2. leht 2-st
Re: TO: käsivintsi või tali treilerile auto sikutamiseks
Postitatud: L Nov 10, 2012 9:43 pm
Postitas tarmo
Tööriistamarketi kõige kallim (ca 40-50€) paadivints turvavöö rihmaga on enamvähem okei asi. Kasutan seda autotreileri peal ja rampide pealt jõuab auto nii üles vintsida ilma, et oleks hirmu kogu ürituse laiali minemisest.
Kõik "päris" vintsid trossidega on juba oluliselt kallimad.
Aga turvavöö lindiga vintsi puhul on oluline, et rihm otse poolile jookseks. Mul on selleks vertikaalne juhtpilu pandud u pool meetrit vintsist eemale.
Postitatud: P Dets 23, 2012 8:38 am
Postitas Ramval
Tõstaks teema taas ülessse.
Omal on huvi soetada mingi vintsilaadne asi millega saaks vajadusel autot vms haagise peale vedada, teinekord haagise pealt 1 tonnine segukott maha libistada, kuskil midagi veel tõsta-tõmmata.
Haagise külge teeks mingi lihtsa kinnitusega, enamik aja seisab garaazis ja vajadusel paned paari poldiga külge.
Mõtlesin selle turvavöölindiga paadivintsi peale aga nüüd sattus selline asi ette:
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=673720
Hea on see käsitsi kasutamise võimalus, ei pea iga kord voolu otsima. Saaks ilmselt kasutada ka kergemate lumme/mudasse kinnijäämise korral.
Postitatud: P Dets 23, 2012 11:41 am
Postitas sirr
Selle vintsiga saab tõesti teha kõike. Vintsida kärule mistahes lahedat kraami, päästa hädalisi mudast, sikutada end mäkke... Ahjaa, kas ma mainisin, et jutt käib ikka plastmassist ja puust allameetri sõidukitest ja tegevuse juures kostab rõõmsaid laste kilkeid?
Kui sarkasm välja jätta, siis see värk tundub olevat liiga hea, et see reaalses olukorras ka töötaks. Ka 1,5 auto treilalesikutamine tahab saada märkimisväärselt suurt jõudu. Ja kui sa seda junni lõpuks käes hoiad ning saad aru, et ainsaks raskuseks on vintsitross, siis hakkad ilmselt isegi kahtlema. Ma tahtsin ka sellesarnast osta ja justnimelt peale asja reaalses elus nägemist loobusin.
Samas, mis siin manada - proovi ära ja anna teada, kuidas õnnestus!
Postitatud: P Dets 23, 2012 1:50 pm
Ramval, tegu on nn. Handymann vintsiga , millest ka siin teemas mõned postitused varem kirjutatud on. Lisaks võid foorumi otsinguse panna sõna "Handymann" ja saad veel hulga infot juurde.
Postitatud: P Dets 23, 2012 2:43 pm
Postitas Ramval
Eks ta tundub jah liiga hea et olla tõsi...
Reaalselt näinud ja käega katsunud seda asja ei ole, plastikust korpus pani ennastki kahtlema.
Ilmselt jään siis mitu korda odavama tööriistamarketi paadivintsi juurde. Mälu järgi oli vist 800 kg tõmbejõuga see suurim mudel.
Põhiliselt leiaks kasutust ühesillalise piduritega haagise küljes, kui vaja mõni liivapritsi või värvimisse minev autokere peale saada. Teinekord jälle vaja see vana veneaegne raske segumasin peale tõmmata, või big-bag kott maha libistada.
Seni mässanud koormarihmadega, aga parajalt tüütu see, vintsiga saab ikka lihtsamalt.
Samas mingi tonnine kett-tali ajaks ka vist asja ära....
Lihtsalt huvi pärast katsetamiseks ei hakka ka seda ostma.....oleks odavam siis veel.
tänud.
Postitatud: T Dets 25, 2012 7:39 am
Postitas v6sa
Ramval kirjutas:
Asja võib ära ajada, kuid keritava taliga horisontaalselt õiendamine on PITA (proovitud, korduvalt
). Hoovaga mudel on parem.
Postitatud: T Dets 25, 2012 6:51 pm
Postitas isakene
Handymanni kasutan ma liikuva telfrina kokkupandava raami peal. Jõudu on täpselt niipalju, et üle ühese ploki 3,3D patroli mootorit (ca 300 kg) peale ja maha saada. Kahetonnise auto jaksab ka ilma plokita treilerile vedada. Kätte sattus ta mulle kümmekond aastat tagasi avariilise kanuuvedajate auto pealt ja oli kunagi kiire lahendus mootori tõstmiseks, paar tundi rauatööd ja valmis, ajutine värk. Paugu oli ta ka ise saanud, plastikust ainult räbalad ja et asi korralikult käima hakkaks, tuli natuke haamri, heebli ja suurte knipexitega õgvendustööd teha. Ühesõnaga, näeb rõve välja... aga, nagu paljud "ajutised" asjad, töötab siiani. Lugematul arvul mootoreid-käigukaste peale-maha tõstnud ja mõned autod treileri peale sikutanud. Viimane kord tõstes hakkas küll veohammasratas üle viskama, tuleb mingi väike tugevdus teha... aga see on ka esimene kord, kui see asi mingit remonti vajab. Täiesti pohuistlikult olen talle ka 24V peale andnud, töötab poole kiiremini ja ei arva ülepingest midagi erilist.
Kokkuvõtteks, mudavintsiks ei kõlba. Aga majapidamisse paati, autot või muud jurakat sikutama on temast küll ja veel, kui koormamisega mõistlikkuse piiridesse jääda. Kõlbab väga hästi ka telfrina kasutada, kuna omab nukkpidurit. Käsitsi lahti/allakerimine on küll ebamugav, aga kuni asi leiab kasutust max kord-paar kuus, pole viitsinud-raatsinud ka midagi toekamat soetada.
Postitatud: K Dets 26, 2012 12:58 am
Postitas tuningman
Mul sama põhimõttega asi nagu handimani vints ainult biltema oma ja kasutatud sai siis suvel niimoodi, kui "pirukat" enam rõõpast kätte ei saanud.
