Snorkli mõttekus?
enx
Re: Snorkli mõttekus?
Postitus Postitas enx »
Landy kirjutas:Peldikutoru on tõesti kole. Endale sai lastud teha UV kindlast kõrgsurvetorust. Musta värvi, paksu seinaga ja oksa löökidele vastupidav. Toru nurk on vastavas torutehase pingis kokku "keevitatud".
Kust poest ma võiks sellist toru otsima minna? Tavalistes ehutusmarketites ka leidub huvitav?(K-Rauta, Bauhof jne)
Sämmy Offroad Team
marauder
Postitus Postitas marauder »
enx, sina saarlane mine EPT hoovi peale sinna FIX auto teeninduse körvale. Seal plastikukeevitajad. Mingiaeg käisime küsimas ka, teevad sellsie asja ära küll.
Team saarlased
enx
marauder kirjutas:enx, sina saarlane mine EPT hoovi peale sinna FIX auto teeninduse körvale. Seal plastikukeevitajad. Mingiaeg käisime küsimas ka, teevad sellsie asja ära küll.
Olen sama koha peale isegi mõelnud tegelt, aga pole uurimas jõudnud käia veel. Arvasin kogu aeg, et neil võibolla pole sellist toru millest teha.
Sämmy Offroad Team
enx kirjutas: Kust poest ma võiks sellist toru otsima minna? Tavalistes ehutusmarketites ka leidub huvitav?(K-Rauta, Bauhof jne)
See vigur on omal ajal otse ühest EEstis tegutsevast plsttoru tehasest tellitud.
Argentum
Postitus Postitas Argentum »
Tervist 4x4 mehed/naised
Sain ka siis selle rõõmu osaliseks, et mootor maitses vähe metsavett. Auto hetkel töökojas ja õnneks miskit hullu ei juhtund (esialgu), et saadi vesi välja ja mahlade vahetamine.
Algul mõtlesin, et see snorkel mulle ikka vaja ei läe.. Nüüd tunnen, et siiski on ikka vaja..
Kuna suhtselt uus ja roheline sellel maastikul siis ehk keegi oskab soovitada kust osta snorklit??
Autoks nissan patrol 2003 Y61 3.0di
vaatasin, et osavad näpud on teinud wc torudest v miskitest. Aga siiski auto 80% töö ja linna elu, et natuke võiks välimust ka olla, mitte suvaline hall toru külje pealt väljas.
Või kui ainuke mõistlik mõte ise ehitada siis kas on võimalik / kas on mõtet ehitada snorklit sellisena, et tava tingimustes eemaldad snorkli ning kui võssi läed siis paned peale?
Ainukese variandi mis ma siin 3h netis surfamisega leidsin oli mingi snorkel mis maksis kosmos 575 euri?! miks nii palju? snorkel mingi spets ehitusega? elektroonika?
Tervitades
Silver
Argentum kirjutas:Tervist 4x4 mehed/naised
Tervitades
Silver
Äkki sellelt lehelt? (Pole absull kindel, kas sealt tellimine ka toimib): http://www.direct4x4.co.uk/p-2314-nissa ... l-kit.aspx Ja hinnaks tundub seal ca. 100£ = ca. 124€ (Paraku lisades saatmine Eestisse, lisandub 80£ = ca. 100€ :oops: ).
Allar
Postitus Postitas Allar »
Ka minul sama küsimus, kust snorklit osta, hinnad seinast seina ja kindlasti on ka paremaid ja kehvema kvaliteediga snorkleid olemas, tahaks pajerole selle viguri külge sättida aga eestist vist selliseid asju saada pole.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Tellisin ise ebayst ja asi küll natuke kirvetöö, aga kindlasti parem, kui vesi karteris...:)
Mitsule ka täitsa olemas...aga kannatust peab ootamisel varuma.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Pa ... 606wt_1185
Terv.
Kui soovid snorklit, mis ka järgmise karmi talve üle elaks või ühe suvega UV käes hapraks ei läheks,siis oovitan kvliteetsnorekl valida. Plastil ja plastil on vahe. Kontakteeru JR Motorsi meestega.
saarekas
Postitus Postitas saarekas »
Seoses selle teema lugemisega tekkis selline küsimus, et kuhu poole keerata snorkli ülemine ots. Paljudel on see suunatud ette poole, aga kas siis näiteks paduvihmaga ei tõmba vett sisse. Võimalik on ka taha poole keerata aga kas see mõjutab oluliselt õhu kättesaadavust.
salmus
Postitus Postitas salmus »
Snorklite kohta väike jutt http://www.dont-get-burnt.com/ . Kui huvi siis saame pakkuda Safari snorkleid.
tphnd
Postitus Postitas tphnd »
õhu kättesaadavust suund nüüd küll ei mõjuta
#redneckengineeringestonia
Allar
andrusr kirjutas:Tellisin ise ebayst ja asi küll natuke kirvetöö, aga kindlasti parem, kui vesi karteris...:)
Terv.
Kas, lingil on sama müüja kellelt ostsid, kaua saatmisega aega läks ja palju saatmine kokku maksis.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
andrusr
allar kirjutas:
Terv.
Ostsin sellelt lehelt:
http://www.ebay.co.uk/itm/Jeep-XJ-Chero ... 107wt_1270
Kasutasin tuttava abi, kes elab Inglismaal, sest see firma ei saatnud siis Eestisse. Saatmiskulu ei mäleta. Tuli kiiresti:)
Vähemalt ei olnud fiibermaterjalist snorkel, tundub pehme plastik...vast kestab metsas.
Kunagi tellisin Poola päritolu fiibrist tiivalaiendid Inglismaalt Eestisse ja need tulid küll üle kuu aja. Aga peale "väikest" kurja kirja müüjale hakkasid asjad imekiiresti liikuma. Müüja saatis siis DPD Track numbri ja sealt selgus, et tegelikult tuleb asi koos nädalavahetusega 4-5 päeva. Lihtsalt munevad seal...
Allar
Aga äkki saaks mingi lähema pildi sinu snorklist, äkki saaks sellest kirvetööst ja kvaliteedist lähemalt aimu.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
