Starteri mure. ei hambu
rainz
Re: Starteri mure. ei hambu
Postitus Postitas rainz »
djkiller kirjutas:Hei Pajero kasutajad
selline mure
Autoks Pajero -99 2,8 td -92kw
Tulid -25 külmad ja strater ei hambunud.Aitas ainult suunata soojapuhur.
Saades sooja hakkas asi funkama.
Kun asi räigelt tüütas sai muretsetud uus starter.
vahetati ära ja tegi suht sama jama.Käis siis Stik Rakveres vahetuses.
Ise polnud kohal seega ei saanud muud uurida ega puurida.
Siis öeldigi ,et miks vahetate,et teine töötas ka.
Kui nüüd uus ja vana ei tahtnud hambuda siis viga n.ö mootoripoolses hammasrattas?
oskab saata pilti või joonist milline see oleks .Kui raske seda vahetada?Hind?
või võib viga olla milleski muus
suured tänud ette 8)
kui sidurikoja alt,mootoripoolt väikese luugi ära võtad,siis näed hammasvööd! keera mootorit ringi ja siis kohe näha kas hammasvöö vigane!muidu jäädki mõistatama,mis viga...
djkiller
Postitus Postitas djkiller »
rainz kirjutas:
selline mure
vaatasin et mul seda kaant polegi seal peal.kas oli siis mingi liimitud või ei tea.ega see hea pole kui kaas puudu.hakkab igast sodi sisse jooksma.eks peab ise puurima sinna ja midagi ette panema to on palju pahandust
Pakkuda parima hinnaga auto varuosi
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Mine “Mitsubishi”
