Patrol y60 ja y61
Re: Patrol y60 ja y61
Y61 :
Esisilla laius velje kinnituspinnast velje kinnituspinnani: 1630 mm
Esimesd vedrukandurid tsentrist tsentrisse 1015 mm
Esilääbad tsentrist tsentrisse 850 mm
Raami laius ( mõõdetuna esisillatala kohalt) Välimisest äärest välimisse äärde 800 mm
amevier
Postitus Postitas amevier »
helar kirjutas: ↑R Sept 18, 2020 9:20 am Y61 :
Tänan.
Päris head numbrid kõik peale silla enda laiuse...
Kui nüüd keegi hea inime mõõdaks Y60 raami esiosa laiuse servast serva, siis oleks kõik vajalikud numbrid olemas.
amevier
Kas siis tõest ühtegi y60 omanikku ei huvita, kas y60 ja y61 raamid on samade mõõtmetega või mitte? :shock:
PatrolGR
Postitus Postitas PatrolGR »
Nissan Patrol Y60 GR
amevier
Nagu pildilt paistab, pole mitte ainult y61 sillad 4 cm laiemad - raam ka 3-4 cm laiem.
Tänud, praegu said kõik küsimused vastused.
draiwer1
Postitus Postitas draiwer1 »
Pildi järgi ei saa aru kas mõõtmine on tehtud esisilla tala kohal nagu oli mõõdetud y61 800mm? Vaatasin hiljuti videot kuidas Y60 raamile pandi y61 kere. Ainuke asi mis tehti oli tugevdused raamile ja raami esimesed otsad oli vaja y61 stangele kohandada. Seega kere kinnitused sobivad üks-ühele nagu aru saan. Kas keegi on veel 60 raami 61 alla kinnitanud?
Leidsin video ka üles: https://www.youtube.com/watch?v=_IpiqW4SE9c
amevier
draiwer1 kirjutas: ↑E Dets 26, 2022 8:55 pm Pildi järgi ei saa aru kas mõõtmine on tehtud esisilla tala kohal nagu oli mõõdetud y61 800mm? Vaatasin hiljuti videot kuidas Y60 raamile pandi y61 kere. Ainuke asi mis tehti oli tugevdused raamile ja raami esimesed otsad oli vaja y61 stangele kohandada. Seega kere kinnitused sobivad üks-ühele nagu aru saan. Kas keegi on veel 60 raami 61 alla kinnitanud?
Vahet pole, kas mõõdad silla kohalt või päris eest - talad on rööpselt ja laieneb raam silla taga. Ja nende mõõtmiste järgi on y60 raam eest 4 cm kitsam. Vbl kerekinnitused oma samad.
draiwer1
Miskit on segast siin. Videos keevitatakse ZD 30 mootori originaal kinnitused raamile omale kohale. Kui raam on 4cm kitsam siis kuda see mootor sinna originaal kinnitustele istub?
amevier
draiwer1 kirjutas: ↑T Dets 27, 2022 8:25 pm Miskit on segast siin. Videos keevitatakse ZD 30 mootori originaal kinnitused raamile omale kohale. Kui raam on 4cm kitsam siis kuda see mootor sinna originaal kinnitustele istub?
Ma seda videot ei julge vaadata. Tundub mingi pervode teema - 61-e alla 60-e raam ja sinna veel zd30 vahele...
Vastupidi oleks norm.
Kui inimesel on mäda raamiga ja zd30-ga Patrol, siis on tal alguses vaja raami ja pärast mootorit. Ja kui muud mootorit aretama hakata pole plaanis, siis ei tasu ka raamiga jändamine ära ja tuleb sõita kuni koos seisab ja jääk realiseerida mingil moel.
Raami osatakse uueks ka teha, kui päris perses pole.
Mootorite hindasid ei tea, aga pakume ca 2 tuh. Kui ise peale ei saa, siis võtmed/paberid kätte kvaliteetne teenus on ca 2-3 tuh.
Mine “Nissan / Renault”
