Jeep grand cherokee 3.1 td 2001a. Temperatuuri probleem.
Ax
Re: Jeep grand cherokee 3.1 td 2001a. Temperatuuri probleem.
Postitus Postitas Ax »
See järgmine tramm näitab ikka tublisti kui suts alla poole.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Ax kirjutas:See järgmine tramm näitab ikka tublisti kui suts alla poole.
Siis vast salongi radikas asi pole. Äkki peaks need viskod sealt eest minema viskama ja elektri peale tuunima...
XC 70
andreo
Postitus Postitas andreo »
puhvel kirjutas:
Ma eile oma autot katsetamas käisin ja auto garaazi tagasi ajasin, siis mingi ventikas vuhises päris valjusti ees.Kuulda oli peale mootori seiskamist, kuidas ventikas seisma jäi.Tundus nagu mingi elektri vent. kuigi temperatuuri seier oli ikka seal veerandi peal.
puhvel
Originaalis peaks üks vent seal olema, visko siduriga.
Mul seisma jättes nagu ei vuhise erinevalt passati elektrilisest.
Või on sul ehk ümber ehitatud ?
Tsekka kas ventika tsentrisse kuskile juhtmeid ei jookse, kui ei siis on visko.
XC 70
maksipoiss
4.0 WJ-il on lisaks viscole ka elektriline kondiradika jahutamiseks. Huvitav kas see saaks ka mootori jahutusvedeliku jahutamisega, et viscost lahti saada?
puhvel
maksipoiss kirjutas:4.0 WJ-il on lisaks viscole ka elektriline kondiradika jahutamiseks. Huvitav kas see saaks ka mootori jahutusvedeliku jahutamisega, et viscost lahti saada?
Sinna tuleks ikka eraldi suure radika ette pookida miskit.
XC 70
