2. leht 3-st
Postitatud: K Dets 22, 2010 11:57 pm
Postitas hint
Asi pole selles et stopper maha jookseks vaid selles et pooltelg seal see loksub.
Postitatud: R Dets 24, 2010 7:57 pm
Postitas karla
hint...kui splint maha ei jookse ja esisild ,s.t rummulukk peale välja lülitamist ragisema ei jää siis ju kõik ok...pooltelg võib mujalt kah logiseda...ise vahetasin asjata vist rummuluku kui sula tuleb siis vaatan seda kohta kus see laager peaks olema
Re:
Postitatud: N Sept 08, 2011 11:06 am
Postitas maku911
NivaRunner kirjutas:Trükin ka selle laagri andmed varsti siia. Ilmselt on laagrid vastavalt veovõlli jämedusele ka erinevad.
Egas sa juhuslikult ei saa selle laagri tootekoodi vms üles riputada siia?
Oleks poes kah vähe lihtsam seletada, mida täpselt vaja
Marko
Re: Frontera esisilla veovõll?
Postitatud: E Sept 12, 2011 11:59 am
Postitas agent007
Kas selline asi on võimalik, et kui see nõellaager läbi on siis hakkab aukude peal kolisema? Ning kui sisse lülitan 4wd siis rattaid keerates teeb mõned väikesed krõksud ning edasi toimib vaikselt, sama tagurdamisel ja välja lülitades? Kas võib olla mul asi selles nõellaagris, rattalaager on vahetatud. Lukk ise mitmeid kordi seest puhastatud ja uuesti määritud.
Stopper on ilusti peal sellele pidin ka eelnimetatud tuuningut tegema.
Postitatud: E Sept 12, 2011 2:50 pm
Postitas NivaRunner
agent007 kirjutas:Kas selline asi on võimalik, et kui see nõellaager läbi on siis hakkab aukude peal kolisema? Ning kui sisse lülitan 4wd siis rattaid keerates teeb mõned väikesed krõksud ning edasi toimib vaikselt, sama tagurdamisel ja välja lülitades? Kas võib olla mul asi selles nõellaagris, rattalaager on vahetatud. Lukk ise mitmeid kordi seest puhastatud ja uuesti määritud.
Kuna veovõlli ots on pikk( luku poole jääv osa) siis see nõellaager ei suuda loksumist ära hoida. Vähemalt minul jäi peale veovõlli laagri vahetust ikka veovõlli ots lukupoolt liigutades loksuma. Panin rummu toru, kust veovõlli ots läbi tuleb, kergelt määret täis ja peale seda ei ole enam kolisenud. Ilmselt võib minul ka laagri pesa kulunud olla, kuna pikalt katkise laagriga sõidetud ja ehk selle pärast ei kadunud loks ära. Minu autole on paigaldatud manuaalsed lukud.
Üritan antud laagri info siia varsti ikkagi üles kirjutada, läheb lihtsalt meelest.........
Tervitades Tanel!
Postitatud: E Sept 12, 2011 5:23 pm
Postitas agent007
NivaRunner kirjutas:agent007 kirjutas:Kas selline asi on võimalik, et kui see nõellaager läbi on siis hakkab aukude peal kolisema? Ning kui sisse lülitan 4wd siis rattaid keerates teeb mõned väikesed krõksud ning edasi toimib vaikselt, sama tagurdamisel ja välja lülitades? Kas võib olla mul asi selles nõellaagris, rattalaager on vahetatud. Lukk ise mitmeid kordi seest puhastatud ja uuesti määritud.
Tervitades Tanel!
Selle info eest oleks väga tänulik. Täna käisin autopoodidest uurimas. 34EUR tahavad saada ainult selle laagri eest.
Postitatud: T Sept 13, 2011 11:57 pm
Postitas maku911
krt minu mälumööda see nõellaager niipalju ei maksnud, ja kätte sai ta väga odavalt kui tootekood teada oli
kahjuks seda koodi ei oska enam kusagilt välja leiutada, tegelt 2tk vaja neid endalgi.
Postitatud: K Sept 14, 2011 1:33 am
Postitas NivaRunner
Minu Fronteral siis järgmiste andmetega veovõlliotsa laager-
Karbil kirjad Isuzu genuine parts,
Kleebitud GM silt andmetega: GM# 94407708; Qty 1; 3 08 700; GR.6.170
Kleebitud Forss silt andmetega: Forss; 0308700; F5-8
Kahjuks on päike Forssi sildile korralikult liiga teinud ja ega väga äpselt sealt midagi enam välja ei loe.
Samuti ei saa kindlalt väita, et antud koodidega laager Teie autole sobib. Minu Frontera Spordile 93´sobib.
Loodan, et on abi! Tanel!
Postitatud: K Sept 14, 2011 4:52 pm
Postitas maku911
nii, esiteks suured tänud Tanelile koodi avalikustamise eest, siin neti avarusimööda tuhnides sain kätte info et sama laagrit kasutavad lisaks A fronterale ka B fronterad (99-04) pilt siis B fronterast (kõneall olev laager #3)
Ja kuna esimesel lehel olevad lingid enam ei toimi siis ka väike värskendus A fronterale:
http://catalog.isuzuastraparts.com/down ... 20AXLE.pdf
Postitatud: N Sept 15, 2011 2:49 pm
Postitas maku911
niisiis sai väike turuuuring tehtud, tegemist tõesti suhteliselt kalli laagriga, sai siis otsitud ja trööbeldatud mööda interneti avarusi ja minu üllatuseks leidsin täpselt samade parameetritega laagri mis originaaliski ja seda mitte ca. 40€ mida enamus varuosapoed pakuvad vaid tühised 5€ per laager
eks ma püüan asja täna külge pista, siis näis kui sobilik asi oli
tere kaaskodanikud, laagrid paigas ja asi nudi
www.alas-kuul.ee tegi mulle Tartus SKF edasimüüjana väga toreda pakkumise mis oli 5€ laagrist.
kedagi huvitav siis tootekoodina on vihjeks HK 3016.
Postitatud: T Nov 27, 2012 9:17 pm
Postitas saimon
Väärt info. Seesamunegi laager peaks sobima ju 96a 2.5 tds fronteerale ka?
Postitatud: K Nov 28, 2012 5:11 pm
Postitas maku911
ilmselt küll jah;)
Postitatud: K Nov 28, 2012 9:36 pm
Postitas saimon
selge. siis võib skf is enne laialivõtmist ära käia. tänud
Postitatud: K Mai 27, 2015 6:57 pm
Postitas uppund kana
Oskab keegi öelda kas Frontul ja Montereyl on see õnnetu nõellaager samade mõõtudega. Loogiliselt peaks olema aga nende masinate puhul loogika ei toimi
Postitatud: K Mai 27, 2015 10:27 pm
Postitas tuningman
uppund kana kirjutas:Oskab keegi öelda kas Frontul ja Montereyl on see õnnetu nõellaager samade mõõtudega. Loogiliselt peaks olema aga nende masinate puhul loogika ei toimi
vaatan homme järele, mul just mõlemad käänmikud käepärast.
Samas pakun puusalt, et on samad, kuna välimised veovõlli otsad on samad,
kui rääkida pika keraga kerega frondust millel mootor alates 2,3td ja sealt edasi võimsamaks
