2. leht 2-st
Re: Termostaat?
Postitatud: E Dets 12, 2011 12:22 pm
Postitas Hydroid
Täna võtsin termostaadi jälle küljest ja nüüd sain vist pihta milles tegelikult viga oli. Uus termostaat ei läinud korralikult kesekele "pesa" sisse ja oli natukene nihutatud ja külje pealt võis tosooli läbi lasta, ma ei tea kui reaalne see on , aga vist viga oli selles.
Re: Termostaat?
Postitatud: R Dets 16, 2011 8:49 pm
Postitas Hydroid
Lugu nüüd järgmine, sai pandud uuus termostaat jakõik töötas, ehk temp oli ilusti keskel ja isegi natuke üle. Sõitsin nii umbes 200 km maha. Täna sõitsin kapoti alt hakkas magusat tosooli auru tulema. Viga järgmine et siis tosool lendas välja kuskilt. Aga kust, seda ma ei saa aru, kuna kõik kohad on märjad, mootor õnneks üle kuumeneda ei jõudnud. Küsimused sellised et termostaadi vahetamisel kasutasin tihendi asemel musta kõrg temperatuuri silikoni, äkki sellel midagi viga ning tuleks midagi muud spetsaalset kasutada. Ja kuidas lekkimiskohta oleks mõislikum otsida, kas nii saab et valan ntx 1 liitri sisse ja panen käima ja ootan kuni kuumaks läheb ja hakkab lekkima kuskilt, või 1 liitrist ei piisa? Loodan et olin aru saadav, aitäh!
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 5:17 pm
Postitas Hydroid
Nüüd juba pikemat aega sõidan ja temperatuuri seier püsib sellises asendis nagu pildil. Kas see on normaalne või liiga kõrge?
Teistel terrano omanikel on see allpool vist natukene, ehk täpselt keskel?
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 5:42 pm
Postitas dexter
Hydroid kirjutas:Nüüd juba pikemat aega sõidan ja temperatuuri seier püsib sellises asendis nagu pildil. Kas see on normaalne või liiga kõrge?
Kui ta sul pidevalt seal püsib ja ülepoole ei lähe siis kõik ok. Kes teab vb valetab seier või andur natuke. Sul sees ikka veel 76c Termostaat või panid ikka 82C? Enda terrano`sse panin suvel 92c ja toimib kenasti, seier täpselt keskel vahel isegi allpool keskmist(mul ainult 2,7 disla).
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 6:14 pm
Postitas Hydroid
Ma panin 82, suuremat ei leitud poest. Tahtsin ka ikka kõrgema temperatuuriga. No ülesse ta ei lähe, läheb ainult siis kui mootori välja suretad ja seistes seier natuke tõuseb, aga see on normaalne, sest ta ei saa jahutust nagu sõites saab.
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 6:20 pm
Postitas dexter
Kui ülepoole ei lähe siis ei tasu muretseda. Võid proovda veel igaks juhuks, nii nagu soovitati, nina üles poole ja lased kõige kõrgemast punktist õhu välja.
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 6:22 pm
Postitas Hydroid
Seda ma olen teinud, lasin õhu välja. Noh üle ei kuumene siis peaks korras olema kõik.
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 6:23 pm
Postitas Hydroid
Mida muidu arvate igasugstest lisandisest, mis tosooli lekke kohad kinni ummistavad, on nad kahjulikud ka?
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 6:27 pm
Postitas dexter
Hydroid kirjutas:Mida muidu arvate igasugstest lisandisest, mis tosooli lekke kohad kinni ummistavad, on nad kahjulikud ka?
Üldiselt nendest on siiski soovtatav eemale hoida. Õigem oleks ikka viga korda teha. Olen näinud ja remontinud neid masinaid millel on neid mökse kasutatud, mõnel on tominud, aga kõige hullem juhus mis olen kohanud olen sellise möksi kasutamisel oli see, et mögin kogus end veepumba korpuse külge ja hakkas vastu veepuba tiivikuid käima kuni tiivik lahti tuli(plastikust veepumba tiivik).
Re: Termostaat?
Postitatud: P Jaan 08, 2012 6:38 pm
Postitas Hydroid
Ohohh
