2. leht 2-st
Re: Auto gaasitamine
Postitatud: R Mär 16, 2012 10:13 am
Postitas Mahno
Praks, ma räägin sulle ju, et keskmine kulu on ca 17. Seal on natke maanteed ka sees. Ma usun et linnakulu on 20 küll ja võibolla pisut rohkem ka :) 10l/100km kohta tuli mul keskmiseks linnasõidul külma ilma ja külma mootoriga 1.2 liitrisel aparaadil.
Kuna ma ei näe mõtet omada autot, millega sõites põed bensiini pärast, siis ongi paar mõistlikku valikut:
a) müüa grand maha, osta mingi made-in-japan diiselasi asemele (või puhuda transitile elu sisse, mugavuse vahet pole)
b) gaasitada grand ära ja sõita umbes sama kuluga kui punktis üks. Sest liitrite hulk mind tegelikult ei huvita - huvitab eurode hulk :)
PS ära ütle, et sa suvel rääkisid mulle kõigest sellest :)
Postitatud: R Mär 16, 2012 10:52 am
Postitas ZilV8
:roll:
Postitatud: R Mär 16, 2012 10:55 am
Postitas ZilV8
:roll:
Postitatud: R Mär 16, 2012 1:51 pm
Postitas honkomees
ZilV8 kirjutas:... iga tühine kolksuke on tehtav, pole veel probleemi olnd. mootoritega ei juhtu elusees midagi kui on korralikult hooldatud ja omanik ise lõhkund pole, sama kastiga! mul on küll igaauto käes ainult paremaks läind. ja kui rooste tuleb, siis see ju tuleb kohe ära teha mitte lasta edasi minna.
Loomulikult on kõik tehtav, aga kõigepealt tuleb see viga üles leida. Kõik see nõuab aega, mida pole. Tööl tuleb käia, autoga, ja sealt niisama autoremondiks ära ei saa ... Ka nädalavahetustel on auto sõidus, kes ja millal remondib???? Ja ära ikka unusta, et kummidetailid lähevad läbi (ka klapisääretihendid, pooltelje otste katted jne), el. jubinad, andurid, el. mootorite harjad, lülitite kontaktid jms rikneb, klaasid-tuled matistuvad paari-kolme aastaga ja nii lugematu arv juppe. Muidugi saab kõike vahetada, aga mõte? Auto on ikkagi sõitmiseks, mitte remontimiseks. Kui sul on selline hobi, siis on teine asi.
Kuna töö tõttu on roostetõrjega tihe kokkupuude, siis korralikust roostetõrjest võin rääkida mitmel lehel, aga ilma agregaate mahavõtmata, täieliku liiva- või parem soodapritsita ja mitmekordse happega töötlemiseta on see täielik enesepettus. Ja ka pärast kõike seda, pole täit garantiid, et rooste kusagile sisse peitu ei jäänud. Seega ei aita see kosmeetiline roostetäpi parandus tegelikult mitte s..gi, puhas enesepettus. Värvi all käib protsess edasi ...
Postitatud: R Mär 16, 2012 9:22 pm
Postitas FlammablE
Kellel grändile (wj, aga zj on ka suht sarnane) gaasiseade paigaldatud, siis kuhu ja kui suure paagi olete saanud sobitada? Salongi paigaldatavad tünnid ilmselgelt huvi ei paku.
Postitatud: L Mär 17, 2012 10:09 am
Postitas maksipoiss
FlammablE kirjutas:Kellel grändile (wj, aga zj on ka suht sarnane) gaasiseade paigaldatud, siis kuhu ja kui suure paagi olete saanud sobitada? Salongi paigaldatavad tünnid ilmselgelt huvi ei paku.
Tagavararatta augus on 65 l paak (kaant on tõstetud 25 mm)
Postitatud: E Mär 19, 2012 6:39 pm
Postitas Mahno
Üks võimalus on panna püstine toroidne paak varuratta asemele. On teine umbes samas mõõdus kui zj varuratas. Iseasi mis hind ja saadavus on. ZJ-il pakiruumi põhjas minuteada süvendit pole, nii et sinna ei saa midagi panna.
Kui tahad üks kord ja igaveseks kolida, siis on sellised variandid, kus bensupaak asendatakse väikesega ja ülejäänud ruumi võtab omale gaasipaak. Siis ei tule salongi midagi.
Postitatud: T Mär 20, 2012 4:16 pm
Postitas agent007
Endal on hetkel 85l paak ZJ pagassis, kuid ikkagi mōlgutan mōtteid panna pōhja alla kombo paak. Pagassi pōhimōtteliselt enam ei olegi. Küttekulu gaasiga ja külmadega koos nelikveoga jäi 26l kanti. Nüüd soojemate ilmadega 20 keskmine. Maanteekulu kuskil 17l kandis. Samas ootan uusi küünlajuhtmeid ja muid osi, et hooldus ära teha eks siis saab paremad numbrid. Samuti gaasiajule ka ligi vaja saada. Sealt annab kulu reguleerida, vahel ongi hea sinna pilk heita et kōik ikka korras oleks.
Km hind tuleb minul sama mis ennem frontera 2.5 diisliga. Ei nurise.
Postitatud: K Mär 21, 2012 1:13 am
Postitas FlammablE
Seda kütusepaagi asendamist olen isegi siin http://www.autotanks.com/Grand_Cherokee_47.htmlkohanud, aga nagu jeebile kohane, siis kaasaskantavat kütust pole kunagi piisavalt palju :mrgreen: Seega bensupaagi jätaks esialgu alles. Kusagil nägin 78l paaki WJ tagavararatta asemel. Pagassi põhjaks olev plaat tundus õigesse kohta istuvat. Nagu aru saan, siis see võimaldab umbes 60l gaasi sinna sisse tankida.
Postitatud: K Mär 21, 2012 5:09 pm
Postitas davidsoniharald
Praks1 kirjutas: Ei tea küll palju gaas tänasel päeval maksab,et tuleks hull võit,aga nii palju kui olen kokku puutunud kulub gaasi oluliselt rohkem,ja powerit oluliselt vähem :D
Ja gaasi -on see,et ta ei määri,ega jahuta kolbi piisavalt,tulemuseks kulund mootor,kus kolvid kolisevad :D
A bensiin on siis hullult hea määrdeaine? Et määrib kolbe mis kole aga nii kui törtsu gaasi annad nii on kolisevad kolvid? :eek :lol:
