2. leht 2-st
Re: vints, paar korda kvartalis kasutamiseks
Postitatud: K Okt 26, 2011 1:34 pm
Postitas boob
Tõenäoliselt parima hinna ja kvaliteedi ja jõudluse suhtega on Comeup 9xxx vintsid. Hiinakad on enamasti aeglase ülekandega, mis teeb nad tõesti tigusammul venitajateks, samas hind on jällegi veidi parem. Nüüd mõtle välja, kas see paarisaja eurine hinnavahe on väärt umbes 1,7 kordset kiiruse vahet...
Postitatud: K Okt 26, 2011 1:42 pm
Postitas Andrus Michelis
Mu meelest tootjal pole väga tähtsust sinu otstarbeks. Kindlasti peaks olema tagatud juppide saadavus. Isegi harva ja ettevaatliku kasutamisega võib miski osa asendamist vajada ja hea oleks, kui jupid on kohe riiulist võtta. Sest reeglina on mittevõistlusautol ka see vintsi hoolduseks maha võtmine poole päeva töö koos auto nina ja/või tagumiku suure lammutamisega.
Võimsuse kohta arvan, et 9-9,5 on täiesti piisav. Vähemalt ise ma ei näe küll suurema järgi vajadust. Ja kiiruse puudust pole ma kunagi tundnud, pigem on parem aeglane, on aega jälgida, kuidas nöör peale keritud saab. Mittevõistlusautol on ju vints tavaliselt peidus ja peab kusagilt praost sisse vahtima köie kerimise jälgimiseks. Ja üsna tihti pole ka abilist, kes vintsimisest miskit teab, seega tuleb nii juht, kui vinsmann üksinda olla.
Postitatud: K Okt 26, 2011 2:44 pm
Postitas uputaja
salmus kirjutas:
FlammablE kirjutas:Korra kvartalis vintsides ei ole see kiirus kõige olulisem. Kuna su vintsi koormus on väike, siis varuosi vajad tõenäoliselt alles pikema aja pärast. Soovitan mõne sellise firma võtta, millest keegi paari aasta pärast ka veel mäletab ja kusagilt varuosi leiab. Siis ei pea iga probleemiga mõne metallikunstniku juurde jooksma ja ratast leiutama hakkama. 3a pärast ei mäleta enam tehas ega ka kaupmees, et kusagilt mingi partii imelikke hiinlasi läbi jooksis, rääkimata varuosade reaalsest saadavusest. Soovitan vaadata comeup, warn, superwinch, tmax, milemarker vastavalt sellele, mis kõige parema hinnaga kätte tuleb.
Raul me oleme Dragon Wnchi müünud umbes 2 aastat ja me saame ja toome varuosasi ka kui vaja, nii et ma natuke vaidleks sulle vastu selle mäletamise ja varuosade leidmise kohapealt.
Aga teemasse ka et Come Up ja muud tuntud on kindlasti head ja paremad, aga eks oleneb kui palju on plaanis investeerida vintsi alla. Kui vaja odavamat, siis sellisteks tingimusteks julgen soovitada küll Dragonit ja ilmselt on ka teisi nii öelda hiinakaid mis seda tööd teeks.
Lõhnab nagu müügimehe jutt.....................
Postitatud: K Okt 26, 2011 3:04 pm
Postitas PARUN
Varuosade kohapealt ei tohiks ka tähelepanekutta jätta nende hinnad
Mis võiks maksta näiteks warn m8000 mootoriotsakaan ja palju see CU olla võiks?
Postitatud: K Okt 26, 2011 5:38 pm
Postitas salmus
uputaja kirjutas:
salmus kirjutas:
Mis lõigust sa välja loed et ma müüks midagi selle jutuga? See et me müüme neid vintse ei tähenda kohe müügimehe juttu. Kui ma ka müün kellegile midagi, siis kindlasti mitte sellise jutuga. Ma olen lihtsalt nendega kokku puutunud palju ja räägin sellepärast ka nendest. Come Up-st ja muudest olete te juba kõik hea ära rääkinud, sinna pole midagi lisada mul. Muidugi kui raha on soovitan ka Come Up-i.
Postitatud: K Okt 26, 2011 7:04 pm
Postitas vtl
salmus kirjutas:Raul me oleme Dragon Wnchi müünud umbes 2 aastat ja me saame ja toome varuosasi ka kui vaja, nii et ma natuke vaidleks sulle vastu selle mäletamise ja varuosade leidmise kohapealt.
Ma ei tea ei Sinu ärist ega draakonivintsist mitte midagi, aga 2 aastat on (auto eluea kõrval) tegelikult üsna lühike aeg mingi firma stabiilsuse hindamiseks. Isegi kui Sul endal on kõige paremad kavatsused, ei saa Sa tootja eest vastutada.
Postitatud: K Okt 26, 2011 7:32 pm
Postitas salmus
vtl kirjutas:
Seda kindlasti, seal lihtsalt jutt sellest et ei ole kõikide hiinakatega nii et korra lastakse läbi ja siis keegi ei taha enam nendega tegeleda. Mõtlesin pigem seda.
Postitatud: K Okt 26, 2011 8:30 pm
Postitas FlammablE
salmus kirjutas:
Ma absull ei mõtelnudki teie pakutava Dragoni peale. Dragoni kvaliteedi ja tuleviku kohta oskad ehk ise arvata ja täpsemaid lubadusi jagada :roll: Kui tootjal ja maaletoojal on soov toimiv bränd luua, siis on siin korralikele nn säästuvintsidele kindlasti klientuuri.
Postitatud: N Okt 27, 2011 8:46 am
Postitas rvv337
Tänud huvitava ning mõtlema paneva tagasiside eest. Ilmselt saab valitud comeup dv9 või ds9,5 kuna: sööb akut oluliselt vähem, on kiirem, on ennast tõestanud = laialdaselt kasutatud, et kunagi hooldusabi saada :)
Postitatud: P Okt 30, 2011 8:10 pm
Postitas tarmo
Kui valid comeup 9000 (ehk dv9) või 9500 vahel, siis soovitaks 9000, sest see on oluliselt kompaktsem ja mõnevõrra ka kergem.
Postitatud: P Okt 30, 2011 8:42 pm
Postitas rvv337
tänud, võtan su nõu kuulda.
Postitatud: E Okt 31, 2011 9:55 am
Postitas totu
Nii lihtsalt müügimehe (oma nänni müüja :D ) märkusena- jääb varsti (nt. detsembris) üle mõned aastad võistlusautot vedanud dv 9000. Pronkspuksid, korralikult sissetöötanud reduktor, tugevad trumlipõsed jne. 8mm trossi järkab probleemideta, kuni kuus korda per võistlus. Või siis nimetu 9500 hiinlane, hooldevaba, st. paar aastat ei ole sisse vaadanud aga töötab ikka. Hääl on kole ja jõud ka. kiirust ei kommenteeri. Hinda veel ei tea, ehk keegi ütleb.
