2. leht 3-st
Re: Vaja abi takisti võimsuse ja takistuse arvutamiseks
Postitatud: R Juun 17, 2011 10:35 pm
Postitas Movistar
Autol on kokku 3 jahutusventi.Kahega oli lihtne.Jadamisi. Selle viimasega on peavalu.Pirnid on vajalikud vaid takistuse teadasaamiseks.Pärast asenduks takistiga
Lolle küsimusi ka veel:
1. Mida näitab takisti peal võimsus wattides ?Millise võimsusega on vaja?
2.Oletame,et leian takisti ja asi toimib.Kui suur oleks orienteeruv energiavajadus sellise skeemi puhul, 24 v juures ? Ventikas ju tarbib ja takistit on vaja ka kütta.Kas siis tarbimine on 300 w või 600 w ?
Postitatud: L Juun 18, 2011 7:35 am
Postitas ttambett
Tarbimine on 600 W, 300W Läheb puhtalt soojuseks.
Postitatud: L Juun 18, 2011 9:30 am
Postitas vtl
Jutujätkuks, selle pooleoomise takistiga on üsna raske õiget koormusjaotust paika timmida, sest iga kontaktikoht ise võib tähendada kümnendikku oomi. Tulemuseks on see, et ventikas töötab sul pidevalt ala- või ülekoormusel.
Üritada tuleks ikkagi leida kas 24V vent või kasutada impulsspingemuundit. Kuni 10A voolule (120W) on neid suht lihtne ja odav leida, võimsamatega on tülikam.
Võib-olla oleks ka alternatiiv olemasolev vent ümber mähkida või -ühendada.
Postitatud: L Juun 18, 2011 9:47 am
Postitas Movistar
Samasugust venti pakutakse nii 180 w kui ka 300 w.Ostsin millegipärast 300 w kuna eeldasin,et see jahutab paremini.Proovin selle ringi vahetada.
Igaljuhul on 180 w külge asju lihtsam leida.Kas siis muunduri või takisti näol.
Postitatud: L Juun 18, 2011 9:49 am
Postitas kalleo
Lubage et sekkun veelkord. Tevalos on nimet takid (1,0 300W) 40 euri tükk!!!
Miks mitte siiski kasutada konverterit? EBays on "24V to 12V DC to DC Car Power Supply Converter 30A" hinnaga 19.50 taala! (Item number: 160603404067) See on ju 5x odavam kui kõnealused 2 takki... Link:
http://cgi.ebay.com/24V-12V-DC-DC-Car-P ... 2564b57723
Takkidest odavam tuleb isegi eraldi 12V lisaaku paigaldamine.(OK, aku raske, vbl kaaluprobleem siis...)
Takkidega vendile sobiva pinge tegemine tekitab mingil määral ikkagi vendi käivitamise ja töötamise probleeme.
Parimat,
Kalle
Postitatud: L Juun 18, 2011 10:12 am
Postitas kalleo
Movistar kirjutas:Lolle küsimusi ka veel:
Takisti võimsus näitab tema poolt suurimat hajutatavat võimsust ja on ainult informatiivne suurus. See on lihtsalt number, mida ei tohiks ületada. Takistil hajuv võimsus tekib takistil olevast pingest ja takki läbiva voolu korrutisest. (Meil siis 12v×25A=300W) Võid panna alati suurema võimsusega (kasvõi 1000W) takisti, see ei muuda elektriliselt midagi. Kui aga paned sinna nt. 50W hajutava võimsusega taki, siis see lihtsalt kuumeneb üle- põleb läbi ja võib Su seadme ka tulemaailma kaasa võtta...
Postitatud: L Juun 18, 2011 1:46 pm
Postitas heints
Kas sinna selle 12v vendi asemele 24v ei saa panna? Oleks ju asi hulka lihtsam.
Postitatud: P Juun 19, 2011 11:32 am
Postitas Taavi2101
Ventika ringivahetamisega probleemi ei tule
Vaatan, kas leian sulle samas hinnaklassis 24V ventika aga kinnitused võivad teised olla.
Kui sul raam juba tehtud siis seda sa ringi tegema ei hakka ju.
Postitatud: P Juun 19, 2011 11:37 am
Postitas Movistar
Raam on tehtud ja sellega sai hulka vaeva ja raha kulutatud.Ringi tegema enam ei hakka.
Postitatud: P Juun 19, 2011 5:51 pm
Postitas vtl
Ma loodan, et keegi nüüd järgneva ütluse peale ei solvu, aga 300W (loe: kolmesaja vati) võimsuse hajutamine takistil on tehniliselt ääretult jabur lahendus. 300W on üsna suur võimsus.
Enne "raamide tegemist" ja "hulga vaeva ja raha kulutamist" oleks võinud ju sammukese ette mõelda. Kinnituse ümbertegemine on igatahes oluliselt mõistlikum, kui pärast ilma kütta.
Postitatud: P Juun 19, 2011 7:50 pm
Postitas Movistar
Ütleme nii,et sain ka lõpuks aru takisti jaburusest selliste võimsuste puhul.Algselt oli plaanis üldse võtta 1 vent esimese aku pealt,aga see lahendus ei toimi.Keerab aku peeti ja mis veel hullem,et massi välja keerates saavad 24 voldised tarbijad läbi 12 voldiste tarbijate ikka omale massi kätte.
Vahetasin täna 300 w vendi 180 w vastu ja seda hakkab käitama inverter.
Seega võiks selle saaga lõppenuks lugeda. Hetkel
Kuna on veel lahendamata 120 w (12 v) veepumba toitmine ja lisaks igasugused GPS,sigaretisüütajad jne 12 voldised tarbijad.Lõhnab kangesti teise inverteri järele.
Ja veel ei saa ütlemata jätta ka seda ,et iga päev on näha(
millegipärast ainult foorumis ja ainult jutu tasemel) neid kõvasid autoehitajaid,kes suudavad masina kõik sõlmed ja tehnilised lahendused valmis projekteerida ja pärast projekti kontrollimist,alles ehitama hakkavad
Ka meie mõtlesime 1,5 a kuidas uus masin võiks välja näha ja kuidas ta vastupidavaks saada ja milliseid tehnilisi lahendusi kasutada .Enam-vähem mõtlesime ka välja.Nüüd üritame 6 kuuga praktiliselt nullist hea asja valmis ehitada ja see ei ole lihtne ettevõtmine.Vahel tuleb ka väiksemaid vigu sisse.
Postitatud: P Juun 19, 2011 11:11 pm
Postitas Kodanik2
Tegelikuses on üks võimalus veel. Teha selline süsteem, nagu on militaar shevyidel. Ehk paigutad autole 2 x 12V generaatorid (kui ruumi on). Üks generaator peab olema selline kus miinus on mitte korpuses vaid eraldi klemmina. Kumbki generaator toidab ühte akut. Plussiks on sellises süsteemis muundurite vaba 12V ja 24V ühe aegselt. Võib kasutada eri suurusega akusid.
Miinuseks on 2 generaatorit võtavad 2 x rohkem ruumi.
Postitatud: E Juun 20, 2011 2:54 pm
Postitas Ax
No aga pane relee juhtima ja võta 12V ühe aku pealt. Ei tohiks ka erilisi probleeme tekkida.
Postitatud: E Juun 20, 2011 4:02 pm
Postitas isakene
Ax kirjutas:No aga pane relee juhtima ja võta 12V ühe aku pealt. Ei tohiks ka erilisi probleeme tekkida.
Ära ise nii tee ja ära teistele seda nõu ka anna, kui too teine just su vaenlane ei ole.
Selline teguviis rikub akud lühikese aja jooksul, isegi kui tarbija on väikese võimsusega.
Postitatud: E Juun 20, 2011 4:55 pm
Postitas Praks1
Ja kui mass välja keerata,saab auto läbi 12v tarbiate mingis koguses ikkagi massi,ja üldiselt segas 24v releede juhtimist jne,
Probleem tänaseks juba lahendatud.
