offroad auto ehitamine
- Rookie
tõsi see on, et ei sõideta, kunagi ehk sõidetakse. Ehitan lihtsalt võimalikult kerge toru raami/kere (sisuliselt bagi), mis peaks kannatama igasugu mootori ja sildade kombinatsioone ja see 2.0 mootor on nagu nalja number, piisavalt lahja uaz,i sildade jaoks. Tr klassi masinat ei tee, lihtsalt katsetan eks hiljem näha kuidas õnnestus.
Teen turvapuure võistlus autodele!
Tekkis selline küsimus, et kas kokpit´i taha tulevad veel ühed lisatoed või ei ole neid sinna mõeldud? Pean silmas seda, et kui see sõiduk peaks kunagi kukkuma oma ülemisele poolele on olemas võimalus et kabiini ülemine osa murdub külgdiagonaalide ülemiste punktide kõrguselt. Või on sellele mingi muu lahendus olemas, et vältida sellise asja toimumist?
- erik
- Aktiivne Pikendus
Pole paha mõte, seda on palju praktiseeritud. Gaz`i või Zil`i otsad leidad Pirni tn poest.alar83 kirjutas:tekkis selline mõte, et kasutaks mõnes kohas pukside asemel sarniire või mõne traktori/ veoauto rooliotsi
- erik
- Aktiivne Pikendus
On kasutatud töötab, lubatud nihe ja läbipaine aga jääks väikseks u. 1 -2 kraadi. Ehk tsentreerimine ja patjade jäikus on kindlasti teema.alar83 kirjutas:käigukastisti ja vahekasti vahele vaja midagi? Ruumi vähe, topelt ristid koos nuudiga, hea tugev, ag pikaks jääb. Kas on mõistlik kasutada seda originaal (kummi rõngas ) ülekannet?
mul õnneks pole vajadust kraadi alla panna, päris otse on võimalik. Kastide ja mootori kinnitused tulevad suht jäigad, õõtshoova puksid, vms. Vibra keresse tuleb arvatavasti päris kohutav aga pole lugu, igapäevaselt sellega ei sõida arvatavasti.
Homme peaks ka 69 vahekasti kätte saama ja pidi päris uus asi olema
, siiani oli ainult korpus, ruumi arvestuseks.
