2. leht 2-st
Postitatud: N Mär 18, 2010 1:45 pm
Postitas runn
Enne kui rummu lukke ostma hakkad vaata mitu nuuti veovõllil on neid on
3 varjanti. (3.0 v6 vist 2varjanti)
Kui nuutide arv on teada võin pakuda uusi huube.
Elektri poolelt arvan et sul on paar releed puutu või ära madanenud või süütelukk , kuna ei ole ise näinud rohkem ei oska soovitada.
Postitatud: N Mär 18, 2010 8:57 pm
Postitas marauder
Peaks 27 nuuti olema, aga jah, peab kontrollima ennem. Mis hinnaga pakud?
Nymmik, mis mööduga rehvi kasutad ja kas löikasid ruumi juurde ka kuskilt?
Postitatud: N Mär 18, 2010 9:15 pm
Postitas nymmik
marauder kirjutas:Peaks 27 nuuti olema, aga jah, peab kontrollima ennem. Mis hinnaga pakud?
31" ei ole lõigatud
32 ja 33 siis on esitiiva tagumisi nurkasid vaja lõigata või haamrit anda
Postitatud: L Mär 20, 2010 7:50 pm
Postitas marauder
Kas on äkki miskit el skeemi jagada kellegil? Leidsin armatuuri alt, kaitsemkarbi ümber 2 pistikut, mis täitsa originaalid tunduvad, aga kuhu sobib - ei tea.
Armatuurivalguse mure vöib olla jah selle "dimmeri" viga, kuna seda on seal tinutatud jms. Plaanin sobitada terrano II oma sinna...
Bensutuli hakkas siis pölema kui paak pömst täitsa tühi on...see pole öige vist?
Postitatud: R Apr 16, 2010 8:11 pm
Postitas marauder
Mismoodi tagaratta laager kätte saada poolassi küljest? Laager on selle kaitseplekiga ühes tükis. Keeran miski kaitse mutri pealt ära koos all olevate seibidega ja siis on köik - ei liigu mitte.
Postitatud: R Apr 16, 2010 8:47 pm
Postitas Maasturid
marauder kirjutas:Mismoodi tagaratta laager kätte saada poolassi küljest? Laager on selle kaitseplekiga ühes tükis. Keeran miski kaitse mutri pealt ära koos all olevate seibidega ja siis on köik - ei liigu mitte.
Rattalaager ei kinnitu poolassi(veovõlli) külge.
Laager ei ole selle kaitseplekiga ühes tükis.
Rattalaagrid (2tk) asetsevad rummus mis omakorda toetub läbi rattalaagrite käändmiule.Kui nüüd rattalaagrid on kokku jooksnud,siis ei tule need tõesti lihtsa tõmbamisega ära vaid tahavad ka abivahendite kaasamist.
Postitatud: L Mai 01, 2010 6:33 pm
Postitas marauder
Kuidas alumise öötshoova poldi kätte saab? See siis kuhu otsa kinnitub torsoon nuutidega.
See keskmine siis:
