2. leht 2-st
Postitatud: P Dets 26, 2010 12:11 pm
Postitas Hydroid
Küll need autod ikka on imelised, preagu proovisin käima panna ja läkski:S ei oska arvatagi milles viga võis olla
Postitatud: P Jaan 09, 2011 5:07 pm
Postitas Hydroid
Hommikul oli jälle sama mure, auto ei käivitanud ja keris tühjalt ringi. Küll siis mingi poole tunni pärast võtsin küünlajuhe maha, et teise küünlaga sädet kontrollida siis auto jälle käivitus kohe. Milles selline viga võib olla, kas mingi koht võib niiskust saada? Kuna täna oli sula ilm. On mingeid nõrgemaid kohti terranol? Kas arvutidiagnostika aitaks?
Postitatud: P Jaan 09, 2011 5:52 pm
Postitas differ
väga tõenäoline, et küünlajuhtmed peksavad kusagilt üle. Pimedas käiates peaks näha olema
Postitatud: E Jaan 17, 2011 4:40 pm
Postitas Hydroid
(Nissan Terrano 2 2.4 bensiin) Nüüd pärast seda kui auto viimati käivitus seisis auto umbes nädal aega. Praegu panin käima ja käivitus suht halvasti. Töötas umbes 10 minutit siis tahtsim sõitma hakata ja kui gaasi andsin siis auto hakkas välja surema, nagu pooks nagu milleski on puudu. Samas kui pöördeid annad aeglaselt juurde siis võtab küll tuurid sisse, aga jõudu ikkkagi eriti ei ole. Kas oleks kasu kui ma vahetaksin nüüd alguses küünlajuhtmed ära ja jagaja kaane. Pimedas vaadates mingit sädet pole kuskil näha. Või tuleks hakata viga mujalt otsima. Pärast kui ta viimast korda välja suri, peale seda enam ta käima ei läinud. Ida Virumaalt ma ei teaks ühtegi tarka meest, kes võiks aidata. Selle pärast peabki foorumlasi kiusama ja ise hakkama saada. Arvutiga diagnostikuid pole siin üldse. Aitäh.
Postitatud: T Jaan 18, 2011 10:30 am
Postitas Smithers
Selle kirjelduse järgi oleks nagu kütusest puudu. Ehk siis kas on kütusefilter umbes ?
Postitatud: N Jaan 27, 2011 8:35 pm
Postitas andruss
Mul oli sama asi, Terrano II 2,7 diisliga küll.
Kas bensuhaisu on tunda? Mul oli kütusetoru tagasilla kohalt läbi roostetanud ja imes õhku vahele.
Postitatud: N Jaan 27, 2011 9:51 pm
Postitas Hydroid
Mul oli viga filtris , filter oli umbes, uus filter ja õhufilter ja kõik korras:) Nüüd peaks tegelema küünlajuhtmedega
Postitatud: N Veebr 10, 2011 6:07 pm
Postitas lifestyle
tere! Need sümptomid viitavad kütusepumba rõhu langusele,mul oli sama probleem,mõõda kütuserõhk ära.See peab jääma u.2.8-3.0 bar.
