ülesõidud
Postitatud: N Okt 14, 2010 8:59 am
Sooviks veidi infot,kui pikad on katsete vahelised ülesõidud.Kas atv-sid peaks vedama või kannatab sõita.
Ivo
Ivo
Kuna väljas on sügis ja mitte kõige soojem, oleks ilmselt kärutamine soovituslik, muidugi pole ka omal jalal sõitmine võimatu.ivo kirjutas:Sooviks veidi infot,kui pikad on katsete vahelised ülesõidud.Kas atv-sid peaks vedama või kannatab sõita.
Ivo
Juhend räägib kahjuks sellest, et ATV registreerimistunnistus on mandaadis vajalik ette näidata...Põka kirjutas:Kas registreerimata ATV'ga on ka võimalik võistelda (ülesõitudel kasutkas käru). SMS'l sai nii hakkama?
Täpselt selles asi ongi. Lisaks tohivad ATV-d kasutada ülesõitudel käru, mitte, et see nende võistlust oluliselt kergemaks teeks, aga ikkagi...boob kirjutas:Kas põhjus on selles, et kui kõikidel klassidel on ühised punktid, siis ATV'd on tõenäoliselt muudest masinatest kiiremad ja korjavad rohkem punkte ja sõidavad kiiremaid aegu?10.6 Võistluse üldvõitja arvestuses ei arvestata klassi ATV
Seekord tuleb sõit nii raske, et kõikidel tööinimestel kulub üks päev peale sõitu puhkuseks hädasti ära. Seega on selline ajakava puhtalt patriootlikel kaalutlustel. Eesti majandus niigi kehvas seisus, las siis tööinimene teeb oma tööd ikka korralikult ja puhanuna!kala kirjutas:ühest asjas aru ei saa,mix peab hakkama võistlus reedel ja juba laupäeva päeval läbi,mix ei võiks alata laupäeval ja pühapäeva päeval läbi olla?
Seletage lollile?
Turistidele seekord oma rada ei tehta. Mis sellest puslest ikka laduda... Tulge vaadake korra pealtvaatajana, kuidas "päris"offroad käib ja siis Sirgalas juba TR-1s rajale!sirr kirjutas:Mis turisminduses siis otsusti?
kui võistlus toimub kinnisel territooriumil ja ülesõidud on kärul, siis on viimane aeg juhendit muuta....ormti kirjutas:Juhend räägib kahjuks sellest, et ATV registreerimistunnistus on mandaadis vajalik ette näidata...Põka kirjutas:Kas registreerimata ATV'ga on ka võimalik võistelda (ülesõitudel kasutkas käru). SMS'l sai nii hakkama?
Kas "sama raske" kui eelmine Kukepea?ormti kirjutas:
veel raskem... vett ei ole, muda ei ole, kõike muud on kordades rohkem! Seekord hakkab lugema sõiduoskus. Kui juhil pea ei jaga, jagavad vintsmani käed-jalad!Movistar kirjutas:Kas "sama raske" kui eelmine Kukepea?ormti kirjutas:
Tundub,et tuleb kolmede rally,kui vaadata reganute nimekirja.
Paar tükki on ennast veel üles andnud nii,et peaks huvitav tulema.
... aga kes suletud territooriumist on rääkinud?Põka kirjutas:
Kõlab huvitavalt.Mida te siis see kord pakute kui muda ja vett pole? Kive ja kaljusidormti kirjutas:Seekord hakkab lugema sõiduoskus. Kui juhil pea ei jaga, jagavad vintsmani käed-jalad!
Juba soojemMovistar kirjutas: Kõlab huvitavalt.Mida te siis see kord pakute kui muda ja vett pole? Kive ja kaljusid
Ah et käisite Soomest suuri kive toomas? See mulle sobibRaitz kirjutas:Juba soojemMovistar kirjutas: Kõlab huvitavalt.Mida te siis see kord pakute kui muda ja vett pole? Kive ja kaljusid
srock kirjutas:Ah et käisite Soomest suuri kive toomas? See mulle sobib
