumatuks. Kui kood ei ole datasheet'ilt dešifreeritav, on tegu eridisainiga, koodipõhine päring tootjafirmasse annab 95% juhtudel ammendava vastuse. Ma ei mäleta oma hüdraulikaalase töö ajast kordagi, et mingi üksikdetaili või -kooste kood ei oleks datasheetiga klappinud. Seda juhtus sageli, et kood oli dešifreerimatu, see tähendas enamasti seda, et tehas oli koostanud spetsiaalse asja mingi kindla seadme jaoks. Ei olnud harv ka see juhus, kus tootja oli ka tarneõigused antud koodiga vidinale edasi müünud ja seda sai osta ainult varuosana selle seadme tootja käest, kellele too vidin oli mõeldud. Kellele asi huvi pakub, võib väikese uurimistöö teha küll, uuest peast maksavad sellised vidinad roppu hinda.
Usun su juttu täiesti ja vaidlema ei hakka, kuna varasemad kokkupuuted puuduvad. Niiet, kel huvi, siis asi saadaval ja nagu jutuks siis olen nõus ka hinnas korrektuure tegema.
Postitatud: R Dets 14, 2012 11:22 pm
Postitas tarmo
isakene kirjutas:
tarmo kirjutas:Link küll, aga seal on omakorda suur tabel, kus erineva käigu ja tugevusega jne. Aga see on muidugi õigus jah, et selles tabelis max vool on 10A, 24 voldiste puhul.
No aga sul on ju esimeses postis foto, kus kood täies pikkuses kirjas. Datasheeti tabelist leiad konkreetsele seadmele vastavad parameetrid.
Jah, uurisin ka seda, aga tundub, et fotol olev kood on "vana tüübi kood", millele selles datasheetis ka viidatakse ja täit selgust sealt ei saa. Või olen siis rumal. 2 varianti.
Postitatud: R Dets 14, 2012 11:24 pm
Postitas tuningman
tarmo kirjutas:
isakene kirjutas:
Nu siis on neid "rumalaid" 2. mina ka müüdava asja koodile vastet ei leidnud. Kahjuks.
Postitatud: L Dets 15, 2012 12:07 am
Postitas isakene
Niipalju lugesin välja, et aktuaatori töökäik on 250 mm, jõud nii tõstele kui tõmbele 2000, mingil mudelil 2400 N, voolutarve max 9A. Selle koodi järgi liikumiskiirust ei tuvasta. Põhiasjad on teada, kui midagi veel täpsustamist vajab, peab pisut tuhnima, neil on uued ja vanad koodid parajalt segi. Ma ei ole keermelattmehhanismidega suurt tegemist ka teinud, spetsiifilistest andmetest põhjapanevaid järeldusi teha ei oska... aga ega tavakasutajal suurt rohkem vaja ka ei lähe. Kiiruse saab kõige lihtsamalt katsemeetodil kindlaks teha, tabelit sirvides võib järeldada, et asi liigub max koormusel ligi poole aeglasemalt kui koormatuna. Vist ongi kõik:)
Postitatud: L Dets 15, 2012 12:10 am
Postitas tuningman
Selge. Tänud Isakene, et viitsisid oma aega võõra mure peale raisata. Aga teised ka nüüd targemad. :thumb:
Postitatud: L Dets 15, 2012 12:30 am
Postitas Kalamees
Max. Speed: 65 mm/s nii ju kirjas
Postitatud: E Dets 17, 2012 6:04 pm
Postitas tuningman
Lisan nüüd siis lubatud pildid sellest kontroll karbist, mis silindriga kaasa saab.
Karbi peal olev kaan avaneb ja teoreetiliselt peaks vist sinna sisse juhtpult käima, mida mul kahjuks pakkuda pole. see tühi pistiku auk peaks kah puldi oma olema.
Hinnas annab rääkida. mõni huvilile juba on aga olen avatud ka teistele pakkumistele
Postitatud: T Dets 18, 2012 11:05 am
Postitas Kalamees
Ega ta eriti kiiresti liigu jah. Ja kui ülekoormus vist 20%, siis seal 4-20 sekundit siis seisab. Ja tuleb uuesti asi alg asendisse ja lähtestada ja uuele katsele. See kui kasutada automaatikat. Seal sees ka mingi sidur.
Mul ühel agregaadil sama firma omasid 4 tk peal, ja luugi avamiseks 90 kraadi all kulub umbes 10-20 sekundit. Kui meeles on võin järgmine kord tsekata aega.
Nii olen ma aru saanud selle vidina toimimisest. Eks see ole ka konfimise asi. Ma pole veel Siemens PLC programmi kõhtu vaadanud, mis settingud seal pandud.
Postitatud: K Dets 19, 2012 1:37 pm
Postitas tuningman
Teeme hinna väiksmaks 70.-e
Re: MÜÜDUD: Linak Elektriline silinder
Postitatud: N Dets 20, 2012 3:36 pm
Postitas tuningman
Silinder MÜÜDUD. Tänud kes viitsisid asjasse süveneda, Aga selle teema Võib Lukku panna :hihi:
