2. leht 2-st
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: E Okt 24, 2011 12:09 am
Postitas hents99
OM603 (12V) turbodiisel on 108kW, N/A diisel 83kW
OM606 (24V) turbodiisel on 130kW, N/A diisel 100kW
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: E Okt 24, 2011 1:01 am
Postitas trc
[quote="hents99"]OM603 (12V) turbodiisel on 108kW, N/A diisel 83kW
OM603.960 - 3.0l 148 hp
OM603.961 - 3.0l 148 hp e. 111.9kw
OM603.970 - 3.5l 136 hp 100kw. Kasutati nii W126 (US Only) kui W140 peal ja just sellise numbriga neid teh. andmetes ja passi ka listiti
OM603.971 - 3.5l 148 hp
OM603.972 - 3.5l, 136hp, 100kw G350SD peal olev mootor.
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: E Okt 24, 2011 8:28 am
Postitas e.p.
E 300 T Turbo-D (124.193) 06.93 - 06.96 108 147 2996 6 OM 603.960 Diisel
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06.93 - 06.96 108 147 2996 6 OM 603.963 Diisel
see on täna reaalne leitav variant mitte kuskil keegi tegi-nägi....
selle 3,5 se mootori võib panna ainult ankruks
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: L Nov 05, 2011 12:59 am
Postitas Patermaa
Mainiksin, et mul oleks M603 108 kw mootor pakkuda. Mootor ise liikuva ja toimiva auto peal, seega saaks sealt huviline kõik vajaliku maha katkuda. Ka kasti, kui huvi on. Kui kellegil huvi on siis andke märku.
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: K Nov 16, 2011 8:55 pm
Postitas RaidoKol
Ei hakkanud uut teemat tegema, sest teema peaaegu sama ainult teine mootor.
Nimelt mootoriks OM 605 2.5d 20v 83kw ilma turbota. Aga oleks ka vaja turbotama hakata. Siit siis küsimus, et kas OM 617 mootori kõrgsurvepump istub sellele mootorile (mersu foorumis üks müügil). Või tuleks midagi paremat vaadata?
Ja mis turbot oleks mõistlik kasutada? Muidugi mingeid 500euroseid turbosid ei ole mõtet soovitada. Vaataks ikka sinna kasutatud turbode poole.
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: N Nov 17, 2011 10:17 pm
Postitas Patermaa
Võtsin seisukoha, et olen valmis oma liikuvast autost, millel 108 kw mootor peal 700.- loobuma.
Tegemist siis komplektse masinaga.
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: P Mär 04, 2012 9:19 pm
Postitas carpets
Oskab ehk keegi soovitada kust saaks võtta OM617 mootoril turbole õlituse?
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: P Mär 04, 2012 10:12 pm
Postitas hents99
carpets kirjutas:Oskab ehk keegi soovitada kust saaks võtta OM617 mootoril turbole õlituse?
Õlirõhu andurile kolmik vahele. Peaks olema nagu kõigil MB mootoritel M14 väliskeere.
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: E Mär 05, 2012 8:42 am
Postitas carpets
Aga kas siis õlisurve näidik valetama ei hakka?
Re: K:OM 617 mootor
Postitatud: E Mär 05, 2012 11:39 am
Postitas v6sa
Ma ei tea, et MB insenerid oleksid leidnud võimaluse Pascali seadust väänata...
