2. leht 2-st
Postitatud: E Nov 01, 2010 4:22 pm
Postitas alr
Küsiks, et kas mu eelmainitet probleemi võiks nt valmistada, kui rihm on end hamba võrra üle visanud? Hetkeks rihmavahetusvälp ületatud ca 3500km võrra ja ega ta nähtavasti heas korras ei ole.
Postitatud: E Nov 01, 2010 9:36 pm
Postitas rt23
Rihm naljalt hamba võrra üle ei viska, kui läheb siis ikka lõplikult.
Postitatud: K Nov 03, 2010 12:07 pm
Postitas grand-cherokee
on sul elekrooniliselt või mehaaniliselt juhitav pump? Alusta pigem sealt.
Postitatud: K Nov 03, 2010 7:50 pm
Postitas alr
Võttes aluseks, et sellel pildil on elektrooniliselt juhitav pump siis mul on ta mehhaaniline.
Postitatud: N Nov 04, 2010 7:30 am
Postitas Uko
Sell juhul,pumba taga kuhu tuleb pihustitelt ülevool ja läheb edasi tagasivooluks paaki,on need torud keeratud pumba külge .Keera see polt välja,sellel on küljes juhe ja klapp on sees.Poldi peal on peenike kummi rõngas, vaheta algatuseks see ära.
Postitatud: R Nov 05, 2010 9:59 am
Postitas alr
Ühed diislispetsid panid 2 minutit mootorit kuulates diagnoosi, et pumbapea, vaja uut pead jne, ühesõnaga ca 10k laks, viisin vähe loomingulisemalt lähenevate inimeste kätte ja sealt öeldi, et piisab tihendite vahetusest. Sama kinnitab ka POCUK-i foorum, et pea tihendi(te) vahetusest piisab.
Postitatud: K Dets 29, 2010 12:02 pm
Postitas kalha
Rihma võib üle visata küll,sest mul juhtus ka nii(l200-ga).Oli uus rihm mis oli arvatavasti kehva kvaliteedigaja sellel masinal on see pingutus vedruga mis eriti tugevalt mu meelest ei pinguta.Ju oleks pidand pinge peale laskma vahepeal.Ja siis tegi küll sellist ford transiti häält. Ja jõud kõikus ka üksvahe sõidu ajal.Viga oli turbo ja cooleri vahelistes lõdvikutes millel oli pragu sees ja soojaks saades siis läksid pehmemaks vms. ja ega seda eriti näha polnd sest riie peal nendel ja see oli terve,alt kummil aga pragu.
Postitatud: K Dets 29, 2010 12:04 pm
Postitas kalha
Kui korda saad või said anna teada ka mis viga oli !
Re: Mitsubishi 2,5TD mootori anomaaliad
Postitatud: E Mai 14, 2012 10:29 am
Postitas alr
Kisuks vana teema ülesse, nimelt viimane kord oli,vähemalt üheks, põhjuseks hoopis purunenud balansiirvõlli rihm, see sai vahetatud ja auto sõitis muretult eelmisest suvest alates, nüüd hakkasid samad mured tekkima, nimelt selline isealgatuslik, ütleme kiirendamine. Algas see kui kerge haagis oli taga, kergelt ülesse mäge sõites, kui koormus suurem, sai auto justkui koguse lisaõhku kuskilt ja sööstis edasi, summutist must suitsulont väljas, lasid gaasi lahti, kõik OK. Paar korda juhtus nii, vahel tegi siis sõitis jälle korralikult. Eelmine nädal sai EGR minema visatud ja ebayst saadud pimenduskomplekt peale pandud. Auto sõitis kohe paremini ja tolle paari päeva jooksul probleeme ei esinenud. Silmnähtavalt oli EGR-i vahelt immitsenud väljalaske gaase. Kõik oli hea, peale nädalavahetust, täna siis paar km sõidetud kui hakkas kõik jälle pihta. Auto justkui saaks kuskilt meeletu koguse lisaõhku, mis teda koheselt linguna edasi viskab. See jama pole pidev st käib teatud vahedega, nii paari sekundi tagant. Vabakäigul on pöörded ilusti paigas.
Postitatud: E Mai 14, 2012 11:29 am
Postitas v6sa
Elektrilise juhtimisega pump? Veakoode näitab?
Diiselmootorile ei tee lisaõhk midagi - segu määrab pihustatav kütus. Kui viskab musta, siis saab seda liiast ja õhku ei jätku.
Mina otsiks põhjust pumbast - miks aeg-ajalt liigset kütust antakse...
Postitatud: E Mai 14, 2012 1:52 pm
Postitas alr
No minu jaoks justkui välistab pumba sellise käitumise sagedus, pump kas on pees või ei ole, mul käivitub nii soojalt kui külmalt ideaalselt, sõidab jne, vahel ainult tekib selline anomaalia. Näiteks sai nüüdki näperdatud kõiki vaakum jms voolikuid ja sai kohe muretult ca 60km sõidetud. Miskipärast hakkan juba pihusteid endit kahtlustama, mootor sõitnud 200tkm ja vaevalt neid vahetatud või kontrollitud on.
Postitatud: T Mai 15, 2012 9:20 pm
Postitas Allar
Kui EFI siis on arvatavasti pumba elektroonikaga (kaas) mingi häda.
