2. leht 6-st
Re: Snorkli mõttekus?
Postitatud: T Mai 15, 2012 6:50 pm
Postitas enx
Landy kirjutas:Peldikutoru on tõesti kole. Endale sai lastud teha UV kindlast kõrgsurvetorust. Musta värvi, paksu seinaga ja oksa löökidele vastupidav. Toru nurk on vastavas torutehase pingis kokku "keevitatud".
Kust poest ma võiks sellist toru otsima minna? Tavalistes ehutusmarketites ka leidub huvitav?(K-Rauta, Bauhof jne)
Postitatud: T Mai 15, 2012 8:35 pm
Postitas marauder
enx, sina saarlane mine EPT hoovi peale sinna FIX auto teeninduse körvale. Seal plastikukeevitajad. Mingiaeg käisime küsimas ka, teevad sellsie asja ära küll.
Postitatud: T Mai 15, 2012 9:09 pm
Postitas enx
marauder kirjutas:enx, sina saarlane mine EPT hoovi peale sinna FIX auto teeninduse körvale. Seal plastikukeevitajad. Mingiaeg käisime küsimas ka, teevad sellsie asja ära küll.
Olen sama koha peale isegi mõelnud tegelt, aga pole uurimas jõudnud käia veel. Arvasin kogu aeg, et neil võibolla pole sellist toru millest teha.
Postitatud: T Mai 15, 2012 11:09 pm
enx kirjutas:
See vigur on omal ajal otse ühest EEstis tegutsevast plsttoru tehasest tellitud.
Postitatud: K Mai 23, 2012 1:39 am
Postitas Argentum
Tervist 4x4 mehed/naised
Sain ka siis selle rõõmu osaliseks, et mootor maitses vähe metsavett. Auto hetkel töökojas ja õnneks miskit hullu ei juhtund (esialgu), et saadi vesi välja ja mahlade vahetamine.
Algul mõtlesin, et see snorkel mulle ikka vaja ei läe.. Nüüd tunnen, et siiski on ikka vaja..
Kuna suhtselt uus ja roheline sellel maastikul siis ehk keegi oskab soovitada kust osta snorklit??
Autoks nissan patrol 2003 Y61 3.0di
vaatasin, et osavad näpud on teinud wc torudest v miskitest. Aga siiski auto 80% töö ja linna elu, et natuke võiks välimust ka olla, mitte suvaline hall toru külje pealt väljas.
Või kui ainuke mõistlik mõte ise ehitada siis kas on võimalik / kas on mõtet ehitada snorklit sellisena, et tava tingimustes eemaldad snorkli ning kui võssi läed siis paned peale?
Ainukese variandi mis ma siin 3h netis surfamisega leidsin oli mingi snorkel mis maksis kosmos 575 euri?! miks nii palju? snorkel mingi spets ehitusega? elektroonika?
Tervitades
Silver
Postitatud: K Mai 23, 2012 10:12 am
Postitas TiitR
Argentum kirjutas:Tervist 4x4 mehed/naised
Tervitades
Silver
Äkki sellelt lehelt? (Pole absull kindel, kas sealt tellimine ka toimib):
http://www.direct4x4.co.uk/p-2314-nissa ... l-kit.aspx Ja hinnaks tundub seal ca. 100£ = ca. 124€ (Paraku lisades saatmine Eestisse, lisandub 80£ = ca. 100€
Postitatud: T Juun 19, 2012 12:58 am
Postitas Allar
Ka minul sama küsimus, kust snorklit osta, hinnad seinast seina ja kindlasti on ka paremaid ja kehvema kvaliteediga snorkleid olemas, tahaks pajerole selle viguri külge sättida aga eestist vist selliseid asju saada pole.
Postitatud: T Juun 19, 2012 8:50 am
Postitas andrusr
Tellisin ise ebayst ja asi küll natuke kirvetöö, aga kindlasti parem, kui vesi karteris...
Mitsule ka täitsa olemas...aga kannatust peab ootamisel varuma.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Pa ... 606wt_1185
Terv.
Postitatud: T Juun 19, 2012 9:00 am
Kui soovid snorklit, mis ka järgmise karmi talve üle elaks või ühe suvega UV käes hapraks ei läheks,siis oovitan kvliteetsnorekl valida. Plastil ja plastil on vahe. Kontakteeru JR Motorsi meestega.
Postitatud: T Juun 19, 2012 10:24 am
Postitas saarekas
Seoses selle teema lugemisega tekkis selline küsimus, et kuhu poole keerata snorkli ülemine ots. Paljudel on see suunatud ette poole, aga kas siis näiteks paduvihmaga ei tõmba vett sisse. Võimalik on ka taha poole keerata aga kas see mõjutab oluliselt õhu kättesaadavust.
Postitatud: T Juun 19, 2012 12:55 pm
Postitas salmus
Snorklite kohta väike jutt
http://www.dont-get-burnt.com/ . Kui huvi siis saame pakkuda Safari snorkleid.
Postitatud: T Juun 19, 2012 1:43 pm
Postitas tphnd
õhu kättesaadavust suund nüüd küll ei mõjuta
Postitatud: T Juun 19, 2012 8:19 pm
Postitas Allar
Kas, lingil on sama müüja kellelt ostsid, kaua saatmisega aega läks ja palju saatmine kokku maksis.
Postitatud: T Juun 19, 2012 9:15 pm
Postitas andrusr
allar kirjutas:
Ostsin sellelt lehelt:
http://www.ebay.co.uk/itm/Jeep-XJ-Chero ... 107wt_1270
Kasutasin tuttava abi, kes elab Inglismaal, sest see firma ei saatnud siis Eestisse. Saatmiskulu ei mäleta. Tuli kiiresti:)
Vähemalt ei olnud fiibermaterjalist snorkel, tundub pehme plastik...vast kestab metsas.
Kunagi tellisin Poola päritolu fiibrist tiivalaiendid Inglismaalt Eestisse ja need tulid küll üle kuu aja. Aga peale "väikest" kurja kirja müüjale hakkasid asjad imekiiresti liikuma. Müüja saatis siis DPD Track numbri ja sealt selgus, et tegelikult tuleb asi koos nädalavahetusega 4-5 päeva. Lihtsalt munevad seal...
Postitatud: K Juun 20, 2012 11:25 am
Postitas Allar
Aga äkki saaks mingi lähema pildi sinu snorklist, äkki saaks sellest kirvetööst ja kvaliteedist lähemalt aimu.
