Küsimused Pajero filtrite kohta + kütuseprobleem
Allar
Postitus Postitas Allar »
Pilt nr.1, see käsipumba kupatus minul ültse ära võetud, kahtlustasin, et laseb õhku sisse ja asendasin selle volksu filtriga, millel ainult sisse välja torud ja separaator all.
Pilt nr.2, seal mõtlesin kõrgsurve pumba otsa simmerit mida vahetada, seda eraldi ei ole pildil märgitud, ja peast mõõte kaa ei mäleta.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kui see tihend läbi ega siis küte pumbast välja imbu,õhk imbub ikka pumpa.Küte pumbast läheb mööda tagasivoolu ja ka pealevoolu paaki tagasi.Kui juba lahti tuleks vahetada ka puksid.
olge marurahulikud!
djkiller
Postitus Postitas djkiller »
allar kirjutas:Pilt nr.1, see käsipumba kupatus minul ültse ära võetud, kahtlustasin, et laseb õhku sisse ja asendasin selle volksu filtriga, millel ainult sisse välja torud ja separaator all.
müüakse ka rem.komplekti sellele pumbale?
Pakkuda parima hinnaga auto varuosi
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Allar
djkiller kirjutas:[müüakse ka rem.komplekti sellele pumbale?
Minu tihend oli p'rit sellisest poest nagu www.diisel.ee ja maksis ta saja keerdu, aga helista nendele tädidele, küll kuuled täpsemalt mida nad pakkuuda suudavad.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
djkiller
allar kirjutas:
tänud lingi eest
seal jäi nii paljugi huvitavat silma;)
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
djkiller
uuesti tagasi kütuselangemise probleemi kätte.
vahepeal pole midagi ümberehitanud või lisanud ,sest probleem kadus kui iseenesst.
Eile õhtul kui oli vaja liikuma minna ja külm näpistas oli sama jama.
Kütust ei saa kätte:S
pidin korduvalt peale pumpama ja käivimata.Sees on ikka talvine küte.
Kas siis viga on n.ö ise kütusepumbas või selles käsipumbas mille membraan laqseb õhku/kütust läbi?
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
djkiller
sai ostetud 7 EUR eest kütusetagasivooli klapp vahele ja probleemid lahendatud;)
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
rainz
Postitus Postitas rainz »
djkiller kirjutas:sai ostetud 7 EUR eest kütusetagasivooli klapp vahele ja probleemid lahendatud;)
Jah ,aga ega se klapp ikkagi probleemi ei lahenda-võibolla mingiks ajaks!
djkiller
nu kevadel vaatan selle käsipumba ja filtri läbi.võtan seal vahelt ära.
arvan et see nöögib.
kui suur tõenäosus ,et kütusepump ise läbi?
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
rainz
djkiller kirjutas:nu kevadel vaatan selle käsipumba ja filtri läbi.võtan seal vahelt ära.
eks pumppa saad ju kontrollida lihtsalt:esiteks pane läbipaistvad voolikud vahele-ka tagasivoolule jaklapp pane pumba ja filtri vahele.klapp pane kah läbipaistva vahele.kui enne klappi vajub küte ära siis on filter vigane aga kui peale klappi vajub ära siis on viga pumbapoolepeal või tagasivoolus! Läbipaistvatega näeb ju käima pannes kah ära kust õhumullid tulevad! Pumbal on alati lihtsam õhku imeda kui kütet!
djkiller
mnjah see klapp oli ikka liiga ajutine nähtus.peab seda pumba asja ikka katsetama:S
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
djkiller
selle käsipumba millel filter otsas või siis kütusepum,pa ise
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
belmondoke
Postitus Postitas belmondoke »
sama motoga mure.õhtul jätsin auto seisma ja paar päeva hiljem ei käivitu.Küte pumbani jõuab,aga pihustisse mitte.Kas võimalik,et väljasuretus klapp elektriline pees ja kui siis milline ta on seal pumbapeal.seal neid jubinaid mitu ja kogemust pole.
rainz
belmondoke kirjutas:sama motoga mure.õhtul jätsin auto seisma ja paar päeva hiljem ei käivitu.Küte pumbani jõuab,aga pihustisse mitte.Kas võimalik,et väljasuretus klapp elektriline pees ja kui siis milline ta on seal pumbapeal.seal neid jubinaid mitu ja kogemust pole.
Suretusklapil immo korpus peal!Klapi enda kontrollimiseks peab selle jama maha võtma!See vähe keerulisem töö-Nii-öelda vargapoldid või niisugused!Ühesõnaga polttidele peadesse peene puuriga augud sisse puurida ja kaksteistkant pulk sisse lüüa! Siss korpus maha ja siis saad klappi kontrollida! Niipalju klapist! Aga võib ka lihtsalt kuulata,kas süüte sisse panemisel klapp plõksub! Kui ei võib viga olla ka immos! Olen neid piisavalt eemaldanud klapipealt! Kui ikkagi pumba tagasivoolust kütet tuleb ja plunserisse ei jõua,siis on tavaliselt kaks varjantti-Kas el.probleem või plunserivõll pooleks(On piisavalt juhtumeid,kus õhtul auto tip-top aga hommikul vaikus)!Õhuviga olla ei saa,sellepärast et VE pumbad ketravad ise õhu välja!
belmondoke
mina pean iseenda lollust tunnistama.Kasutasin hiljuti tehtud lisavõtit ja immo olemasolust polnud aimugi.lisavõti oli tavaline.Hea et pumpa maha ei hakanud võtma. :oops: :oops: :oops:
Mine “Mitsubishi”
