Aeglusti pealt lülitades teeb raginat
Trykk
Re: Aeglusti pealt lülitades teeb raginat
Postitus Postitas Trykk »
Mina võtan aeglustit välja nii, et jään seisma, panen parkingule, lasen piduri lahti ja hoian paar sekki, siis käik neutrali peale ühe hooga ja siis vahekastist kasvõi ühe hooga 2wd peale, läheb ladusalt. See parking paneb seal justkui mingi liikumise seisma, muidu ka ragistab, mõnikord rohkem, mõnikord vähem.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
nokia555
Postitus Postitas nokia555 »
Trykk kirjutas:Mina võtan aeglustit välja nii, et jään seisma, panen parkingule, lasen piduri lahti ja hoian paar sekki, siis käik neutrali peale ühe hooga ja siis vahekastist kasvõi ühe hooga 2wd peale, läheb ladusalt. See parking paneb seal justkui mingi liikumise seisma, muidu ka ragistab, mõnikord rohkem, mõnikord vähem.
Peab proovima, tundub vähe reaalsem jep.Kuna lukke mul pole ja mäest ülesse minekul jäin meelega seisma, et vaadata, mis rattad ringi käivad, siis käis 1 ees ja 1 taga, nagu aru sain LSD ei rakendu taga liivapeal vms? Proovisin piduriga jõude suunata, aga ei midagi, korraks vist liikus paar cm ja kogulugu teine ratas.
http://www.jldev.eu -
Jeep Cherokee 4.0
Kui sa tahad seistes aeglustit sisse ja välja lülitada,siis peab käigukast olema N asendis ja mootor seisatud.
zyon
Postitus Postitas zyon »
nokia555 kirjutas:Peab proovima, tundub vähe reaalsem jep.Kuna lukke mul pole ja mäest ülesse minekul jäin meelega seisma, et vaadata, mis rattad ringi käivad, siis käis 1 ees ja 1 taga, nagu aru sain LSD ei rakendu taga liivapeal vms? Proovisin piduriga jõude suunata, aga ei midagi, korraks vist liikus paar cm ja kogulugu teine ratas.
Mul tegi enam vähem sama kui LSD pekki hakkas minema. Talvel oli äge sõita, tagumine differ töötas nagu avatud differ ja siis äkki tõmbas LSD taha ning kohe masin külglibisemises.
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
nokia555 kirjutas:
Trykk kirjutas: Kuna lukke mul pole ja mäest ülesse minekul jäin meelega seisma, et vaadata, mis rattad ringi käivad, siis käis 1 ees ja 1 taga, nagu aru sain LSD ei rakendu taga liivapeal vms?
LSD rakendub sõidu pealt, kui gaasi annad..., kui seisad või juba kinni istud, siis enam ei rakendu.
Chang Ying-Yue
Martini
Postitus Postitas Martini »
nokia555 kirjutas:Nimelt probleem siis ,et aeglusti pealt lülitades teeb raginat, jään seisma, panen N peale ja siis lükkan N -> 4 LO peale, teen sõidu ära, jään seisma, panen N ja lülitan N -> 4 full time peale, aga kui N-lt üleminek fulltime peale on, siis käib nagu räige ragin, on see normaalne?
Tundub ,et ketid või siis üks veidi kulunud veninud.Tüüpiline probleem kui läbisõit suurem.Muidugi ei saa 100% kindel olla kui pole kontrollitud.
Parimat.
nokia555
Kus viljandimaal sellist kontrolli masinale teha, et kes vaataks asjad üle? Väga suvasse punkti ei tahaks viia, võiks mõni pädevam inimene asja uurida, kes varemgi seda teinud.
Jeep Cherokee 4.0
nokia555 kirjutas:Kus viljandimaal sellist kontrolli masinale teha, et kes vaataks asjad üle? Väga suvasse punkti ei tahaks viia, võiks mõni pädevam inimene asja uurida, kes varemgi seda teinud.
Su autol pole midagi viga. Loe lihtsalt manuaal läbi,kuidas vahekasti lülitada.
nokia555
ibra kirjutas:
Pole manuali .D
Jeep Cherokee 4.0
laurz
Postitus Postitas laurz »
Laiskus :lol: Lääne foorumeid on miljon,kust infi saab :lol:
