Diisel
Ilmselt jah.Veiko kirjutas:Siis läks ju hästi.Võubolla oli asi selles juba esimene kord?
Mudas alates 2000a.
Tiim ValgeHiir- Vintsmän. 2004 TR-1 III koht
Tiim MudStars/Team Radius- Tihend
www.radius.ee - CNC Treimine ja CNC freesimine
- Valge Hiir
- MudDrag MaaleTooja
Valge Hiir kirjutas:... ja paaki ei saanudki tühjendadaZazz kirjutas:Vento nüüd liikvel.
Magnetklapi juhe oli 1 niidiga küljes veel. Hetkel lippab väga hästi aga teemat ennatlikult veel lukku ei paneks![]()
Test Rem võib soovitada küll. Nii teenindus kui ka arve olid sõbralikud..
Mudas alates 2000a.
Ikka mingi kala ujub mootoris.
Arvan ise et seistes vajub kütus pumbast ära vms. Võib selline asi võimalik olla?
Mudas alates 2000a.
Võib küll olla, oma eelmisel masinal oli sama viga. Uus omanik leidis ka põhjuse: metallist kütusepumbal olid ülipeenikesed praod, kus siis õhk süsteemi sisse sai ja kütus alla vajus... Seega vaata kogu torustik ja liitekohad pumbast paagini kriitilise pilguga üle.Zazz kirjutas:![]()
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Niipalju kui sõita sain ~50km liikus ilusti.Veiko kirjutas:Kui küte ära vajub siis läheb ta pika vinnaga peale pikemat seismist käima.Muidu kui kohe uuesti käivitada siis peaks ilusti minema.Kas sõidu ajal ka ebakorrapärast liikumist on ilmnenud?
Mudas alates 2000a.
Kui küte ära vajub laseb läbi etteandepumba klapp,pumba võlli tihend või regulaatori hoova kummirõngake.Kui viitsid proovi pumba võlli loksutada,kui muidugi ligi saab.Kui loksub natuke siis pump maha,uued puksid ja kõik uued tihendid.Keegi siin soovitas panna läbipaistev voolik.Sealt on tegelikult hea vaadata kui mootor seisab kas õhumull hakkab tagasi liikma.
olge marurahulikud!
Filtrist pumpa lähebki läbipaistev toru. Peale mootori käiamist liigub kütus tagasi filtri poole koos suurte õhumullidegaUko kirjutas:Kui küte ära vajub laseb läbi etteandepumba klapp,pumba võlli tihend või regulaatori hoova kummirõngake.Kui viitsid proovi pumba võlli loksutada,kui muidugi ligi saab.Kui loksub natuke siis pump maha,uued puksid ja kõik uued tihendid.Keegi siin soovitas panna läbipaistev voolik.Sealt on tegelikult hea vaadata kui mootor seisab kas õhumull hakkab tagasi liikma.
Mudas alates 2000a.
Uudiseid niipalju et panin läbipaistva vooliku enne filtrit. Ja sealt ei tulnud mitte mulligi. Samas filtris väljaminevas torus ainult mullid olidki. Ja juba töökojas kritiseeriti Vento originaal kütusefiltrit seega vuta vuta poodi (valdeku tn ja männiku tn ristis) mis oli asjalikum isegi kui järve Ben ning otsiti mulle välja selline filter millel tagasivoolu auku ei ole. Tuleb ainult sisse ots ja välja ots. Installisin külge ja auto läks laksust tööle ja ühtegi mulle ei liigu filtrist edasi.
Mudas alates 2000a.
- Valge Hiir
