Piduri peasilinder
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
see esimene ketas seestpoolt oli haljas. nii et midagi seal ikka toimub. Täna piilusin sinna alla, kui õhutasin.
võtab siis prioriteediks esimese ratta läheduse :lol:
teex yhe zuicu
R969
Postitus Postitas R969 »
Ma laseks abilisel pidurivoolikuid ühekaupa kinni pigistada ja kui pedaal enam läbi ei vaju on tegelemist vajav koht leitud.
Hoiab kokku aega ja omal lihtsam.
Pomo
kas voolikuid saab kinni pigistada? Viga see ei tee?
teex yhe zuicu
Pomo
Sai siis täna ühe tegija juures käidud. Esimene pidur ei võtnud sellepärast, et seal polnud klotsil katetki enam peal. :lol:
Sai siis vahetaud kõik klotsid. Ja pandud ka kõik liikuvosad rataste juures tööle. Esimesed olid täiesti kinni. Õhutas ka see mees pidureid.
Pedaal vajub aga jätkuvalt läbi.
Mis arvate?
teex yhe zuicu
ylbik
Postitus Postitas ylbik »
Auto pidurid ei koosne ainult esipiduritest, kontrolli ka tagumised pidurid üle.
Pomo
ylbik kirjutas:Auto pidurid ei koosne ainult esipiduritest, kontrolli ka tagumised pidurid üle.
eelmises postis kirjutasin et sai kõikide rataste klotsid uued pandud.
Või mida sa selle kontrolli juures silmas pead?
teex yhe zuicu
ylbik
[quote="Pomo"][quote="ylbik"]Auto pidurid ei koosne ainult esipiduritest, kontrolli ka tagumised pidurid üle.[/quote]
Või mida sa selle kontrolli juures silmas pead?[/quote]
Ega siis klotside vahetamine ei ole pidurite kontroll ja hooldus!
Puhasta, õlita, määri....kontrolli kõik liikuvad osad üle.
Ilmselt on sul ikkagi kinni jäänud mõni liugur või tagapidurite regulaator.
Pomo
ylbik kirjutas: Ega siis klotside vahetamine ei ole pidurite kontroll ja hooldus!
seda ka kirjutasin ju, et kõik liikuvosad pandi ühtlasi liikuma :roll:
pole kuskil kirjas et seda pole teinud ja tagumisi ei ole puutunud :?
teex yhe zuicu
kolekaak
Postitus Postitas kolekaak »
Ei ole küll Cherokeega kursis ,aga paljudel on ABSi pumba ja/või taga pidurdusjõu regulaatori juures ka õhutusnippel ja kui sealt ei õhuta ongi jama... See ainult umbes pakutud variant ,kuna ei ole nii täpselt Cheroga kursis.
Tean autodest nii mõndagi! :)
+358400797557 Priit
ylbik
Ilmselt on sul ikkagi kinni jäänud mõni liugur või tagapidurite regulaator.[/quote]
pole kuskil kirjas et seda pole teinud ja tagumisi ei ole puutunud :?[/quote]
Aga miks sa ei taha tagumisi pidureid ära hooldata?
kolekaak
ylbik kirjutas:
Pomo kirjutas:
Sai siis vahetaud KÕIK klotsid. Ja pandud ka KÕIK liikuvosad rataste juures tööle
Kas on lugemisega probleeme, selge sõnaga et KÕIK!!!!!! osad on liikuma pandud!
+358400797557 Priit
ylbik
On jah kirjas, et kõik :oops: , ei tea mida ma mõtlesin (kuidagi jäi mulje, et ainult esimeed pandi liikuma).
Pomo
kolekaak kirjutas:Ei ole küll Cherokeega kursis ,aga paljudel on ABSi pumba ja/või taga pidurdusjõu regulaatori juures ka õhutusnippel ja kui sealt ei õhuta ongi jama... See ainult umbes pakutud variant ,kuna ei ole nii täpselt Cheroga kursis.
vaatan homme järgi. Tänud osutamast :P
teex yhe zuicu
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
Tobe, kuid oluline küsimus, kas pidurivedelik ei kao ära? Kasvõi vähesel määral?
Eks ta ikka kaob kui lekib aga kui ei leki siis teema järgmine et klotsid kuluvad ja kolvid liiguvad väljapoole ning vedelik vajub allapoole.Kui paned uued klotsid on tase jälle üleval.Nii lihtne see ongi.
