2. leht 2-st
Re: Valvoline õli
Postitatud: T Aug 30, 2011 9:10 am
Postitas kalleo
Hydroid kirjutas:Aga mida peaks veel enne õlivahetust muretsema, kas seal igasugused tihendid ja vaskseibid vajaksid ka vahetust kohe?
Vaata enne järele millised korgid seal on. Kui ei ole koonuskeermega korgid, siis on võimalik, et tihendid on all. Kui on vaskseib-tihendid, siis neid saab üldjuhul tagasi panna. Võibolla on ainult vaja peene viiliga siledamaks lihvida.
Tee kindlaks, kas sildades ja kastides on all vana õli väljalaskmiseks kork. Kui ei ole, siis pead leidma suure süstla või pumba, millega vana õli sillast kätte saada. (Või kombineerid ise tolmuimejast, 3-liitrisest purgist ja voolikutest abinõu vana õli välja imemiseks!)
Jeepu kirjutas:Sildades/kastides on koonuskeermega korgid, mingeid tihendeid ei ole...
Endal õlivahetusest kogemus, et Chero vahekastis (või oli kusagil mujal?) vist vaskseibiga korgid ja tagasillas hoopis kummist punn! Terrano kohta ei oska kahjuks öelda. Lihtsalt "korke" on erinevaid...
Re: Valvoline õli
Postitatud: T Aug 30, 2011 1:20 pm
Postitas Jeepu
Chero tagasillas tuleb jah difri kaas maha võtta, et õli vahetada, sest tühjenduskorki pole. Terranol õnneks igal pool ühesugused täite- ja tühjenduskorgid, kus tihendit pole. Tehasest vist küll mingi liim keerme vahel, aga seda pole tarvis uuesti panna.
