2. leht 2-st
Postitatud: N Dets 30, 2010 11:06 am
Postitas madli
Vahetati kastiaju... ikka ei vahetanud käike, lasin enda vana tagasi panna. Tuttava juures diagnostis selgus et kastiaju vinkood v midagi sellist on kustund ja vigu kustutada ei saa. Käisin esinduses sisestasid vinkoodi uuesti ja leidsid veaks ikka, et sifteri signal invalid. Seejärel kustutasid vea. Siiani olen saanud sõita, on korra paar visanud avariisse, aga korra seisma jättes kustub mootori tuli ja kõik toimib. Loodan venitada uute aastasse ja siis tegeleks edasi. Tundub et ikka see sifter, käiguhoovastik, moodul (kuidas keegi nimetab) tuleb välja vahetada, Või kuskil remontida lasta.
Postitatud: N Dets 30, 2010 6:28 pm
Postitas viinakaru
nii tore kui see ka pole siis minul ka hakkas sama pull pihta, täna siis tellisin silberist omale uue ära.
Postitatud: N Dets 30, 2010 6:43 pm
Postitas Sol
Kahjuks ka minul sama jama, lisaks hakkas veel õli näidikut vahelduva eduga nulli loopima, kui masin soe, siis ei ole enam õliga probleemi. Eks peab otsast pihta hakkama, kas need automehed seal Heina tänavas homme töötavad? annaks neile vaadata, siis saaks teada, mis edasi teha :roll:
Postitatud: R Dets 31, 2010 8:15 am
Postitas viinakaru
Sol kirjutas:Kahjuks ka minul sama jama, lisaks hakkas veel õli näidikut vahelduva eduga nulli loopima, kui masin soe, siis ei ole enam õliga probleemi. Eks peab otsast pihta hakkama, kas need automehed seal Heina tänavas homme töötavad? annaks neile vaadata, siis saaks teada, mis edasi teha :roll:
Olen ise täiesti olemas Heinas vähemalt kella 13ni. Pilgu võib peale heita mudiugi, kurb on see et vahetusosi kahjuks ilmselt võtta pole:(
Postitatud: R Dets 31, 2010 10:35 am
Postitas Sol
viinakaru kirjutas:
püüan enne ühte kohal olla, eks siis peab edasisi plaane.
Re: Kes pakub Jeep GC 2,7CRD käigukasti moodulit
Postitatud: R Jaan 13, 2012 12:42 am
Postitas viinakaru
ja nüüd murele täiesti lahendus olemas, kõvasti soodsamalt kui silberi poolt pakutab uus kuliss
Postitatud: R Jaan 13, 2012 12:40 pm
Postitas kadjakas2000
viinakaru kirjutas:ja nüüd murele täiesti lahendus olemas, kõvasti soodsamalt kui silberi poolt pakutab uus kuliss
Lämmatav informatiivsus, ägama võtab sihuke teabetulv. :mrgreen:
