2. leht 2-st
Postitatud: T Mai 18, 2010 3:50 pm
Postitas jr
Tüüpiline hiinakas. Soome meeste tootega sarnasust pole.
Hind on normaalne. Saksas on selle ZHME hind 300-400EUR weebipoodides.
Postitatud: T Mai 18, 2010 3:58 pm
Postitas rookie 300
jr kirjutas:Tüüpiline hiinakas. Soome meeste tootega sarnasust pole.
Mina ütleksin, et sarnasus on hämmastav.
http://www.offroadtarvike.fi/verkkokaup ... /73628/129
Postitatud: T Mai 18, 2010 4:02 pm
Postitas Viido
• 9.5xp Self-Recovery Winch
• Rated Line Pull: 9500 lbs.
• Motor: 12V
• Horse Power: 6
• Remote Control: Remote switch, 12 ft. lead
• Gear Ratio: 156.1
• Size: 22.7 in. x 6.3 in. x 7.7 in.
• Weight: 87 lbs.
• Wire Rope 100 ft. of 5/16
• Fairlead Roller
• Type of Winch: Electric
Rated line pull: 8288 Lbs (3760kgs) single line.
Motor: Series wound
6.8hp /5.0kw,12V DC
Gear Train: 3 stage planetary
Gear ratio: 138: 1
Clutch: Sliding Ring gear
Braking action: Automatic in the drum
Battery: Recommended 650 CCA minimum for winching
Battery: 25mm2,72?(1.83m)
Fairlead: 4-way Roller fairlead
Wire rope: 5/16"×105'(8.0mm ×32m)
Drum size: 3.0"×9.0"(76mm×228mm)
Dimensions: 23.7"×6.6"×8.7"( 603mm×168mm×220mm)
Mounting bolt pattern 10"×4.5"(254mm×114.3mm)
N.W: 88 lbs (40kgs)
Postitatud: T Mai 18, 2010 11:02 pm
Postitas rommi
Viido kirjutas:Rommi, su jutust ei saa päris aru, mille sa lahti võtsid ?
Kas X8288 ?
Olen seda vintsi 8288 kasutamas teist hooaega ja minu eelmised vintsid olid Warnid 9500 ja 8274.
Kui sa seda 8288 kas-või korra kasutanud oleksid saaksid aru, et nad töötavad erinevalt .
Ma pidasin silmas warn9500, see vanemat tüüpi. Näiteks lihtsalt mainisin, et hiina warn ja originaal warn olid jumala ühesugused. Selle X8288 kohta info puudub. Ei taha ka uskuda, et hiinakas sama hea kvaliteediga on mis warn aga no lahtivõttes oli seest 1:1 sama.
Postitatud: N Mai 20, 2010 8:39 am
Postitas JustOlesya
Kus kohas saab vadata blok 8t ? Vaga suur huvi ohtul helistan !
Postitatud: R Mai 21, 2010 2:49 pm
Postitas rookie 300
vints müüdud
Postitatud: E Mai 24, 2010 4:22 pm
Postitas rookie 300
leidsin veel kastidest asju mida saan pakkuda:
puukaitse vööd 2m 150kr ja 5m 200kr
haakekonksud 8T 50kr
Postitatud: T Juun 01, 2010 6:18 pm
Postitas rookie 300
Rullikutel uus hind 550 asemel 450
Postitatud: K Juun 16, 2010 8:58 am
Postitas rookie 300
uued hinnad:
plokk 4T 150 ->100 kr
Rullikud 450 -> 400
High-Lift 48" 550 -> 500
Postitatud: K Juun 16, 2010 9:49 am
Postitas robot
kuskohas täpsemalt asjad asuvad?
plokk 4T 100 kr - huvitav 8)
Postitatud: K Juun 16, 2010 10:26 am
Postitas rookie 300
robot kirjutas:kuskohas täpsemalt asjad asuvad?
Tere, Asjad Tallinnas
Re: Vintsimise abimehed
Postitatud: P Juul 11, 2010 9:20 pm
Postitas rookie 300
uued hinnad
Puukaitsevöö 2m - 150->125 kr - 3 tk
Puukaitsevöö 5m - 200->175 kr - 3 tk
Kõik uued!
Asuvad Tallinnas
tel 5277 779
Erik
Postitatud: P Juul 11, 2010 9:44 pm
Postitas tarmo
Mitme tonnise tõste jaoks need tropid on mõeldud?
Postitatud: E Juul 12, 2010 11:38 am
Postitas rookie 300
tarmo kirjutas:Mitme tonnise tõste jaoks need tropid on mõeldud?
Tere, vähemalt 5T
Postitatud: R Aug 27, 2010 12:03 pm
Postitas rookie 300
uued hinnad
Puukaitsevöö 2m - 125->100 kr - 3 tk
Kõik uued!
Asuvad Tallinnas
tel 5277 779
Erik[/quote]
